NetApp SMI-S Provider
gestione dei file slp.conf
Collaboratori netapp-maireadn
Il slp.conf Il file di configurazione fornisce opzioni aggiuntive che consentono di gestire un server SLPD (Service Location Protocol Daemon).
Posizione
C:\Program Files (x86)\NetApp\smis\pegasus\cfg
Livello di privilegio
Un utente con un nome utente e una password validi
Descrizione
Il slp.conf Il file di configurazione consente di modificare il numero di interfacce a cui un host ascolta le richieste SLP e il numero di indirizzi IP utilizzati da un host per il multicasting.
Utilizzare un editor di testo per aprire il slp.conf file.
Parametri
  • interfaces
    Specifica il numero massimo di indirizzi IP che un host può ascoltare per le richieste SLP.
  • multicast
    Specifica il numero massimo di indirizzi IP che un host può utilizzare per il multicasting. Utilizzare questo parametro per configurare le interfacce per il traffico multicast SLP su sistemi multihomed.
  • BroadcastOnly
    Forza l'utilizzo dell'opzione di trasmissione, invece di utilizzare l'opzione multicast, quando si inviano messaggi tramite SLP.
  • securityEnabled
    Abilita la sicurezza per gli URL ricevuti e gli elenchi di attributi.
Esempio
Di seguito viene riportato un esempio abbreviato di slp.conf file di configurazione:
# OpenSLP configuration file
# Format and contents conform to specification in IETF RFC 2614 so
the comments use the language of the RFC. In OpenSLP, SLPD
operates as an SA and a DA. The SLP UA functionality is
encapsulated by SLPLIB.
# Static Scope and DA Configuration
# This option is a comma delimited list of strings indicating the
only scopes a UA or SA is allowed when making requests or
registering or the scopes a DA must support. (default value is
"DEFAULT");net.slp.useScopes = myScope1, myScope2, myScope3
# Allows administrator to force UA and SA agents to use specific
DAs. If this setting is not used dynamic DA discovery will be used
to determine which DAs to use. (Default is to use dynamic DA
discovery)
