Preparazione dei sistemi storage per la replica SnapVault
Prima di utilizzare per eseguire la replica del backup disk-to-disk, è necessario configurare una relazione di protezione dei dati tra i volumi di origine e di destinazione, quindi inizializzare la relazione. All'inizializzazione, SnapVault crea una copia Snapshot del volume di origine, quindi trasferisce la copia e tutti i blocchi di dati a cui fa riferimento al volume di destinazione.
Devi essere un amministratore del cluster.
È possibile utilizzare l'interfaccia della riga di comando (CLI) di Data ONTAP o il Gestore di sistema di OnCommand per creare relazioni SnapVault. La seguente procedura descrive l'utilizzo della CLI.
Se si memorizzano file di database e log delle transazioni su volumi diversi, è necessario creare relazioni tra i volumi di origine e di destinazione per i file di database e tra i volumi di origine e di destinazione per i log delle transazioni. |
La seguente illustrazione mostra la procedura per inizializzare una relazione SnapVault:
Identificare il cluster di destinazione.
Nel cluster di destinazione, utilizzare il comando di creazione del volume con l'opzione -typeDP per creare un volume di destinazione SnapVault di dimensioni uguali o superiori al volume di origine.
L'impostazione della lingua del volume di destinazione deve corrispondere all'impostazione della lingua del volume di origine. Il seguente comando crea un volume di destinazione da 2 GB chiamato dstvolB in SVM2 sull'aggregato node01_aggr:
cluster2::> volume create -vserver SVM2 -volume dstvolB -aggregate node01_aggr -type DP -size 2GB
Sulla SVM di destinazione, utilizzare il comando di creazione del criterio snapmirror per creare un criterio SnapVault.
Il seguente comando crea il policy SVM1-vault a livello di SVM:
SVM2::> snapmirror policy create -vserver SVM2 -policy SVM1-vault
Non definire una pianificazione cron o una policy di copia Snapshot per la relazione SnapVault. lo fa per te quando crei una pianificazione di backup. -
Utilizzare il comando snapmirror create con il parametro -type XDP e il parametro -policy per creare una relazione SnapVault e assegnare un criterio di vault.
Il tipo XDP definisce la relazione come relazione SnapVault.
Il comando seguente crea una relazione SnapVault tra il volume di origine srcvolA su SVM1 e il volume di destinazione dstvolB su SVM2 e assegna il criterio SVM1-vault:
SVM2::> snapmirror create -source-path SVM1:srcvolA -destination-path SVM2:dstvolB -type XDP -policy SVM1-vault
Utilizzare il comando di inizializzazione di snapmirror per inizializzare la relazione.
Il processo di inizializzazione esegue un trasferimento baseline al volume di destinazione. SnapMirror crea una copia Snapshot del volume di origine, quindi trasferisce la copia e tutti i blocchi di dati a cui fa riferimento al volume di destinazione.
Il seguente comando inizializza la relazione tra il volume di origine srcvolA su SVM1 e il volume di destinazione dstvolB su SVM2:
SVM2::> snapmirror initialize -destination-path SVM2:dstvolB
