Impostazioni di rotazione del file di log
I valori specificati per la variabile in snapdrive.conf il file influisce sulla rotazione del file di log.
I valori specificati in snapdrive.conf il file attiva la rotazione automatica dei file di log. Se necessario, è possibile modificare questi valori modificando il snapdrive.conf variabili. Le seguenti opzioni influiscono sulla rotazione del file di log:
audit-log-max-size -
audit-log-save -
trace-max-size -
trace-log-max-save -
recovery-log-save
Con la rotazione automatica dei log, SnapDrive per UNIX mantiene i vecchi file di log fino a quando non raggiunge il limite specificato in audit-log-save, trace-log-save, e. recovery-log-save variabile. Quindi, elimina il file di log più vecchio.
SnapDrive per UNIX tiene traccia del file più vecchio assegnando al file il numero "0" quando crea il file. Ogni volta che crea un nuovo file, aumenta di 1 il numero assegnato a ciascuno dei file di log esistenti. Quando il numero di un file di log raggiunge il valore di salvataggio, SnapDrive per UNIX elimina tale file.
Esempio: questo esempio utilizza ls per visualizzare le informazioni sui file di log nel sistema.
In base a queste impostazioni, nei file di registro vengono visualizzate le seguenti informazioni.
# ls -l /var/log/sd* -rw-r--r-- 1 root other 12247 Mar 13 13:09 /var/log/sd-audit.log -rw-r--r-- 1 root other 20489 Mar 12 16:57 /var/log/sd-audit.log.0 -rw-r--r-- 1 root other 20536 Mar 12 03:13 /var/log/sd-audit.log.1 -rw-r--r-- 1 root other 3250 Mar 12 18:38 /var/log/sd-recovery.log.1 -rw-r--r-- 1 root other 6250 Mar 12 18:36 /var/log/sd-recovery.log.2 -rw-r--r-- 1 root other 6238 Mar 12 18:33 /var/log/sd-recovery.log.3 -rw-r--r-- 1 root other 191704 Mar 13 13:09 /var/log/sd-trace.log -rw-r--r-- 1 root other 227929 Mar 12 16:57 /var/log/sd-trace.log.0 -rw-r--r-- 1 root other 213970 Mar 12 15:14 /var/log/sd-trace.log.1 -rw-r--r-- 1 root other 261697 Mar 12 14:16 /var/log/sd-trace.log.2 -rw-r--r-- 1 root other 232904 Mar 12 14:15 /var/log/sd-trace.log.3 -rw-r--r-- 1 root other 206905 Mar 12 14:14 /var/log/sd-trace.log.4
