Formato del nome di un dispositivo a nastro ONTAP
A ciascuna periferica a nastro è associato un nome che viene visualizzato in un formato definito. Il formato include informazioni sul tipo di dispositivo, sul tipo di riavvolgimento, sull'alias e sul tipo di compressione.
Il formato del nome di un dispositivo a nastro è il seguente:
rewind_type st alias_number compression_type
rewind_type è il tipo di riavvolgimento.
Il seguente elenco descrive i diversi valori del tipo di riavvolgimento:
r
ONTAP riavvolge il nastro al termine della scrittura del file.
nr
ONTAP non riavvolge il nastro al termine della scrittura del file. È necessario utilizzare questo tipo di riavvolgimento quando si desidera scrivere più file su nastro sullo stesso nastro.
ur
Questo è il tipo di riavvolgimento di scaricamento/ricarica. Quando si utilizza questo tipo di riavvolgimento, la libreria di nastri scarica il nastro quando raggiunge la fine di un file di nastro, quindi carica il nastro successivo, se presente.
È necessario utilizzare questo tipo di riavvolgimento solo nei seguenti casi:
L'unità a nastro associata a questo dispositivo si trova in una libreria di nastri o in un caricatore di supporti che si trova in modalità di libreria.
L'unità a nastro associata a questo dispositivo è collegata a un sistema di storage.
Nella sequenza di nastri della libreria definita per questa unità a nastro sono disponibili nastri sufficienti per l'operazione che si sta eseguendo.
Se si registra un nastro utilizzando un dispositivo senza riavvolgimento, è necessario riavvolgere il nastro prima di leggerlo. |
st è la designazione standard per un'unità a nastro.
alias_number È l'alias assegnato da ONTAP all'unità a nastro. Quando ONTAP rileva una nuova unità a nastro, ONTAP assegna un alias all'unità a nastro.
compression_type è un codice specifico del disco per la densità dei dati sul nastro e il tipo di compressione.
L'elenco seguente descrive i vari valori per compression_type:
a
Compressione massima
h
Compressione elevata
m
Compressione media
l
Compressione bassa
nrst0a specifica un dispositivo no-rewind sull'unità a nastro 0 utilizzando la compressione più elevata.
L'esempio seguente mostra i dispositivi a nastro associati a HP Ultrium 2-SCSI:
Tape drive (fc202_6:2.126L1) HP Ultrium 2-SCSI
rst0l - rewind device, format is: HP (200GB)
nrst0l - no rewind device, format is: HP (200GB)
urst0l - unload/reload device, format is: HP (200GB)
rst0m - rewind device, format is: HP (200GB)
nrst0m - no rewind device, format is: HP (200GB)
urst0m - unload/reload device, format is: HP (200GB)
rst0h - rewind device, format is: HP (200GB)
nrst0h - no rewind device, format is: HP (200GB)
urst0h - unload/reload device, format is: HP (200GB)
rst0a - rewind device, format is: HP (400GB w/comp)
nrst0a - no rewind device, format is: HP (400GB w/comp)
urst0a - unload/reload device, format is: HP (400GB w/comp)
L'elenco seguente descrive le abbreviazioni dell'esempio precedente:
GB—Gigabyte; questa è la capacità del nastro.
w/comp—con compressione; indica la capacità del nastro con compressione.
