Funzionalità di Clustered Data ONTAP disponibili in SnapDrive per UNIX
SnapDrive per UNIX 5.0 e versioni successive supportano alcune funzionalità di Clustered Data ONTAP.
Sono supportate le seguenti funzioni:
Set di porte
Server virtuale
Gestione degli errori causati dalla migrazione dei volumi utilizzando le variabili di configurazione appropriate
Copie Snapshot coerenti con il crash (gruppi di coerenza)
AutoSupport
LUN (Logical Unit Number) RDM (Raw Device Mapping) per Vserver
RBAC (role-based access control) con la console di Operations Manager
Mirror di condivisione del carico (LSM)
Un mirror per la condivisione del carico riduce il traffico di rete verso un volume FlexVol fornendo un ulteriore accesso in sola lettura ai client. È possibile creare e gestire i mirror di load sharing per distribuire il traffico di sola lettura lontano da un volume FlexVol. I mirror di condivisione del carico non supportano i volumi Infinite. Un set di mirror per la condivisione del carico è costituito da un volume di origine che può connettersi a uno o più volumi di destinazione. Ogni mirror di load sharing nell'insieme deve appartenere alla stessa Storage Virtual Machine (SVM) del volume di origine dell'insieme. I mirror di condivisione del carico devono essere creati anche su diversi aggregati e accessibili da diversi nodi nel cluster per ottenere un corretto bilanciamento del carico delle richieste dei client. Per ulteriori informazioni, consultare "Guida alla gestione dello storage logico di Clustered Data ONTAP".
LSM è supportato con Clustered Data ONTAP 8.2 e versioni successive di ONTAP. Tuttavia, se si utilizza Clustered Data ONTAP 8.2.2 e versioni precedenti, è necessario configurare l'amministratore del cluster
snapdrive config set-cservercomando. -
LSM non è supportato su nessuna versione precedente a ONTAP 8.2 anche se l'amministratore del cluster è configurato.
IPspaces
Un IPSpace definisce uno spazio di indirizzi IP distinto in cui è possibile creare Storage Virtual Machine (SVM). Viene mantenuta una tabella di routing per ogni SVM all'interno di un IPSpace; non si verifica alcun routing del traffico cross-SVM o cross-IPSpace. Per ulteriori informazioni, consultare "Guida alla gestione della rete di Clustered Data ONTAP".
Questa funzione è supportata solo se si utilizza Clustered Data ONTAP 8.3. -
Configurazione di MetroCluster
Questa funzione è supportata solo se si utilizza Clustered Data ONTAP 8.3. Per informazioni sull'installazione di MetroCluster, consultare "Guida all'installazione e alla configurazione di Clustered Data ONTAP MetroCluster".
Token per riservare spazio sul nodo per creare file FlexClone e LUN FlexClone
Per utilizzare questa funzione, è necessario disporre della licenza FlexClone. Per ulteriori informazioni, consultare "Guida alla gestione dello storage logico di Clustered Data ONTAP".
Esportazioni di qtree personalizzate
Il qtree può avere criteri exportfs diversi da quelli del volume padre.
Questa funzione è supportata solo se si utilizza Clustered Data ONTAP 8.2.1 e versioni successive. -
Conformità FIPS (Federal Information Processing Standard)
Informazioni correlate
