Verificare il monitoraggio degli switch del cluster e della rete di gestione
Configurare, aggiornare e ripristinare ONTAP
Amministrazione del cluster
Amministrazione dei volumi
Gestione dello storage logico con la CLI
Utilizzare le quote per limitare o tenere traccia dell'utilizzo delle risorse
Gestione dello storage NAS
Configurare NFS con la CLI
Gestisci NFS con la CLI
Gestire SMB con la CLI
Gestire i server SMB
Gestire l'accesso ai file utilizzando SMB
Autenticazione e controllo dell'accesso
Sicurezza e crittografia dei dati
Utilizzare FPolicy per il monitoraggio e la gestione dei file su SVM
Protezione dei dati e disaster recovery
Creating your file...
Il monitor di stato dello switch del cluster tenta automaticamente di monitorare gli switch che rileva; tuttavia, il monitoraggio potrebbe non verificarsi automaticamente se gli switch non sono configurati correttamente. Verificare che il monitor dello stato di salute sia configurato correttamente per monitorare gli switch.
Per identificare gli switch rilevati dal monitor di stato dello switch del cluster, immettere il seguente comando:
ONTAP 9.8 e versioni successivesystem switch ethernet show
ONTAP 9.7 e versioni precedentisystem cluster-switch show
Se il
Model
visualizza il valoreOTHER
, Quindi ONTAP non può monitorare lo switch. ONTAP imposta il valore suOTHER
se uno switch che rileva automaticamente non è supportato per il monitoraggio dello stato di salute.Se uno switch non viene visualizzato nell'output del comando, è necessario configurare il rilevamento dello switch.
Eseguire l'aggiornamento al software dello switch più recente supportato e fare riferimento al file di configurazione (RCF) dal sito del supporto NetApp.
La stringa community nell'RCF dello switch deve corrispondere alla stringa community configurata per l'utilizzo da parte del monitor di stato. Per impostazione predefinita, il monitor di stato utilizza la stringa di comunità
cshm1!
.Attualmente, il monitor di stato supporta solo SNMPv2.
Se è necessario modificare le informazioni relative a uno switch monitorato dal cluster, è possibile modificare la stringa di comunità utilizzata da Health monitor utilizzando il seguente comando:
ONTAP 9.8 e versioni successivesystem switch ethernet modify
ONTAP 9.7 e versioni precedentisystem cluster-switch modify
Verificare che la porta di gestione dello switch sia collegata alla rete di gestione.
Questa connessione è necessaria per eseguire query SNMP.
