L'articolo richiesto non è disponibile. O non si applica a questa versione del prodotto oppure in questa versione della documentazione le informazioni pertinenti sono organizzate diversamente. Puoi eseguire una ricerca, navigare o tornare all'altra versione.
Informazioni necessarie per l'utilizzo del comando di ripristino snap di SnapDrive
Your file is ready
Per ripristinare una copia Snapshot, determinare quale entità di storage si desidera ripristinare, specificare il nome della copia Snapshot e così via.
La seguente tabella fornisce le informazioni necessarie per l'utilizzo di snapdrive snap restore comando.
Requisito/opzione
Argomento
Decidere il tipo di entità di storage che si desidera ripristinare e inserire il nome dell'entità con l'argomento appropriato.
Se si specifica un volume host o un file system da ripristinare, l'argomento specificato viene convertito nel gruppo di dischi che lo contiene. SnapDrive per UNIX ripristina quindi l'intero gruppo di dischi. SnapDrive per UNIX blocca tutti i file system dei volumi host di tali gruppi di dischi ed esegue una copia Snapshot di tutti i volumi del sistema di storage contenenti LUN in tali gruppi di dischi.
Se si specifica una specifica di file che è un punto di montaggio NFS, l'argomento viene tradotto in un albero di directory. SnapDrive per UNIX ripristina solo il file o l'albero di directory NFS. All'interno dell'albero delle directory, SnapDrive per UNIX elimina tutti i nuovi file o directory NFS creati dopo la creazione della copia Snapshot. In questo modo si garantisce che lo stato della struttura di directory ripristinata sia lo stesso di quando è stata creata la copia Snapshot della struttura.
Se si ripristina un LUN, SnapDrive per UNIX ripristina il LUN specificato.
Se si ripristina un file system creato direttamente su un LUN, SnapDrive per UNIX ripristina il LUN e il file system.
Se la copia Snapshot contiene entità di storage che si estendono su più volumi del sistema di storage, è possibile ripristinare qualsiasi entità in tale copia Snapshot.
LUN (-lun file_spec)
Nome del LUN. È necessario includere il nome del sistema di storage, del volume e del LUN.
Gruppo di dischi (-dg file_spec c) o gruppo di volumi (-vg file_spec )
nome dell'host o del volume logico. È necessario fornire sia il volume richiesto che il gruppo di dischi che lo contiene, ad esempio - hostvol dg3/acct_volume.
Specificare il nome della copia Snapshot. Se uno dei file_spec Gli argomenti che si forniscono al prompt dei comandi attualmente esistono sull'host locale, è possibile utilizzare un breve formato del nome della copia Snapshot.
Se non si dispone di file_spec Gli argomenti sono presenti sull'host, è necessario utilizzare una forma lunga del nome della copia Snapshot in cui inserire il nome del sistema di storage, il volume e il nome della copia Snapshot. Se si utilizza un nome lungo per la copia Snapshot e il nome del percorso non corrisponde alle informazioni del sistema di storage e/o del volume di storage al prompt dei comandi, SnapDrive per UNIX non riesce. Di seguito viene riportato un esempio di nome di copia Snapshot lungo: big_filer:/vol/account_vol:snap_20031115
A volte, il valore fornito con file_spec l'argomento potrebbe non esistere sull'host. Ad esempio, se si è rimosso un file system o un gruppo di dischi esportando, deportando o distruggendo, il file system o il gruppo di dischi potrebbe essere ancora un valore per file_spec argomento. Tuttavia, sarebbe considerato un valore inesistente. SnapDrive per UNIX è in grado di ripristinare le copie Snapshot per una tale inesistente file_spec, Ma è necessario utilizzare il nome della copia Snapshot lungo.
Quando si ripristinano copie Snapshot che si estendono su più sistemi e volumi storage e contengono un inesistente file_spec Argomento: SnapDrive per UNIX consente un'incoerenza nella riga di comando. Non consente l'utilizzo di dati esistenti file_spec argomenti. Se si desidera ripristinare una sola entità di storage da una copia Snapshot di più sistemi di storage, la copia Snapshot specificata non deve trovarsi sullo stesso sistema di storage del sistema di storage che contiene l'entità di storage.
La forma breve dello stesso nome di copia Snapshot ometterebbe il nome del volume del sistema di storage e del sistema di storage, in modo che appaia come: snap_20031115
Nome della copia Snapshot (-snapname)
snap_name
Può essere un nome breve, ad esempio `mysnap1`O un nome lungo che include il nome del sistema di storage, il volume e il nome della copia Snapshot.
In genere, NetApp consiglia di utilizzare il nome breve. Se il file_spec l'argomento non esiste: non esiste più sull'host; vedere la spiegazione di file_spec argomento. Quindi, utilizzare il nome lungo per la copia Snapshot.
`-reserve
-noreserve`
Facoltativo: Se si desidera che SnapDrive per UNIX crei una riserva di spazio quando si ripristina la copia Snapshot.
-force
-noprompt
Facoltativo: Decidere se sovrascrivere una copia Snapshot esistente. Senza questa opzione, questa operazione si interrompe se si fornisce il nome di una copia Snapshot esistente. Quando si fornisce questa opzione e si specifica il nome di una copia Snapshot esistente, viene richiesto di confermare che si desidera sovrascrivere la copia Snapshot. Per impedire a SnapDrive per UNIX di visualizzare la richiesta, includere -noprompt opzione anche. (Includere sempre il -force se si desidera utilizzare l'opzione -noprompt).
È necessario includere il -force Al prompt dei comandi se si tenta di ripristinare un gruppo di dischi in cui la configurazione è stata modificata dall'ultima copia Snapshot. Ad esempio, se è stata modificata la modalità di striping dei dati sui dischi da quando è stata eseguita una copia Snapshot, è necessario includere -force opzione. Senza -force questa operazione non riesce. Questa opzione richiede di confermare che si desidera continuare l'operazione, a meno che non si includa -noprompt con esso.
Se è stato aggiunto o eliminato un LUN, l'operazione di ripristino non riesce, anche se si include -force opzione.
