Esecuzione di un ripristino del volume
È possibile utilizzare il plug-in IBM Domino per eseguire ripristini di volume point-in-time, up-to-the-minute o up-to-the-minute selezionabili per tutti i principali tipi di storage.
Assicurarsi di:
Impostare la directory di ripristino dei dati nel file di configurazione sulla directory dei dati Domino.
Arrestare il server Domino.
Le opzioni di ripristino del volume sono le seguenti:
| Tipo di ripristino | Descrizione |
Ripristino del volume (point-in-time) |
Ripristina lo stato dell'intero volume al momento della copia Snapshot. |
Ripristino del volume (up-to-the-minute) |
Ripristina lo stato dell'intero volume al momento della copia Snapshot, quindi riproduce i registri delle transazioni Domino nella copia più recente. |
Ripristino del volume (selezionabile fino al minuto) |
Ripristina lo stato dell'intero volume al momento della copia Snapshot, quindi riproduce i registri delle transazioni Domino a un orario specificato. |
Per ripristini point-in-time up-to-the-minute e selezionabili, è necessario attivare la registrazione delle transazioni Domino. |
I registri delle transazioni possono essere riprodotti solo in avanti. Se si seleziona un orario prima della creazione della copia Snapshot, si verifica un errore di ripristino.
Nel riquadro profili e configurazioni, selezionare il file di configurazione e fare clic su azioni > Ripristina.
Selezionando Restore viene avviata automaticamente la procedura guidata di ripristino di Snap Creator Framework. Durante la procedura guidata di ripristino, fare clic su Avanti per passare alla pagina successiva. Fare clic su Indietro per tornare alla pagina precedente.
Se si esegue il ripristino da una copia SnapVault, viene richiesto di eseguire il ripristino dallo storage primario o secondario. La scelta dipende dalla modalità di gestione della limitazione descritta in "Ripristino dei database". -
Nella pagina Restore details (Dettagli ripristino), specificare i dettagli del ripristino:
Per questo campo… Eseguire questa operazione… Nome controller/Vserver
Selezionare la SVM sul sistema di storage da cui si desidera eseguire il ripristino.
Ripristinare il nome del volume
Selezionare il volume da cui si desidera eseguire il ripristino.
Policy
Selezionare il criterio per il backup da cui si desidera eseguire il ripristino.
Copie Snap Creator Snapshot/tutte le copie Snapshot
Lasciare l'impostazione predefinita.
Ripristinare il nome della copia Snapshot
Selezionare la copia Snapshot da cui si desidera eseguire il ripristino.
Tipo di ripristino
Selezionare Volume Restore (Ripristino volume).
Nella pagina seguente, specificare il tipo di ripristino del volume:
Per questo campo… Eseguire questa operazione… Tipo di ripristino
Fare clic sul tipo di ripristino del volume. Se si sceglie selezionabile fino al minuto, vengono visualizzati nuovi campi in cui è possibile specificare la data e l'ora in cui si desidera riprodurre i registri delle transazioni Domino. Fare clic su Ignora convalida se l'ora sul server Snap Creator non corrisponde all'ora sul controller dello storage.
Disattivare la replica
Selezionare questa casella per impostare un nuovo ID replica Domino per i file di database ripristinati.
Esaminare il riepilogo e fare clic su fine.
Nella finestra di dialogo Volume Restore (Ripristino volume), fare clic su OK.
Snap Creator avvia il processo di ripristino. Le informazioni sul lavoro vengono visualizzate nel pannello Console.
Al termine dell'operazione di ripristino, riavviare il server Domino.
