SnapCenter software
Prerequisiti per l'aggiunta di host e l'installazione del pacchetto plug-in per Linux o AIX
Prima di aggiungere un host e installare i pacchetti plug-in, è necessario soddisfare tutti i requisiti.
  • Se si utilizza iSCSI, il servizio iSCSI deve essere in esecuzione.
  • È necessario aver abilitato la connessione SSH basata su password per l'utente root o non root.
    Il plug-in SnapCenter per Oracle Database può essere installato da un utente non root. Tuttavia, è necessario configurare i privilegi sudo per l'utente non root per installare e avviare il processo del plug-in. Dopo aver installato il plug-in, i processi verranno eseguiti come utente non root.
  • Se si installa il pacchetto di plug-in SnapCenter per AIX su un host AIX, è necessario aver risolto manualmente i collegamenti simbolici a livello di directory.
    Il pacchetto di plug-in SnapCenter per AIX risolve automaticamente il collegamento simbolico a livello di file, ma non i collegamenti simbolici a livello di directory, per ottenere il percorso assoluto JAVA_HOME.
  • Creare credenziali con modalità di autenticazione Linux o AIX per l'utente installatore.
  • È necessario aver installato Java 11 sul proprio host Linux o AIX.
    • Java di Oracle e OpenJDK è supportato per Linux
    • IBM Java per AIX. Puoi scaricare da "Download di IBM Semeru Runtimes"
      Nota Assicurarsi di aver installato solo l'edizione certificata di JAVA 11 sull'host Linux.
  • Per i database Oracle in esecuzione su un host Linux o AIX, è necessario installare sia SnapCenter Plug-in per Oracle Database sia SnapCenter Plug-in per UNIX.
    Nota È possibile utilizzare il plug-in per Oracle Database anche per gestire i database Oracle per SAP. Tuttavia, l'integrazione con SAP BR*Tools non è supportata.
  • Se si utilizza il database Oracle 11.2.0.3 o versione successiva, è necessario installare la patch Oracle 13366202.
Nota La mappatura UUID nel file /etc/fstab non è supportata da SnapCenter.
  • Dovresti avere bash come shell predefinita per l'installazione del plug-in.
Requisiti dell'host Linux
Prima di installare il pacchetto plug-in SnapCenter per Linux, è necessario assicurarsi che l'host soddisfi i requisiti.
Articolo Requisiti
Sistemi operativi
  • Red Hat Enterprise Linux
  • Oracle Linux
    Nota Se si utilizza il database Oracle su LVM nei sistemi operativi Oracle Linux o Red Hat Enterprise Linux 6.6 o 7.0, è necessario installare la versione più recente di Logical Volume Manager (LVM).
  • SUSE Linux Enterprise Server (SLES)
RAM minima per il plug-in SnapCenter sull'host
2 GB
Spazio minimo di installazione e registro per il plug-in SnapCenter sull'host
2 GB
Nota È necessario allocare spazio su disco sufficiente e monitorare il consumo di spazio di archiviazione da parte della cartella dei registri. Lo spazio di registro richiesto varia a seconda del numero di entità da proteggere e della frequenza delle operazioni di protezione dei dati. Se non c'è spazio sufficiente sul disco, i registri per le operazioni eseguite di recente non verranno creati.
Pacchetti software richiesti
Java 11 Oracle e OpenJDK
Se hai aggiornato JAVA alla versione più recente, devi assicurarti che l'opzione JAVA_HOME situata in /var/opt/snapcenter/spl/etc/spl.properties sia impostata sulla versione JAVA corretta e sul percorso corretto.
Per le informazioni più recenti sulle versioni supportate, vedere "Strumento matrice di interoperabilità NetApp" .
Configurare i privilegi sudo per gli utenti non root per l'host Linux
SnapCenter 2.0 e le versioni successive consentono a un utente non root di installare il pacchetto di plug-in SnapCenter per Linux e di avviare il processo di plug-in. I processi del plug-in verranno eseguiti come utente non root effettivo. È necessario configurare i privilegi sudo per l'utente non root per consentire l'accesso a diversi percorsi.
