Monitoraggio dello stato del nodo ONTAP utilizzando le letture e lo stato dei sensori SP basati sulle soglie
I sensori basati su soglie rilevano periodicamente una vasta gamma di componenti del sistema. SP confronta la lettura di un sensore basato su soglia con i suoi limiti di soglia prefissati che definiscono le condizioni operative accettabili di un componente.
In base alla lettura del sensore, l'SP visualizza lo stato del sensore per consentire il monitoraggio delle condizioni del componente.
Esempi di sensori basati su soglia includono sensori per temperature, tensioni, correnti e velocità delle ventole del sistema. L'elenco specifico dei sensori basati su soglia dipende dalla piattaforma.
I sensori basati su soglia presentano le seguenti soglie, visualizzate nell'output dell'SP system sensors comando:
LCR (Lower Critical)
LNC (Lower non-critical)
Uncritical superiore (UNC)
Superiore critico (UCR)
Un valore del sensore tra LNC e LCR o tra UNC e UCR indica che il componente mostra segni di un problema e che potrebbe verificarsi un guasto al sistema. Pertanto, è consigliabile pianificare presto il servizio di componenti.
Un valore del sensore inferiore a LCR o superiore a UCR indica che il componente non funziona correttamente e che si sta per verificare un guasto al sistema. Pertanto, il componente richiede un'attenzione immediata.
Il seguente diagramma illustra gli intervalli di severità specificati dalle soglie:
La lettura di un sensore basato su soglia si trova sotto Current nella colonna system sensors output del comando. Il system sensors get sensor_name il comando visualizza ulteriori dettagli per il sensore specificato. Quando la lettura di un sensore basato su soglia supera gli intervalli di soglia non critici e critici, il sensore segnala un problema di gravità crescente. Quando il valore supera un limite di soglia, lo stato del sensore in system sensors l'output del comando cambia da ok a. nc (non critico) o. cr (Critico) a seconda del superamento della soglia e della registrazione di un messaggio di evento nel registro eventi SEL.
Alcuni sensori basati su soglia non hanno tutti e quattro i livelli di soglia. Per questi sensori, vengono visualizzate le soglie mancanti na come i loro limiti in system sensors Output del comando, che indica che il sensore specifico non presenta alcun problema di limite o gravità per la soglia data e che l'SP non monitora il sensore per tale soglia.
Nell'esempio riportato di seguito vengono illustrate alcune informazioni visualizzate da system sensors Nell'interfaccia CLI SP:
SP node1> system sensors Sensor Name | Current | Unit | Status| LCR | LNC | UNC | UCR -----------------+------------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+----------- CPU0_Temp_Margin | -55.000 | degrees C | ok | na | na | -5.000 | 0.000 CPU1_Temp_Margin | -56.000 | degrees C | ok | na | na | -5.000 | 0.000 In_Flow_Temp | 32.000 | degrees C | ok | 0.000 | 10.000 | 42.000 | 52.000 Out_Flow_Temp | 38.000 | degrees C | ok | 0.000 | 10.000 | 59.000 | 68.000 CPU1_Error | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na CPU1_Therm_Trip | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na CPU1_Hot | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na IO_Mid1_Temp | 30.000 | degrees C | ok | 0.000 | 10.000 | 55.000 | 64.000 IO_Mid2_Temp | 30.000 | degrees C | ok | 0.000 | 10.000 | 55.000 | 64.000 CPU_VTT | 1.106 | Volts | ok | 1.028 | 1.048 | 1.154 | 1.174 CPU0_VCC | 1.154 | Volts | ok | 0.834 | 0.844 | 1.348 | 1.368 3.3V | 3.323 | Volts | ok | 3.053 | 3.116 | 3.466 | 3.546 5V | 5.002 | Volts | ok | 4.368 | 4.465 | 5.490 | 5.636 STBY_1.8V | 1.794 | Volts | ok | 1.678 | 1.707 | 1.892 | 1.911 …
L'esempio seguente mostra il risultato dell'immissione system sensors get sensor_name Nella CLI SP per il sensore basato su soglia 5V:
SP node1> system sensors get 5V Locating sensor record... Sensor ID : 5V (0x13) Entity ID : 7.97 Sensor Type (Analog) : Voltage Sensor Reading : 5.002 (+/- 0) Volts Status : ok Lower Non-Recoverable : na Lower Critical : 4.246 Lower Non-Critical : 4.490 Upper Non-Critical : 5.490 Upper Critical : 5.758 Upper Non-Recoverable : na Assertion Events : Assertions Enabled : lnc- lcr- ucr+ Deassertions Enabled : lnc- lcr- ucr+
