Operazione di connessione SNAP non riuscita
L'operazione di connessione Snap non riesce e il gruppo di volumi originale non viene caricato dopo il riavvio dell'host.
Su un host Linux, l'operazione di connessione Snapshot non riesce su un host di origine se SnapDrive per UNIX viene interrotto, riavviando l'host o utilizzando Ctrl-C. L'interruzione determina #SDUTEMP tag aggiunto a /etc/lvm/lvm.conf File; le successive operazioni SnapDrive per UNIX non riescono e viene visualizzato il seguente messaggio di errore:
0001-945 Admin error: Volume Manager's configuration file contains tags from previous SDU operation. Please cleanup the cloned lun(s), if any, existing from a previous unsuccessful operation and cleanup the configuration file before proceeding.
Soluzione alternativa
Rimuovere dal sistema di storage eventuali LUN clonati che potrebbero esistere in seguito a un'operazione di connessione Snapshot precedentemente interrotta o non riuscita.
È possibile utilizzare snapdrive storage showcomando con -alloption da verificare. -
Verificare che il LUN sia stato rimosso dall'host immettendo il seguente comando:
Per iSCSI, immettere il comando
/etc/init.d/iscsiricaricare/etc/init.d/iscsi reloadL'opzione è applicabile alle versioni RHEL 4 update 6 e precedenti. -
Per RHEL 5 e versioni successive, se si utilizza iSCSI, è necessario rimuovere le LUN manualmente. Inoltre, è necessario eseguire una nuova scansione dell'host manualmente.
Se si utilizza una soluzione multipathing, eseguire nuovamente la scansione per il multipathing anche manualmente. Per farlo, eseguire il comando
multipath
Se si utilizza FC, la procedura descritta sopra si applica a tutte le versioni precedenti a RHEL 4 update 6 e RHEL 5 e versioni successive. -
Rimuovere il gruppo di volumi da
/etc/lvm/lvm.conffile.Dopo aver rimosso i LUN clonati da
/etc/lvm/lvm.confil file potrebbe avere l'aspetto seguente:#SDUEXISTING volume_list = [ "vgX" , "vgY" ] volume_list = [ "vgX" ] #SDUTEMP -
Eliminare l'intera riga contenente
#SDUTEMPtag alla fine Se esiste una linea che inizia con#SDUEXISTINGcontrassegnare, rimuovere solo il tag e conservare la riga. -
Eseguire
vgscanper conservare le modifiche apportate nel file di configurazione. -
Inserire il
vgchange -a yper conservare il gruppo di volumi originale. -
Eseguire il comando mount appropriato per montare il gruppo di volumi logici dopo aver esaminato
/etc/fstabfile nell'host per il remount del file system.
