Risoluzione dei problemi
La sezione relativa alla risoluzione dei problemi fornisce informazioni sui codici di errore e sui messaggi di errore e include la descrizione o la risoluzione del problema.
La seguente tabella elenca i messaggi di errore del plug-in SAP HANA.
| Codice di errore | Messaggio di errore | Descrizione/risoluzione |
hdb-00001 |
Impossibile trovare un nodo HANA accessibile per l'esecuzione dei comandi hdbsql utilizzando i parametri di configurazione forniti. Verificare e aggiornare le impostazioni HANA nella configurazione e riprovare. |
Verificare che i nodi HANA siano in esecuzione e raggiungibili e che il numero di istanza fornito sia corretto. |
hdb-00002 |
Creazione snapshot database per [ SID] non riuscita. |
Controllare se nel database è già stata creata una snapshot del database HANA. Se già creato, eliminare lo snapshot del database HANA o eseguire un'operazione senza richieste. Se non è già stato creato, controllare i registri per verificare la presenza di altri messaggi di errore e dettagli. |
hdb-00003 |
Eliminazione snapshot database per [ SID] non riuscita. |
Controllare se un'istantanea del database HANA è già stata eliminata. In caso affermativo, questo errore può essere ignorato. In caso contrario, controllare i parametri del plug-in SAP HANA e assicurarsi che i nodi siano raggiungibili e che il numero di istanza fornito sia corretto. |
hdb-00004 |
La connessione al nodo [hana_Node] con istanza [istanza] non è riuscita perché la connessione è stata rifiutata. |
Il nodo HANA con istanza visualizzata nel messaggio non è raggiungibile. Questo può essere solo un avvertimento, in quanto il plug-in tenterà di eseguire i comandi hdbsql su altri nodi. Controllare i registri per verificare se l'operazione è stata eseguita correttamente. |
hdb-00005 |
Il database [sid] ha già un'istantanea. |
Lo snapshot del database HANA esiste già nel database. Eliminare lo snapshot del database HANA o eseguire un'operazione senza richieste per risolvere il problema. |
hdb-00006 |
Impossibile risolvere il nome host [ hana_Node]. |
Impossibile risolvere il nome host del nodo HANA. Controllare le voci del server DNS o degli host etc. |
hdb-00007 |
Nome utente o password non validi. Verificare le credenziali e riprovare. |
Il nome utente e la password forniti per il database HANA non sono corretti. Correggere le voci nel file di configurazione e riprovare. |
hdb-00008 |
L'esecuzione del comando [hdbsql_cmd] su [hana_Node] non è riuscita. |
Il plug-in non è riuscito ad eseguire il comando hdbsql su tutti i nodi HANA forniti nella configurazione. Verificare i nodi HANA e i parametri dell'istanza e assicurarsi che almeno un nodo HANA sia attivo e raggiungibile. |
hdb-00009 |
Impossibile trovare HANA [ informazioni]. |
L'operazione SCDUMP del plug-in SAP HANA non è stata in grado di recuperare una particolare informazione dai database HANA. Verificare i nodi HANA e i parametri dell'istanza e assicurarsi che almeno un nodo HANA sia attivo e raggiungibile. |
hdb-00010 |
Raccolta di informazioni sul sistema operativo non riuscita. |
La raccolta di informazioni sul sistema operativo non è riuscita nell'ambiente Windows; il plug-in SAP HANA non è supportato in Windows. Utilizzare un sistema operativo SLES. |
hdb-00011 |
Snap Creator non è riuscito a raccogliere informazioni sul sistema operativo per l'operazione SCDUMP. Controllare il file di configurazione dell'agente e correggere le impostazioni. |
hdb-00012 |
Raccolta delle informazioni SnapDrive non riuscita. |
Il plug-in SAP HANA è supportato solo in un ambiente NFS. La configurazione per il database HANA ha abilitato SnapDrive; impostare SNAPDRIVE=Nnel file di configurazione. |
hdb-00013 |
Il parametro HANA_NODES non è impostato. Controllare le impostazioni HANA nel file di configurazione. |
Il parametro HANA Nodes (HANA_NODES) è necessario per il plug-in SAP HANA. Impostare il parametro e riprovare. |
hdb-00014 |
Impossibile trovare un nodo HANA accessibile per l'esecuzione dei comandi hdbsqlutilizzando i parametri di configurazione forniti. Verificare e aggiornare le impostazioni HANA nella configurazione e riprovare. |
hdb-00015 |
Il parametro HANA_INSTANCE non è impostato. Controllare le impostazioni HANA nel file di configurazione. |
Il parametro HANA instance (HANA_INSTANCE) è necessario per il plug-in SAP HANA. Impostare il parametro e riprovare. |
hdb-00016 |
Il parametro HANA_PASSWORD non è impostato. Controllare le impostazioni HANA nel file di configurazione. |
Il parametro HANA password (HANA_PASSWORD) è obbligatorio per il plug-in SAP HANA. Impostare il parametro e riprovare. |
hdb-00017 |
Percorso di hdbsql, valore del parametro HANA_HDBSQL_CMD non valido. |
Si è verificata una delle seguenti condizioni:
Assicurarsi che il client HANA hdbsql sia installato sull'host di gestione in cui è installato Snap Creator Agent e fornire il percorso corretto del binario hdbsql nei parametri HANA; quindi riprovare. |
