Linee guida per l'operazione di creazione dello storage
Quando si utilizza, attenersi a determinate linee guida snapdrive storage create comando per l'operazione di creazione dello storage.
Se si elencano LUN di diversi volumi del sistema di storage con l'opzione -lun, non è possibile includere
-dg,-hostvol, o.-fsal prompt dei comandi. -
Il
-nolvmConsente di creare un file system direttamente su un LUN senza attivare la LVM host.Non è possibile specificare volumi host o gruppi di dischi quando si utilizza questa opzione.
Non è possibile utilizzare i comandi di provisioning dello storage di SnapDrive per file NFS o strutture di directory.
Se si utilizza
snapdrive storage createComando per creare un file system direttamente su un LUN, non è possibile specificare più di un LUN.SnapDrive per UNIX crea sempre un nuovo LUN quando si utilizza questo tipo di comando.
Alcuni sistemi operativi hanno limiti sul numero di LUN che è possibile creare.
Se nell'host è in esecuzione uno di questi sistemi operativi, è possibile eseguire
snapdrive config check lunscomando. -
È supportata la creazione di un file system su un LUN raw con multipathing DMP.
Il
enable-mount-with-netdevil parametro consente di includere_netdevopzione del file system con/etc/fstabfile.Quando il valore è impostato su Off (valore predefinito), è necessario specificare manualmente
-mntopts _netdevinsnapdrive storage createcomando. Tuttavia, se si imposta il valore su on, il-mntopts _netdevviene eseguito automaticamente quando si eseguesnapdrive storage createcomando.
Informazioni correlate
