Snap Creator Framework
Pianificazione dei backup
Collaboratori netapp-aherbin NetAppZacharyWambold
È possibile pianificare processi di backup ricorrenti dopo aver eseguito il backup iniziale.
Il file di configurazione per il backup dovrebbe essere stato creato, come descritto in Creazione di un file di configurazione.
  1. Nel riquadro profili e configurazioni, selezionare il file di configurazione e fare clic su Gestione > programmi nella parte superiore della finestra di Snap Creator Framework.
  2. Nel riquadro lavori, fare clic su Crea
  3. Nella finestra di dialogo nuovo lavoro, specificare le informazioni sul lavoro:
    Per questo campo…​ Eseguire questa operazione…​
    Nome lavoro
    Immettere il nome del lavoro.
    Data di inizio
    Utilizzare il controllo Calendar per selezionare la data di inizio della pianificazione.
    Attivo
    Selezionare questa casella per attivare la pianificazione. Deselezionare la casella per disattivare la pianificazione.
    Profilo
    Selezionare il profilo per il file di configurazione.
    Configurazione
    Selezionare il file di configurazione.
    Azione
    Selezionare backup.
    Policy
    Selezionare il criterio per il processo di backup. Nota: è necessario aver configurato il criterio nel file di configurazione.
    Frequenza
    Selezionare la frequenza con cui eseguire il processo. A seconda della scelta, vengono visualizzati nuovi campi in cui è possibile specificare il minuto, l'ora e il giorno in cui eseguire il processo. Se si desidera utilizzare un job cron, selezionare cron e immettere il comando cron.
    Nell'esempio seguente viene illustrato come pianificare un processo di backup da eseguire ogni giorno a mezzanotte:
    Questa immagine viene spiegata dal testo circostante.
  4. Fare clic su Save (Salva).
    Il processo pianificato viene elencato nella scheda Pianificazioni del riquadro lavori. Selezionare il lavoro da eseguire, modificare o eliminare.