Cosa ti servirà
  • Sudo versione 1.8.7 o successiva.
  • Se l'umask è 0027, assicurarsi che la cartella java e tutti i file al suo interno abbiano l'autorizzazione 555. In caso contrario l'installazione del plug-in potrebbe non riuscire.
  • Per l'utente non root, assicurarsi che il nome dell'utente non root e il nome del gruppo dell'utente siano gli stessi.
  • Modificare il file /etc/ssh/sshd_config per configurare gli algoritmi del codice di autenticazione dei messaggi: MAC hmac-sha2-256 e MAC hmac-sha2-512.
    Riavviare il servizio sshd dopo aver aggiornato il file di configurazione.
    Esempio:
    #Port 22
    #AddressFamily any
    #ListenAddress 0.0.0.0
    #ListenAddress ::
    #Legacy changes
    #KexAlgorithms diffie-hellman-group1-sha1
    #Ciphers aes128-cbc
    #The default requires explicit activation of protocol
    Protocol 2
    HostKey/etc/ssh/ssh_host_rsa_key
    MACs hmac-sha2-256
Informazioni su questo compito
È necessario configurare i privilegi sudo per l'utente non root per consentire l'accesso ai seguenti percorsi:
  • /home/LINUX_USER/.sc_netapp/snapcenter_linux_host_plugin.bin
  • /custom_location/ NetApp/snapcenter/spl/installation/plugins/uninstall
  • /posizione_personalizzata/ NetApp/snapcenter/spl/bin/spl
Passi
  1. Accedi all'host Linux su cui desideri installare il pacchetto plug-in SnapCenter per Linux.
  2. Aggiungere le seguenti righe al file /etc/sudoers utilizzando l'utilità Linux visudo.
    Cmnd_Alias HPPLCMD = sha224:checksum_value== /home/LINUX_USER/.sc_netapp/snapcenter_linux_host_plugin.bin, /opt/NetApp/snapcenter/spl/installation/plugins/uninstall, /opt/NetApp/snapcenter/spl/bin/spl, /opt/NetApp/snapcenter/scc/bin/scc
    Cmnd_Alias PRECHECKCMD = sha224:checksum_value== /home/LINUX_USER/.sc_netapp/Linux_Prechecks.sh
    Cmnd_Alias CONFIGCHECKCMD = sha224:checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/spl/plugins/scu/scucore/configurationcheck/Config_Check.sh
    Cmnd_Alias SCCMD = sha224:checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/spl/bin/sc_command_executor
    Cmnd_Alias SCCCMDEXECUTOR =checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/scc/bin/sccCommandExecutor
    LINUX_USER ALL=(ALL) NOPASSWD:SETENV: HPPLCMD, PRECHECKCMD, CONFIGCHECKCMD, SCCCMDEXECUTOR, SCCMD
    Defaults: LINUX_USER env_keep += "IATEMPDIR"
    Defaults: LINUX_USER env_keep += "JAVA_HOME"
    Defaults: LINUX_USER !visiblepw
    Defaults: LINUX_USER !requiretty
    Nota Se si dispone di una configurazione RAC, insieme agli altri comandi consentiti, è necessario aggiungere quanto segue al file /etc/sudoers: '/<crs_home>/bin/olsnodes'
È possibile ottenere il valore di crs_home dal file /etc/oracle/olr.loc.
LINUX_USER è il nome dell'utente non root che hai creato.
È possibile ottenere il valore checksum_value dal file sc_unix_plugins_checksum.txt, che si trova in:
  • C:\ProgramData\ NetApp\ SnapCenter\Package Repository\sc_unix_plugins_checksum.txt se SnapCenter Server è installato sull'host Windows.
  • /opt/ NetApp/snapcenter/SnapManagerWeb/Repository/sc_unix_plugins_checksum.txt se SnapCenter Server è installato sull'host Linux.
