Parametri del plug-in SAP HANA
La seguente tabella elenca i parametri del plug-in SAP HANA, fornisce le impostazioni dei parametri e descrive i parametri.
| Parametro | Impostazione | Descrizione |
HANA_SID |
Esempio: ABC |
SID del database HANA. |
NODI_HANA |
Esempio: Node1, node2, node3 |
Elenco separato da virgole di nodi HANA su cui è possibile eseguire le istruzioni hdbsql. |
HANA_NOME_UTENTE |
Esempio: BackupUser |
Nome utente del database HANA. Il privilegio minimo richiesto per questo utente è IL privilegio ADMIN DI BACKUP. |
HANA_PASSWORD |
Esempio: Hfasfh87r83r |
Password del database HANA. |
ISTANZA_HANA |
Esempio: 42 |
Numero di istanza del nodo HANA. |
HANA_HDBSQL_CMD |
Esempio: /Usr/sa p/hdbclient/ hdbsql |
Percorso del comando HANA hdbsql. Se questo parametro non è impostato, viene utilizzato hdbsql nel percorso di ricerca. Il valore predefinito è hdbsql. |
HANA_OSDB_USER |
Esempio: Utente1 |
L'utente del sistema operativo per eseguire hdbsql (di solito sidadm) deve avere il binario hdbsql nel percorso di ricerca e il permesso per eseguirlo. |
HANA_USERSTORE_KEYS |
Esempio: Node1:key1, node 2:key2, node3:ke y3 |
Elenco separato da virgole delle chiavi dell'archivio utenti HANA e delle coppie di nodi mediante le quali è possibile eseguire le istruzioni hdbsql. |
HANA_FILE_BACKUP_ENABLE |
“Y” o “N” |
Determina se Snap Creator deve attivare il backup basato su file per il plug-in SAP HANA. Questa impostazione è utile quando si desidera eseguire l'operazione di backup basata su file SAP HANA. |
PERCORSO_BACKUP_FILE_HANA |
Esempio:/hana/data/SCN/mnt00001 |
(Facoltativo) percorso alla directory in cui è possibile memorizzare il backup del file di database. Se questo parametro non è impostato, utilizzare il valore predefinito. |
HANA_FILE_BACKUP_PREFIX |
Esempio: SnapCreator_<HANA_FILE_BACKUP_PREFIX>__<CURRENT_TIMESTAMP> |
(Facoltativo) aggiunge un prefisso al nome del file di backup. Predefinito: SnapCreator__<CURRENT_TIMESTAMP> |
HANA_INTEGRITY_CHECK_ENABLE |
“Y” o “N” |
Determina se Snap Creator deve attivare Integrity Check per il plug-in SAP HANA. Questa impostazione è usuale quando si desidera eseguire l'operazione SAP HANA Integrity Check. |
PERCORSO_BACKUP_FILE_TEMP_HANA |
Esempio:/temp |
(Facoltativo) percorso in cui è possibile memorizzare il file di database temporaneo per Integrity Check. In caso di dubbi, utilizzare l'impostazione predefinita. |
HANA_LOG_CLEANUP_ENABLE |
“Y” o “N” |
Attiva la pulizia del log Catalog. |
