Importa dati da SnapManager per Oracle e SnapManager per SAP in SnapCenter
Importando i dati da SnapManager per Oracle e SnapManager per SAP in SnapCenter è possibile continuare a utilizzare i dati delle versioni precedenti.
È possibile importare dati da SnapManager per Oracle e SnapManager per SAP in SnapCenter eseguendo lo strumento di importazione dall'interfaccia della riga di comando (CLI host Linux).
Lo strumento di importazione crea policy e gruppi di risorse in SnapCenter. Le policy e i gruppi di risorse creati in SnapCenter corrispondono ai profili e alle operazioni eseguite utilizzando tali profili in SnapManager per Oracle e SnapManager per SAP. Lo strumento di importazione SnapCenter interagisce con i database del repository SnapManager per Oracle e SnapManager per SAP e con il database che si desidera importare.
Recupera tutti i profili, le pianificazioni e le operazioni eseguite utilizzando i profili.
Crea una policy di backup SnapCenter per ogni operazione univoca e ogni pianificazione associata a un profilo.
Crea un gruppo di risorse per ciascun database di destinazione.
È possibile eseguire lo strumento di importazione eseguendo lo script sc-migrate che si trova in /opt/ NetApp/snapcenter/spl/bin. Quando si installa il pacchetto di plug-in SnapCenter per Linux sull'host del database che si desidera importare, lo script sc-migrate viene copiato in /opt/ NetApp/snapcenter/spl/bin.
L'importazione dei dati non è supportata dall'interfaccia utente grafica (GUI) SnapCenter . |
SnapCenter non supporta Data ONTAP funzionante in modalità 7. È possibile utilizzare lo strumento di transizione a 7 modalità per migrare dati e configurazioni archiviati su un sistema che esegue Data ONTAP in modalità 7 modalità verso un sistema ONTAP .
Configurazioni supportate per l'importazione dei dati
Prima di importare dati da SnapManager 3.4.x per Oracle e SnapManager 3.4.x per SAP in SnapCenter, è necessario conoscere le configurazioni supportate dal plug-in SnapCenter per Oracle Database.
Le configurazioni supportate con il plug-in SnapCenter per Oracle Database sono elencate in "Strumento matrice di interoperabilità NetApp" .
Cosa viene importato in SnapCenter
È possibile importare profili, pianificazioni e operazioni eseguite utilizzando i profili.
| Da SnapManager per Oracle e SnapManager per SAP | Per SnapCenter |
Profili senza alcuna operazione e programmazione |
Viene creato un criterio con tipo di backup predefinito come Online e ambito di backup come Completo. |
Profili con una o più operazioni |
Vengono create più policy in base a una combinazione univoca di un profilo e di operazioni eseguite utilizzando tale profilo. I criteri creati in SnapCenter contengono i dettagli di conservazione e potatura del registro di archivio recuperati dal profilo e dalle operazioni corrispondenti. |
Profili con configurazione Oracle Recovery Manager (RMAN) |
Le policy vengono create con l'opzione Backup del catalogo con Oracle Recovery Manager abilitata. Se in SnapManager è stata utilizzata la catalogazione RMAN esterna, è necessario configurare le impostazioni del catalogo RMAN in SnapCenter. È possibile selezionare le credenziali esistenti oppure crearne di nuove. Se RMAN è stato configurato tramite il file di controllo in SnapManager, non è necessario configurare RMAN in SnapCenter. |
Programma allegato a un profilo |
Viene creata una policy specifica per la pianificazione. |
Banca dati |
Per ogni database importato viene creato un gruppo di risorse. In una configurazione RAC (Real Application Clusters), il nodo su cui si esegue lo strumento di importazione diventa il nodo preferito dopo l'importazione e per tale nodo viene creato il gruppo di risorse. |
Quando si importa un profilo, viene creata una policy di verifica insieme alla policy di backup. |
Quando i profili, le pianificazioni e tutte le operazioni eseguite tramite i profili SnapManager per Oracle e SnapManager per SAP vengono importati in SnapCenter, vengono importati anche i diversi valori dei parametri.
| Parametri e valori SnapManager per Oracle e SnapManager per SAP | Parametro e valori SnapCenter | Note |
Ambito di backup
Ambito di backup
Modalità di backup
Tipo di backup
Se la modalità di backup è Auto, lo strumento di importazione controlla lo stato del database al momento dell'esecuzione dell'operazione e imposta opportunamente il tipo di backup su Arresto online o Arresto offline. |
Conservazione
Conservazione
SnapManager per Oracle e SnapManager per SAP utilizzano sia Giorni che Conteggi per impostare la conservazione. In SnapCenter, ci sono Giorni O Conteggi. Pertanto, la conservazione è impostata in base ai giorni, poiché in SnapManager per Oracle e SnapManager per SAP i giorni hanno la precedenza sui conteggi. |
Potatura per programmi
SnapCenter non supporta la potatura basata su SCN, data, settimane e mesi. |
Notifica
Notifica
Le notifiche e-mail vengono importate. Tuttavia, è necessario aggiornare manualmente il server SMTP tramite l'interfaccia grafica utente SnapCenter . L'oggetto dell'e-mail viene lasciato vuoto per consentirti di configurarlo. |
Cosa non viene importato in SnapCenter
Lo strumento di importazione non importa tutto in SnapCenter.
Non è possibile importare quanto segue in SnapCenter:
Metadati di backup
Backup parziali
Backup relativi a Raw Device Mapping (RDM) e Virtual Storage Console (VSC)
Ruoli o credenziali disponibili nel repository SnapManager per Oracle e SnapManager per SAP
Dati relativi alle operazioni di verifica, ripristino e clonazione
Potatura per operazioni
Dettagli di replicazione specificati nel profilo SnapManager per Oracle e SnapManager per SAP
Dopo l'importazione, è necessario modificare manualmente il criterio corrispondente creato in SnapCenter per includere i dettagli di replica.
