Informazioni necessarie per l'utilizzo del comando SnapDrive SNAP DELETE
Per eliminare una copia Snapshot, specificare il nome della copia Snapshot da eliminare. Utilizzando il snapdrive snap delete Comando consente di visualizzare l'elenco delle copie Snapshot eliminate.
La seguente tabella fornisce informazioni su snapdrive snap delete comando.
| Requisito/opzione | Argomento |
Specificare il nome della copia Snapshot. Utilizzare la forma lunga del nome della copia Snapshot in cui inserire il nome del sistema di storage, il volume e il nome della copia Snapshot. Di seguito viene riportato un esempio di nome di copia Snapshot lungo: Se si desidera specificare copie Snapshot aggiuntive, è possibile utilizzare la forma breve del nome se si trovano sullo stesso sistema di storage e volume della prima copia Snapshot. In caso contrario, utilizzare di nuovo la forma lunga del nome. |
Nome della copia Snapshot ( |
Copie Snapshot aggiuntive |
Per visualizzare un elenco delle copie Snapshot eliminate, includere l'opzione -verbose. Questa opzione consente di inserire le informazioni sul sistema di storage e sul volume mancanti nel caso in cui sia stata utilizzata la forma breve del nome della copia Snapshot. |