Importante L'esempio deve essere utilizzato solo come riferimento per la creazione dei propri dati.
Requisiti dell'host AIX
Prima di installare il pacchetto di plug-in SnapCenter per AIX, è necessario assicurarsi che l'host soddisfi i requisiti.
Nota Il plug-in SnapCenter per UNIX, che fa parte del pacchetto di plug-in SnapCenter per AIX, non supporta gruppi di volumi simultanei.
Articolo Requisiti
Sistemi operativi
AIX 7.1 o successivo
4 GB
2 GB
Java 11 IBM Java
Configurare i privilegi sudo per gli utenti non root per l'host AIX
SnapCenter 4.4 e versioni successive consentono a un utente non root di installare il pacchetto di plug-in SnapCenter per AIX e di avviare il processo di plug-in. I processi del plug-in verranno eseguiti come utente non root effettivo. È necessario configurare i privilegi sudo per l'utente non root per consentire l'accesso a diversi percorsi.
Cosa ti servirà
    Esempio:
    #Port 22
    #AddressFamily any
    #ListenAddress ::
    #Legacy changes
    #Ciphers aes128-cbc
    Protocol 2
    MACs hmac-sha2-256
  • /home/AIX_USER/.sc_netapp/snapcenter_aix_host_plugin.bsx
Passi
  1. Accedere all'host AIX su cui si desidera installare il pacchetto plug-in SnapCenter per AIX.
    Cmnd_Alias HPPACMD = sha224:checksum_value== /home/AIX_USER/.sc_netapp/snapcenter_aix_host_plugin.bsx,
    Cmnd_Alias PRECHECKCMD = sha224:checksum_value== /home/AIX_USER/.sc_netapp/AIX_Prechecks.sh
    AIX_USER ALL=(ALL) NOPASSWD:SETENV: HPPACMD, PRECHECKCMD, CONFIGCHECKCMD, SCCMD
    Defaults: AIX_USER !visiblepw
    Defaults: AIX_USER !requiretty
AIX_USER è il nome dell'utente non root che hai creato.
Imposta le credenziali
SnapCenter utilizza le credenziali per autenticare gli utenti per le operazioni SnapCenter . È necessario creare le credenziali per installare il pacchetto plug-in su host Linux o AIX.
Le credenziali vengono create per l'utente root o per un utente non root che dispone dei privilegi sudo per installare e avviare il processo del plug-in.
Procedura consigliata: Sebbene sia consentito creare credenziali dopo aver distribuito gli host e installato i plug-in, la procedura consigliata è quella di creare le credenziali dopo aver aggiunto le SVM, prima di distribuire gli host e installare i plug-in.
Passi
  1. Nel riquadro di navigazione a sinistra, fare clic su Impostazioni.
  2. Nella pagina Impostazioni, fare clic su Credenziali.
  3. Fare clic su Nuovo.
  4. Nella pagina Credenziali, inserisci le informazioni sulle credenziali:
    Per questo campo…​ Fai questo…​
    Nome della credenziale
    Inserisci un nome per le credenziali.
    Nome utente/Password
    Immettere il nome utente e la password da utilizzare per l'autenticazione.
    • Amministratore di dominio
      Specificare l'amministratore di dominio sul sistema su cui si sta installando il plug-in SnapCenter . I formati validi per il campo Nome utente sono:
      • NetBIOS\NomeUtente
      • FQDN dominio\Nome utente
    • Amministratore locale (solo per gruppi di lavoro)
      Per i sistemi che appartengono a un gruppo di lavoro, specificare l'amministratore locale predefinito sul sistema su cui si sta installando il plug-in SnapCenter . È possibile specificare un account utente locale appartenente al gruppo degli amministratori locali se l'account utente dispone di privilegi elevati o se la funzionalità di controllo degli accessi utente è disabilitata sul sistema host. Il formato valido per il campo Nome utente è: UserName
    Modalità di autenticazione
    Seleziona la modalità di autenticazione che desideri utilizzare.
    A seconda del sistema operativo dell'host del plug-in, selezionare Linux o AIX.
    Utilizzare i privilegi sudo
    Selezionare la casella di controllo Usa privilegi sudo se si stanno creando credenziali per un utente non root.
  5. Fare clic su OK.
Dopo aver completato la configurazione delle credenziali, potresti voler assegnare la manutenzione delle credenziali a un utente o a un gruppo di utenti nella pagina Utente e accesso.
Configurare le credenziali per un database Oracle
È necessario configurare le credenziali utilizzate per eseguire operazioni di protezione dei dati sui database Oracle.
Dovresti esaminare i diversi metodi di autenticazione supportati per il database Oracle. Per informazioni, vedere"Metodi di autenticazione per le tue credenziali" .
Se si impostano credenziali per singoli gruppi di risorse e il nome utente non dispone di privilegi di amministratore completi, il nome utente deve disporre almeno dei privilegi di gruppo di risorse e di backup.
Se hai abilitato l'autenticazione del database Oracle, nella vista delle risorse verrà visualizzata un'icona a forma di lucchetto rosso. È necessario configurare le credenziali del database per poter proteggere il database o aggiungerlo al gruppo di risorse per eseguire operazioni di protezione dei dati.
Nota Se durante la creazione di una credenziale si specificano dati errati, verrà visualizzato un messaggio di errore. È necessario fare clic su Annulla e riprovare.
Passi
  1. Nel riquadro di navigazione a sinistra, fare clic su Risorse, quindi selezionare il plug-in appropriato dall'elenco.
  2. Nella pagina Risorse, seleziona Database dall'elenco Visualizza.
  3. Clicicona del filtro , quindi selezionare il nome host e il tipo di database per filtrare le risorse.
    Puoi quindi fare clicicona del filtro per chiudere il riquadro del filtro.
  4. Selezionare il database, quindi fare clic su Impostazioni database > Configura database.
  5. Nella sezione Configura impostazioni database, dall'elenco a discesa Usa credenziali esistenti, seleziona le credenziali da utilizzare per eseguire processi di protezione dei dati sul database Oracle.
    Nota L'utente Oracle deve disporre dei privilegi sysdba.
    Puoi anche creare una credenziale cliccandoaggiungi icona nella schermata di configurazione del database .
  6. Nella sezione Configura impostazioni ASM, dall'elenco a discesa Usa credenziali esistenti, seleziona le credenziali da utilizzare per eseguire processi di protezione dei dati sull'istanza ASM.
    Nota L'utente ASM deve avere il privilegio sysasm.
  7. Nella sezione Configura impostazioni catalogo RMAN, dall'elenco a discesa Usa credenziale esistente, selezionare la credenziale da utilizzare per eseguire processi di protezione dei dati sul database del catalogo Oracle Recovery Manager (RMAN).
    Nel campo TNSName, immettere il nome del file Transparent Network Substrate (TNS) che verrà utilizzato da SnapCenter Server per comunicare con il database.
  8. Nel campo Nodi RAC preferiti, specificare i nodi RAC (Real Application Cluster) preferiti per il backup.
    I nodi preferiti potrebbero essere uno o tutti i nodi del cluster in cui sono presenti le istanze del database RAC. L'operazione di backup viene attivata solo su questi nodi preferiti, nell'ordine di preferenza.
    In RAC One Node, solo un nodo è elencato tra i nodi preferiti e questo nodo preferito è il nodo in cui è attualmente ospitato il database.
    Dopo il failover o la rilocazione del database RAC One Node, l'aggiornamento delle risorse nella pagina Risorse SnapCenter rimuoverà l'host dall'elenco Nodi RAC preferiti in cui era precedentemente ospitato il database. Il nodo RAC in cui viene trasferito il database verrà elencato in Nodi RAC e dovrà essere configurato manualmente come nodo RAC preferito.
    Per ulteriori informazioni, consultare "Nodi preferiti nella configurazione RAC" .
  9. Fare clic su OK.