Informazioni di backup catalogate
Prepararsi all'importazione dei dati
Prima di importare i dati in SnapCenter, è necessario eseguire determinate attività per eseguire correttamente l'operazione di importazione.
Passi
Identifica il database che vuoi importare.
Utilizzando SnapCenter, aggiungere l'host del database e installare il pacchetto plug-in SnapCenter per Linux.
Utilizzando SnapCenter, impostare le connessioni per le macchine virtuali di archiviazione (SVM) utilizzate dai database sull'host.
Nel riquadro di navigazione a sinistra, fare clic su Risorse, quindi selezionare il plug-in appropriato dall'elenco.
Nella pagina Risorse, assicurati che il database da importare sia stato individuato e visualizzato.
Quando si desidera eseguire lo strumento di importazione, il database deve essere accessibile, altrimenti la creazione del gruppo di risorse non riesce.
Se il database ha credenziali configurate, è necessario creare una credenziale corrispondente in SnapCenter, assegnare la credenziale al database e quindi eseguire nuovamente l'individuazione del database. Se il database risiede su Automatic Storage Management (ASM), è necessario creare le credenziali per l'istanza ASM e assegnarle al database.
Assicurarsi che l'utente che esegue lo strumento di importazione disponga di privilegi sufficienti per eseguire i comandi SnapManager per Oracle o SnapManager per SAP CLI (ad esempio il comando per sospendere le pianificazioni) dall'host SnapManager per Oracle o SnapManager per SAP.
Eseguire i seguenti comandi sull'host SnapManager per Oracle o SnapManager per SAP per sospendere le pianificazioni:
Se si desidera sospendere le pianificazioni sull'host SnapManager per Oracle, eseguire:
smo credential set -repository -dbname repository_database_name -host host_name -port port_number -login -username user_name_for_repository_database -
smo profile sync -repository -dbname repository_database_name -host host_name -port port_number -login -username host_user_name_for_repository_database -
smo credential set -profile -name profile_nameÈ necessario eseguire il comando smo credential set per ciascun profilo sull'host.
Se si desidera sospendere le pianificazioni sull'host SnapManager per SAP, eseguire:
smsap credential set -repository -dbname repository_database_name -host host_name -port port_number -login -username user_name_for_repository_database -
smsap profile sync -repository -dbname repository_database_name -host host_name -port port_number -login -username host_user_name_for_repository_database -
smsap credential set -profile -name profile_nameÈ necessario eseguire il comando smsap credential set per ciascun profilo sull'host.
Assicurarsi che il nome di dominio completo (FQDN) dell'host del database venga visualizzato quando si esegue hostname -f.
Se il nome di dominio completo (FQDN) non viene visualizzato, è necessario modificare /etc/hosts per specificare il nome di dominio completo (FQDN) dell'host.
Importa dati
È possibile importare i dati eseguendo lo strumento di importazione dall'host del database.
Informazioni su questo compito
I criteri di backup SnapCenter creati dopo l'importazione hanno formati di denominazione diversi:
I criteri creati per i profili senza alcuna operazione e pianificazione hanno il formato SM_PROFILENAME_ONLINE_FULL_DEFAULT_MIGRATED.
Quando non viene eseguita alcuna operazione utilizzando un profilo, viene creato il criterio corrispondente con il tipo di backup predefinito online e l'ambito del backup completo.
I criteri creati per i profili con una o più operazioni hanno il formato SM_PROFILENAME_BACKUPMODE_BACKUPSCOPE_MIGRATED.
I criteri creati per le pianificazioni associate ai profili hanno il formato SM_PROFILENAME_SMOSCHEDULENAME_BACKUPMODE_BACKUPSCOPE_MIGRATED.
Passi
Accedi all'host del database che desideri importare.
Eseguire lo strumento di importazione eseguendo lo script sc-migrate che si trova in /opt/ NetApp/snapcenter/spl/bin.
Immettere il nome utente e la password di SnapCenter Server.
Dopo aver convalidato le credenziali, viene stabilita una connessione con SnapCenter.
Immettere i dettagli del database del repository SnapManager per Oracle o SnapManager per SAP.
Il database del repository elenca i database disponibili sull'host.
Inserisci i dettagli del database di destinazione.
Se si desidera importare tutti i database sull'host, immettere all.
Se si desidera generare un registro di sistema o inviare messaggi ASUP per operazioni non riuscite, è necessario abilitarli eseguendo il comando Add-SmStorageConnection o Set-SmStorageConnection.
Se si desidera annullare un'operazione di importazione, durante l'esecuzione dello strumento di importazione o dopo l'importazione, è necessario eliminare manualmente i criteri, le credenziali e i gruppi di risorse SnapCenter creati come parte dell'operazione di importazione.
Risultati
I criteri di backup SnapCenter vengono creati per profili, pianificazioni e operazioni eseguite utilizzando i profili. Vengono creati anche gruppi di risorse per ogni database di destinazione.
Dopo aver importato correttamente i dati, le pianificazioni associate al database importato vengono sospese in SnapManager per Oracle e SnapManager per SAP.
Dopo l'importazione, è necessario gestire il database o il file system importato utilizzando SnapCenter. |
I log di ogni esecuzione dello strumento di importazione vengono archiviati nella directory /var/opt/snapcenter/spl/logs con il nome spl_migration_timestamp.log. È possibile fare riferimento a questo registro per esaminare gli errori di importazione e risolverli.
