Ripristina e recupera il database collegabile utilizzando il ripristino point-in-time
È possibile ripristinare e recuperare un database collegabile (PDB) danneggiato o eliminato senza influire sugli altri PDB nel database contenitore (CDB). SnapCenter utilizza RMAN per eseguire il ripristino point-in-time (PITR) del PDB.
Prima di iniziare
I backup necessari per eseguire il PITR di un PDB devono essere catalogati e montati.
In una configurazione RAC, è necessario chiudere manualmente il PDB (modificando lo stato in MOUNTED) su tutti i nodi della configurazione RAC. -
Se hai installato il plug-in come utente non root, dovresti assegnare manualmente i permessi di esecuzione alle directory prescript e postscript.
Informazioni su questo compito
Durante l'operazione PITR, RMAN crea un'istanza ausiliaria nella destinazione ausiliaria specificata. La destinazione ausiliaria potrebbe essere un punto di montaggio o un gruppo di dischi ASM. Se lo spazio nella posizione di montaggio è sufficiente, è possibile riutilizzare una delle posizioni di montaggio anziché un punto di montaggio dedicato.
È necessario specificare la data e l'ora o l'SCN per eseguire il PITR del PDB. RMAN può recuperare i PDB in LETTURA/SCRITTURA, SOLA LETTURA o eliminati, inclusi i file di dati.
È possibile ripristinare e recuperare solo:
un PDB alla volta
uno spazio di tabella in un PDB
più tablespace dello stesso PDB
In una configurazione RAC, è possibile eseguire PITR di tablespace da qualsiasi nodo del RAC. |
Passi
Nel riquadro di navigazione a sinistra, fare clic su Risorse, quindi selezionare il plug-in appropriato dall'elenco.
Nella pagina Risorse, seleziona Database o Gruppo di risorse dall'elenco Visualizza.
Selezionare il database di tipo istanza singola (multitenant) dalla vista dei dettagli del database o dalla vista dei dettagli del gruppo di risorse.
Viene visualizzata la pagina della topologia del database.
Dalla vista Gestisci copie, seleziona Backup dai sistemi di archiviazione primario o secondario (con mirroring o replica).
Se il backup non è catalogato, selezionarlo e fare clic su Catalogo.
Seleziona il backup catalogato, quindi fai clic su *
Nella pagina Ripristina ambito, eseguire le seguenti attività:
Se è stato selezionato un backup di un database in un ambiente Real Application Clusters (RAC), selezionare il nodo RAC.
A seconda che si desideri ripristinare il PDB o gli spazi tabella in un PDB, eseguire una delle seguenti azioni:
Se lo desidera…
Passi…
Ripristinare un PDB
Selezionare Database collegabili (PDB).
Specificare il PDB che si desidera ripristinare.
Non è possibile eseguire PITR sul database PDB$SEED.
Ripristinare gli spazi tabella in un PDB
Selezionare Spazi tabella database collegabili (PDB).
Specificare il PDB.
Specificare uno o più tablespace che si desidera ripristinare.
Non è possibile eseguire PITR sugli spazi tabella SYSAUX, SYSTEM e UNDO.
Selezionare Modifica stato del database se necessario per il ripristino e il recupero per modificare lo stato del database nello stato richiesto per eseguire operazioni di ripristino e recupero.
Nella pagina Ambito di ripristino, eseguire una delle seguenti azioni:
Se si desidera ripristinare un numero di modifica del sistema (SCN) specifico, selezionare Fino a SCN e specificare l'SCN e la destinazione ausiliaria.
Se si desidera ripristinare una data e un'ora specifiche, selezionare Data e ora e specificare la data, l'ora e la destinazione ausiliaria.
SnapCenter identifica e quindi monta e cataloga il numero ottimale di backup di dati e log necessari per eseguire PITR in base allo SCN specificato o alla data e all'ora selezionate.
Nella pagina PreOps, immettere il percorso e gli argomenti della prescrizione che si desidera eseguire prima dell'operazione di ripristino.
Dovresti memorizzare i prescript nel percorso /var/opt/snapcenter/spl/scripts o in una cartella qualsiasi all'interno di questo percorso. Per impostazione predefinita, viene compilato il percorso /var/opt/snapcenter/spl/scripts. Se hai creato delle cartelle all'interno di questo percorso per archiviare gli script, devi specificare tali cartelle nel percorso.
È anche possibile specificare il valore di timeout dello script. Il valore predefinito è 60 secondi.
SnapCenter consente di utilizzare le variabili di ambiente predefinite quando si eseguono prescript e postscript."Saperne di più"
Nella pagina PostOps, eseguire i seguenti passaggi:
Immettere il percorso e gli argomenti del PostScript che si desidera eseguire dopo l'operazione di ripristino.
Se l'operazione di ripristino fallisce, i postscript non verranno eseguiti e le attività di pulizia verranno avviate direttamente. -
Selezionare la casella di controllo se si desidera aprire il database dopo il ripristino.
In una configurazione RAC, il PDB verrà aperto solo sul nodo in cui è stato recuperato il database. Dovresti aprire manualmente il PDB recuperato su tutti gli altri nodi della configurazione RAC.
Nella pagina Notifica, dall'elenco a discesa Preferenza e-mail, seleziona gli scenari in cui desideri inviare le notifiche e-mail.
Rivedi il riepilogo e poi clicca su Fine.
Monitorare l'avanzamento dell'operazione cliccando su Monitoraggio > Lavori.
