Risolvere i problemi relativi alla consegna dei messaggi ONTAP AutoSupport su HTTPS
Collaboratori netapp-dbagwell netapp-aaron-holt netapp-aherbin
Se il sistema non invia il messaggio AutoSupport previsto e si sta utilizzando HTTPS o la funzione di aggiornamento automatico non funziona, è possibile controllare diverse impostazioni per risolvere il problema.
Prima di iniziare
La connettività di rete di base e la ricerca DNS dovrebbero essere state confermate:
  • La LIF di gestione dei nodi deve essere attiva per lo stato operativo e amministrativo.
  • È necessario essere in grado di eseguire il ping di un host funzionante sulla stessa subnet dalla LIF di gestione del cluster (non una LIF su uno dei nodi).
  • È necessario essere in grado di eseguire il ping di un host funzionante al di fuori della subnet dalla LIF di gestione del cluster.
  • È necessario essere in grado di eseguire il ping di un host funzionante al di fuori della subnet dalla LIF di gestione del cluster utilizzando il nome dell'host (non l'indirizzo IP).
Questa procedura si verifica nei casi in cui AutoSupport sia in grado di generare il messaggio, ma non è in grado di recapitare il messaggio tramite HTTPS.
Se si verificano errori o non è possibile completare un passaggio di questa procedura, individuare e risolvere il problema prima di passare alla fase successiva.
Fasi
  1. Visualizzare lo stato dettagliato del sottosistema AutoSupport:
    system node autosupport check show-details
    Ciò include la verifica della connettività alle destinazioni AutoSupport inviando messaggi di test e fornendo un elenco di possibili errori nelle impostazioni di configurazione di AutoSupport.
  2. Verificare lo stato della LIF di gestione dei nodi:
    network interface show -home-node local -role node-mgmt -fields vserver,lif,status-oper,status-admin,address,role
    I campi status-oper e status-admin dovrebbero restituire up.
  3. Registrare il nome SVM, il nome LIF e l'indirizzo IP LIF per un utilizzo successivo.
  4. Assicurarsi che il DNS sia attivato e configurato correttamente:
    vserver services name-service dns show
  5. Risolvere eventuali errori restituiti dal messaggio AutoSupport:
    system node autosupport history show -node * -fields node,seq-num,destination,last-update,status,error
    Per assistenza nella risoluzione di eventuali errori restituiti, fare riferimento alla "Guida alla risoluzione di ONTAP AutoSupport (Transport HTTPS and HTTP)".
  6. Verificare che il cluster sia in grado di accedere a Internet e ai server necessari:
    1. network traceroute -lif node-management_LIF -destination DNS server
    2. network traceroute -lif node_management_LIF -destination support.netapp.com
      Nota
      L'indirizzo support.netapp.com di per sé non risponde al ping/traceroute, ma le informazioni per-hop sono preziose.
    3. system node autosupport show -fields proxy-url
    4. network traceroute -node node_management_LIF -destination proxy_url
    Se uno di questi percorsi non funziona, provare lo stesso percorso da un host funzionante sulla stessa subnet del cluster, utilizzando l' traceroute`utilità o `tracert presente sulla maggior parte dei client di rete di terze parti. È quindi possibile determinare se il problema riguarda la configurazione di rete o la configurazione del cluster. Ulteriori informazioni su network traceroute nella "Riferimento al comando ONTAP".
  7. Se si utilizza HTTPS per il protocollo di trasporto AutoSupport, assicurarsi che il traffico HTTPS possa uscire dalla rete:
    1. Configurare un client Web sulla stessa subnet della LIF di gestione del cluster.
      Assicurarsi che tutti i parametri di configurazione siano gli stessi valori della configurazione AutoSupport, incluso l'utilizzo dello stesso server proxy, nome utente, password e porta.
    2. Accesso https://support.netapp.com con il client web.
      L'accesso dovrebbe avvenire con successo. In caso contrario, assicurarsi che tutti i firewall siano configurati correttamente per consentire il traffico HTTPS e DNS e che il server proxy sia configurato correttamente. Per ulteriori informazioni sulla configurazione della risoluzione dei nomi statica per support.netapp.com, vedere"Knowledge Base NetApp : come si può aggiungere una voce HOST in ONTAP per support.netapp.com?"
  8. A partire da ONTAP 9.10.1, se si attivano gli aggiornamenti automatici, verificare di disporre della connettività HTTPS per i seguenti URL aggiuntivi:
