Avviare o interrompere un nodo ONTAP per la manutenzione o il troubleshooting
Potrebbe essere necessario avviare o arrestare un nodo per motivi di manutenzione o risoluzione dei problemi. È possibile eseguire questa operazione dall'interfaccia utente di ONTAP, dal prompt dell'ambiente di avvio o dall'interfaccia utente di SP.
Utilizzando il comando SP CLI system power off oppure system power cycle Per spegnere o spegnere e riaccendere un nodo potrebbe causare un arresto non corretto del nodo (chiamato anche shutdown anomalo) e non sostituire un arresto corretto mediante ONTAP system node halt comando.
Riavviare un nodo al prompt del sistema
È possibile riavviare un nodo in modalità normale dal prompt di sistema. Un nodo è configurato per l'avvio dal dispositivo di avvio, ad esempio una scheda PC CompactFlash.
Se il cluster contiene quattro o più nodi, verificare che il nodo da riavviare non contenga epsilon:
Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato):
set -privilege advanced -
Determinare quale nodo contiene epsilon:
cluster showIl seguente esempio mostra che “node1” contiene epsilon:
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------------ node1 true true true node2 true true false node3 true true false node4 true true false 4 entries were displayed.
Se il nodo da riavviare contiene epsilon, rimuovere epsilon dal nodo:
cluster modify -node node_name -epsilon false -
Assegnare epsilon a un nodo diverso che rimarrà attivo:
cluster modify -node node_name -epsilon true -
Tornare al livello di privilegio admin:
set -privilege admin
Utilizzare
system node rebootcomando per riavviare il nodo.Se non si specifica
-skip-lif-migrationIl comando tenta di migrare i dati e le LIF di gestione del cluster in modo sincrono su un altro nodo prima del riavvio. Se la migrazione LIF non riesce o si interrompe, il processo di riavvio viene interrotto e ONTAP visualizza un errore per indicare che la migrazione LIF non è riuscita.cluster1::> system node reboot -node node1 -reason "software upgrade"
Il nodo avvia il processo di riavvio. Viene visualizzato il prompt di accesso di ONTAP, che indica che il processo di riavvio è stato completato.
Boot ONTAP al prompt dell'ambiente di boot
È possibile avviare la release corrente o la release di backup di ONTAP quando si è al prompt dell'ambiente di boot di un nodo.
Accedere al prompt dell'ambiente di boot dal prompt del sistema di storage utilizzando
system node haltcomando.La console del sistema di storage visualizza il prompt dell'ambiente di boot.
Al prompt dell'ambiente di boot, immettere uno dei seguenti comandi:
Per avviare… Inserisci… L'attuale release di ONTAP
boot_ontapL'immagine principale di ONTAP dal dispositivo di avvio
boot_primaryImmagine di backup di ONTAP dal dispositivo di avvio
boot_backupIn caso di dubbi sull'immagine da utilizzare, è necessario utilizzarla
boot_ontapin primo luogo.
Chiudere un nodo
È possibile arrestare un nodo se non risponde o se il personale di supporto lo ha indicato come parte delle attività di risoluzione dei problemi.
Se il cluster contiene quattro o più nodi, verificare che il nodo da arrestare non contenga epsilon:
Se il nodo da spegnere contiene epsilon, rimuovere epsilon dal nodo:
Utilizzare
system node haltcomando per arrestare il nodo.Se non si specifica
-skip-lif-migrationIl comando tenta di migrare i dati e le LIF di gestione del cluster in modo sincrono su un altro nodo prima dello shutdown. Se la migrazione LIF non riesce o va in timeout, il processo di arresto viene interrotto e ONTAP visualizza un errore per indicare che la migrazione LIF non è riuscita.È possibile attivare manualmente un core dump con lo shutdown utilizzando entrambi
-dumpparametro.Nell'esempio seguente viene chiuso il nodo “node1” per la manutenzione dell'hardware:
cluster1::> system node halt -node node1 -reason 'hardware maintenance'
