L'articolo richiesto non è disponibile. O non si applica a questa versione del prodotto oppure in questa versione della documentazione le informazioni pertinenti sono organizzate diversamente. Puoi eseguire una ricerca, navigare o tornare all'altra versione.
Informazioni necessarie per l'utilizzo del comando di connessione dello storage SnapDrive
Your file is ready
Quando si utilizza, è necessario fornire alcune informazioni snapdrive storage connect comando. Queste informazioni consentono di utilizzare correttamente il comando.
Requisito
Argomento
Specificare i LUN, il file system creato direttamente su un LUN o l'entità LVM che si desidera connettere all'host.
Se si collegano uno o più LUN, il primo argomento deve utilizzare la forma lunga del nome del LUN, che specifica il nome del sistema di storage, il nome del volume e il nome del LUN all'interno del volume.
Per specificare ulteriori LUN, è possibile utilizzare solo il nome del LUN se il nuovo LUN si trova sullo stesso sistema di storage e volume del LUN precedente. In caso contrario, è possibile specificare un nuovo nome di sistema storage e un nome di volume (o semplicemente un nome di volume) per sostituire i valori precedenti.
Se si connette un file system creato direttamente su un LUN, è necessario includere la forma lunga del nome del LUN e anche il -nolvm opzione.
Se si connette un LUN a un gruppo di dischi, un volume host e un file system, è necessario utilizzare -fs e. -hostvol opzioni per specificare il file system e il volume host. Il volume host deve includere il nome del gruppo di dischi.
UN LUN (-lun)
long_lun_name
Il primo valore fornito con -lun L'opzione deve includere il nome del sistema di storage, il volume e il nome del LUN. Per collegare più LUN sullo stesso volume, è possibile utilizzare i relativi nomi di percorso per -lun dopo aver fornito le informazioni complete nel nome del primo percorso. Quando SnapDrive per UNIX rileva un nome di percorso relativo, cerca il LUN sullo stesso volume del LUN precedente. Per connettere LUN aggiuntivi che non si trovano sullo stesso volume, immettere il nome completo del percorso per ogni LUN.
LUN aggiuntivi
lun_name (forma lunga o breve)
Il file_spec dato a. -fs È il nome del punto di montaggio del file system quando si connette un file system creato direttamente su un LUN.
Un file system (-fs file-spec)
filesystem_name
Per collegare un file system creato su un LUN senza attivare la LVM host.
-nolvm
Per collegare un file system su un volume host: -fs file_spec e. -hostvol file_spec Vengono forniti i dati necessari per identificare il file system LVM, il gruppo di dischi e i volumi host che si desidera connettere a un nuovo host.
La gerarchia di storage a cui ci si connette deve contenere un gruppo di dischi, un volume host e un file system. Specificare un valore per -fs e. -hostvol. Il -hostvol il valore deve includere il nome del gruppo di dischi.
Volume host (-hostvol file-spec)
disk_group_name e. host_volume_name
Opzionale: Utilizzare -nopersist Opzione per collegare lo storage a una nuova posizione senza creare una voce nella tabella del file system host (ad esempio, fstab su Linux). Per impostazione predefinita, il comando di connessione dello storage crea montaggi persistenti. Ciò significa che quando si crea un'entità di storage LVM su un host Linux, SnapDrive per UNIX crea automaticamente lo storage, monta il file system e inserisce una voce per il file system nella tabella del file system host.
-nopersist
Opzionale: si consiglia di utilizzare l'igroup predefinito per l'host invece di fornire un nome igroup.
Nome iGroup (-igroup)
ig_name
-fstype
type
vmtype
type
Opzionale: specifica il tipo di file system e di volume manager da utilizzare per le operazioni SnapDrive per UNIX.
