Decidere il tipo di entità di storage che si desidera utilizzare per allegare la copia Snapshot e fornire il nome dell'entità con l'argomento appropriato. Questo è il valore per src_fspec argomento.
Se si connette una copia Snapshot di un LUN, SnapDrive per UNIX connette il LUN specificato. Non è possibile utilizzare -lun sulla stessa riga di comando con -vg, -dg, -fs, -lvol, o. -hostvol opzioni. È possibile specificare il nome breve del LUN nel formato lun_name o qtree_name/lun_name.
Se si connette una copia Snapshot di un file system creato direttamente su un LUN, SnapDrive per UNIX connette il LUN che dispone del file system.
Se si connette una copia Snapshot di un gruppo di dischi con una specifica di file o volume host, l'argomento viene tradotto in un insieme di gruppi di dischi nel sistema di storage. SnapDrive per UNIX connette l'intero gruppo di dischi che contiene l'entità, anche se l'entità è un volume host o un file system.
Se si connette una copia Snapshot di un file system NFS, l'argomento viene tradotto nell'albero delle directory NFS. SnapDrive per UNIX crea un FlexClone del volume, rimuove gli alberi di directory non specificati nella copia Snapshot, quindi connette e monta l'albero di directory NFS. Se si specifica un punto di montaggio NFS, non è possibile specificare entità non NFS (-vg, -dg, -fs, -lvol, o. -hostvol) sulla stessa riga di comando.
SnapDrive per UNIX non supporta collegamenti simbolici a livello di punto di montaggio.
Il s_lun_name Specifica un LUN esistente in -snapname long_snap_name. Il nome lun_name breve è obbligatorio. Non è possibile includere il nome di un volume del sistema di storage o del sistema di storage. Il d_lun_name Specifica il nome a cui è connesso il LUN. In breve lun_name è obbligatorio. Non è possibile includere il nome di un volume del sistema di storage o del sistema di storage. Specificare un d_lun_name
Gruppo di dischi (-dg file_spec) o gruppo di volumi (-vg file_spec )
nome del disco o del gruppo di volumi
File system (-fs file_spec )
Volume host (-hostvol file_spec ) o volume logico (-lvol file_spec )
nome dell'host o del volume logico
Collegare una copia Snapshot con un albero di directory NFS alle configurazioni di Data ONTAP 7.3.
Se la configurazione utilizza Data ONTAP 7.3 o una versione successiva di Data ONTAP con volumi tradizionali (non FlexVol), è necessario specificare questa opzione per connettere la copia Snapshot con accesso di sola lettura (obbligatorio).
Se la configurazione utilizza Data ONTAP 7.3 e versioni successive e volumi FlexVol, SnapDrive per UNIX fornisce automaticamente l'accesso in lettura/scrittura. Specificare questa opzione solo se si desidera limitare l'accesso a sola lettura (facoltativo).
imposta permesso di sola lettura
Facoltativo: Fornire un nome per l'accesso dell'entità di destinazione dopo la connessione dell'entità di storage. SnapDrive per UNIX utilizza questo nome per connettere l'entità di destinazione. Questo è il dest_file_spec argomento.
Se si omette questo nome, il snap connect command utilizza il valore fornito per src_fspec.
Nome dell'entità di destinazione
Facoltativo: Specificare i nomi delle entità di storage di destinazione. Se sono state incluse queste informazioni come parte di dest_fspec/src_fspec eseguire l'associazione, non è necessario immetterla qui.
È possibile utilizzare -destxx opzioni per specificare i nomi delle entità di storage di destinazione se queste informazioni non fanno parte di dest_fspec/src_fspec abbinare. Ad esempio, il -fs l'opzione assegna solo un nome a un punto di montaggio di destinazione in modo da poter utilizzare -destdg opzione per specificare il gruppo di dischi di destinazione.
Se non si specifica il nome necessario per collegare un'entità nel gruppo di dischi di destinazione, il snapdrive snap connect il comando prende il nome dal gruppo di dischi di origine.
