Ripristinare da un backup precedente
Per impostazione predefinita, solo il backup più recente è disponibile per il ripristino.
Dalla dashboard, fare clic sul numero riportato sopra PROTECTED nella casella del servizio per il quale si desidera eseguire il ripristino.
Per le mailbox condivise, fare clic sulla scheda SHARED.
Per le cassette postali di archiviazione, fare clic sulla scheda ARCHIVIO. Nota: Le mailbox di archivio vengono ripristinate nella normale mailbox dell'utente.
Per le normali caselle postali, rimanere nella scheda UTENTE.
Fare clic sull'elemento che si desidera ripristinare.
Fare clic su View Backup History (Visualizza cronologia backup).
Viene visualizzato un calendario. Le date per le quali sono disponibili i backup sono indicate da un cerchio verde.
Se si desidera visualizzare gli elementi di cui è stato eseguito il backup in un determinato numero di giorni, fare clic su Show Selected Backups (Mostra backup selezionati) e selezionare uno dei giorni predefiniti dal menu a discesa.
In caso contrario, fare clic sulla data del backup che si desidera ripristinare, quindi selezionare il backup specifico.
Selezionare gli elementi che si desidera ripristinare.
Fare clic su
Selezionare un'opzione di ripristino:
Se si ripristinano le cassette postali per Microsoft Exchange Online o una casella postale per un gruppo Microsoft 365, selezionare una delle seguenti opzioni:
Ripristina nella stessa mailbox
Se si esegue il ripristino nella stessa mailbox, per impostazione predefinita, viene creata una cartella di ripristino con la data e l'ora correnti nella posizione del contenuto originale contenente la copia di backup. Se si seleziona Sostituisci il contenuto esistente, i dati correnti vengono completamente sostituiti dal backup.
Ripristina in un'altra mailbox
Se si esegue il ripristino in un'altra mailbox, è necessario immettere la mailbox di destinazione nel campo di ricerca. È possibile digitare una parte dell'indirizzo di posta elettronica di destinazione nel campo di ricerca per avviare una ricerca automatica delle caselle postali di destinazione corrispondenti.
Se stai ripristinando MySites per Microsoft OneDrive for Business, seleziona una delle seguenti opzioni:
Ripristinare sullo stesso MySite
Se si ripristinano singoli file nello stesso MySite, per impostazione predefinita, viene creata una cartella di ripristino con la data e l'ora correnti nella posizione del contenuto originale contenente la copia di backup. Se si seleziona Sostituisci il contenuto esistente, i dati correnti vengono completamente sostituiti dal backup. Se si sta ripristinando un'intera cartella, l'opzione Sostituisci il contenuto esistente non è disponibile.
Ripristinare su un sito MySite diverso
Se si esegue il ripristino su un sito MySite diverso, è necessario inserire il sito MySite di destinazione nel campo di ricerca. È possibile digitare una parte del MySite di destinazione nel campo di ricerca per avviare una ricerca automatica dei MySites di destinazione corrispondenti.
Se si ripristinano siti per Microsoft SharePoint Online, è possibile eseguire il ripristino sullo stesso sito o su un sito diverso. Se si sta ripristinando un sito di gruppo Microsoft 365, è possibile eseguire il ripristino solo nello stesso sito.
Ripristinare sullo stesso sito
Se si esegue il ripristino nello stesso sito, per impostazione predefinita viene creata una cartella di ripristino con la data e l'ora correnti nella posizione del file originale contenente la copia di backup. Se si seleziona l'opzione Sovrascrivi con Unione, non viene creata alcuna cartella di ripristino. Se la versione del file di backup e il file corrente corrispondono, il backup viene ripristinato nella posizione originale. Qualsiasi nuovo contenuto nella destinazione viene ignorato e non viene influenzato. Ad esempio, se il backup contiene File1 versione 5 e la destinazione contiene File1 versione 6, un ripristino con l'opzione Sovrascrivi con Unione selezionata non riesce. Se si seleziona l'opzione Sostituisci il contenuto esistente, la versione corrente dei dati viene sostituita completamente con la copia di backup.
Ripristinare su un sito diverso
Se si esegue il ripristino su un sito diverso, è necessario inserire il sito di destinazione nel campo di ricerca. È possibile digitare una parte del sito di destinazione nel campo di ricerca per avviare una ricerca automatica dei siti corrispondenti.
Fare clic su Conferma.
Viene visualizzato un messaggio che indica che il processo di ripristino è stato creato.
Fare clic su View the job progress (Visualizza avanzamento del processo) per monitorare l'avanzamento del ripristino.
