Linee guida per la connessione delle copie Snapshot
Seguire le linee guida per la connessione alle copie Snapshot.
Il
snapdrive snap connectIl comando funziona solo con le copie Snapshot create in SnapDrive 4.2 per UNIX. -
Su un host non di origine, SnapDrive 4.1 per UNIX supporta l'operazione di connessione Snapshot utilizzando Linux LVM1 o LVM2. Tuttavia, non supporta l'operazione di connessione Snapshot sull'host di origine, se il LUN fa parte del volume manager LVM1 di Linux.
Su un host di origine, SnapDrive per UNIX supporta la connessione e il ripristino delle copie Snapshot create dalle versioni precedenti di SnapDrive per UNIX.
Su un host di origine Linux, l'operazione di connessione Snapshot funziona solo con Linux LVM2 e le copie Snapshot create da SnapDrive per UNIX. -
Sugli host Linux, il
snapdrive snap connectIl comando è supportato se la copia Snapshot connessa contiene un LUN o un LUN con un file system, creato senza attivare Linux LVM1. SnapDrive per UNIX non supportasnapdrive snap connectComando per le entità Linux create utilizzando Linux LVM1.Il
snapdrive snap connectIl comando non consente di rinominare il gruppo di dischi su un host Linux. Ad esempio, il seguente comando non è supportato:snapdrive snap connect -dg dg1 dg1copy -snapname toaster:/vol/vol1:dg1snapshot -
Per l'accesso in lettura e scrittura alle strutture di directory NFS, il
snapdrive snap connectCommand utilizza la funzionalità del volume Data ONTAP FlexVol e richiede quindi Data ONTAP 7.3 o versione successiva. Le configurazioni con Data ONTAP 7.1 possono connettere file NFS o strutture di directory, ma sono dotate di accesso in sola lettura. -
Se si imposta
enable-split-cloneValore della variabile di configurazione su “on” o “sync” durante l'operazione di connessione Snapshot e “Off” durante l'operazione di disconnessione Snapshot, SnapDrive per UNIX non elimina il volume o il LUN originale presente nella copia Snapshot. -
È necessario impostare il valore dell'opzione di configurazione di Data ONTAP 7.2.2
vfiler.vol_clone_zapi_allowSu “on” per connettersi a una copia Snapshot di un volume o LUN in un'unità vFiler. -
L'operazione di connessione Snapshot non è supportata sugli host con configurazioni host diverse.
Il
snapdrive snap connectIl comando utilizzato per connettersi a un volume root di un sistema di storage fisico o di un'unità vFiler non funziona perché Data ONTAP non consente la clonazione di un volume root.