Se non si specifica il nome necessario per collegare un'entità nel gruppo di dischi di destinazione, il snap connect il comando prende il nome dal gruppo di dischi di origine. Se non è possibile utilizzare tale nome, l'operazione non riesce, a meno che non sia stato incluso -autorename al prompt dei comandi.
Gruppo di dischi di destinazione (-destdg) o gruppo di volumi di destinazione (-destvg)
Volume logico di destinazione (-destlv) o volume host di destinazione (-desthv)
Specificare il nome della copia Snapshot. Utilizzare la forma lunga del nome in cui inserire il nome del sistema di storage, il volume e il nome della copia Snapshot.
Nome della copia Snapshot (-snapname)
Facoltativo: Collegare la copia Snapshot a una nuova posizione senza creare una voce nella tabella del file system host.
Il -nopersist Consente di collegare una copia Snapshot a una nuova posizione senza creare una voce nella tabella del file system host. (Ad esempio, fstab Su Linux) per impostazione predefinita, SnapDrive per UNIX crea montaggi persistenti. Ciò significa che:
Quando si collega una copia Snapshot su un host, SnapDrive per UNIX monta il file system e inserisce una voce per i LUN che compongono il file system nella tabella del file system dell'host.
Quando si collega una copia Snapshot su un host Linux, SnapDrive per UNIX monta il file system, ripristina l'UID (Universal Unique Identifier) e l'etichetta del file system e inserisce l'UUID e il punto di montaggio nella tabella del file system dell'host.
Non è possibile utilizzare -nopersist Per collegare una copia Snapshot che contiene una struttura di directory NFS.
-noreserve` |
Facoltativo: Collegare la copia Snapshot a una nuova posizione con o senza creare una riserva di spazio.
Facoltativo: NetApp consiglia di utilizzare l'igroup predefinito per l'host invece di fornire un nome igroup.
Per ridurre la quantità di informazioni da fornire durante la connessione a un gruppo di volumi, includere -autoexpand al prompt dei comandi. Questa opzione consente di assegnare un nome solo a un sottoinsieme dei volumi logici o dei file system del gruppo di volumi. Quindi, espande la connessione al resto dei volumi logici o dei file system del gruppo di dischi. In questo modo, non è necessario specificare ciascun volume logico o file system. SnapDrive per UNIX utilizza queste informazioni per generare il nome dell'entità di destinazione.
Questa opzione si applica a ciascun gruppo di dischi specificato al prompt dei comandi e a tutte le entità LVM host all'interno del gruppo. Senza -autoexpand opzione (impostazione predefinita): per collegare l'intero gruppo di dischi, è necessario specificare tutti i volumi host e i file system interessati contenuti in tale gruppo di dischi.
Se il valore immesso è un gruppo di dischi, non è necessario immettere tutti i volumi host o i file system, perché SnapDrive per UNIX sa a quale gruppo di dischi si sta connettendo.
Se si include questa opzione, NetApp consiglia di includere anche il -autorename opzione. Se il -autoexpand L'opzione deve connettere la copia di destinazione di un'entità LVM, ma il nome è già in uso, il comando non riesce a meno che non lo sia -autorename al prompt dei comandi.
Il comando non riesce se non si include -autoespandi e non si specificano tutti i volumi host LVM in tutti i gruppi di dischi a cui si fa riferimento al prompt dei comandi (specificando il volume host stesso o il file system).
Quando si utilizza -autoexpand senza -autorename l'opzione snap connect Il comando non riesce se il nome predefinito per la copia di destinazione di un'entità LVM è in uso. Se si include -autorename SnapDrive per UNIX rinomina l'entità quando viene utilizzato il nome predefinito. Ciò significa che con -autorename Al prompt dei comandi, l'operazione di connessione Snapshot continua indipendentemente dalla disponibilità o meno di tutti i nomi necessari.
Questa opzione si applica a tutte le entità lato host specificate al prompt dei comandi.
Se si include -autorename al prompt dei comandi, implica l'opzione -autoespandi, anche se non si include tale opzione.
Consente di suddividere i volumi clonati o i LUN durante le operazioni di connessione Snapshot e disconnessione Snapshot.
