Considerazioni sull'utilizzo del servizio ONTAP NDMP
Quando si avvia il servizio NDMP sul sistema storage, è necessario tenere conto di una serie di considerazioni.
Ogni nodo supporta un massimo di 16 backup, ripristini o combinazioni simultanei dei due utilizzando le unità a nastro collegate.
I servizi NDMP possono generare dati di cronologia dei file su richiesta delle applicazioni di backup NDMP.
La cronologia dei file viene utilizzata dalle applicazioni di backup per consentire il ripristino ottimizzato di set secondari selezionati di dati da un'immagine di backup. La generazione e l'elaborazione della cronologia dei file potrebbero richiedere molto tempo e richiedere un'elevata quantità di CPU sia per il sistema di storage che per l'applicazione di backup.
SMTape non supporta la cronologia dei file.
Se la protezione dei dati è configurata per il disaster recovery, dove verrà ripristinata l'intera immagine di backup, è possibile disattivare la generazione della cronologia dei file per ridurre i tempi di backup. Consultare la documentazione dell'applicazione di backup per determinare se è possibile disattivare la generazione della cronologia dei file NDMP.
Il criterio firewall per NDMP è attivato per impostazione predefinita su tutti i tipi di LIF.
In modalità NDMP con ambito nodo, il backup di un volume FlexVol richiede l'utilizzo dell'applicazione di backup per avviare un backup su un nodo proprietario del volume.
Tuttavia, non è possibile eseguire il backup di un volume root del nodo.
È possibile eseguire il backup NDMP da qualsiasi LIF consentito dalle policy firewall.
Se si utilizza una LIF dati, è necessario selezionare una LIF non configurata per il failover. Se si verifica un errore di LIF dei dati durante un'operazione NDMP, l'operazione NDMP non riesce e deve essere rieseguita.
Nella modalità NDMP con ambito nodo e nella modalità NDMP con ambito SVM (Storage Virtual Machine) senza supporto DELL'estensione CAB, la connessione dati NDMP utilizza lo stesso LIF della connessione di controllo NDMP.
Durante la migrazione LIF, le operazioni di backup e ripristino in corso vengono interrotte.
È necessario avviare le operazioni di backup e ripristino dopo la migrazione LIF.
Il percorso di backup NDMP è del formato
/vserver_name/volume_name/path_name.path_nameè opzionale e specifica il percorso della directory, del file o dello snapshot. -
Quando si esegue il backup su nastro di una destinazione SnapMirror utilizzando il motore di dump, viene eseguito il backup solo dei dati nel volume.
Tuttavia, se viene eseguito il backup su nastro di una destinazione SnapMirror utilizzando SMTape, viene eseguito anche il backup dei metadati. Il backup delle relazioni SnapMirror e dei metadati associati non viene eseguito su nastro. Pertanto, durante il ripristino, vengono ripristinati solo i dati su quel volume, ma le relazioni SnapMirror associate non vengono ripristinate.
