Sincronizzare un nodo con il cluster ONTAP per garantire il quorum a livello di cluster
Se esiste un quorum a livello di cluster, ma uno o più nodi non sono sincronizzati con il cluster, è necessario sincronizzare il nodo per ripristinare il database replicato (RDB) sul nodo e portarlo in quorum.
Fase
Da un nodo integro, utilizzare
system configuration recovery cluster syncal livello di privilegio avanzato per sincronizzare il nodo non sincronizzato con la configurazione del cluster.Questo esempio sincronizza un nodo (node2) con il resto del cluster:
cluster1::*> system configuration recovery cluster sync -node node2 Warning: This command will synchronize node "node2" with the cluster configuration, potentially overwriting critical cluster configuration files on the node. This feature should only be used to recover from a disaster. Do not perform any other recovery operations while this operation is in progress. This command will cause all the cluster applications on node "node2" to restart, interrupting administrative CLI and Web interface on that node. Do you want to continue? {y|n}: y All cluster applications on node "node2" will be restarted. Verify that the cluster applications go online.
Risultato
L'RDB viene replicato nel nodo e il nodo diventa idoneo a partecipare al cluster.
