Snapdrive for Unix
Comandi e funzionalità di SnapDrive
Collaboratori netapp-ivanad
Nel controllo degli accessi basato sul ruolo (RBAC), è necessaria una funzionalità specifica per il successo di ciascuna operazione. Per eseguire le operazioni di storage, l'utente deve disporre del set corretto di funzionalità assegnate.
La seguente tabella elenca i comandi e le funzionalità corrispondenti richieste:
Comando Funzionalità
storage show
SD.Storage.Read sul volume
storage list
storage create
  • Per LUN all'interno dei volumi: SD.Storage.Write Sul volume
  • Per LUN all'interno di qtree: SD.Storage.Write su qtree
storage resize
SD.Storage.Write Su LUN
storage delete
SD.Storage.Delete Su LUN
snap show
SD.SnapShot.Read sul volume
snap list
snap delete
SD.Storage.Delete sul volume
snap rename
SD.Storage.Write sul volume
snap connect
  • Per i cloni LUN nel volume: SD.SnapShot.Clone sul volume
  • Per i cloni LUN in qtree: SD.SnapShot.Clone su qtree
  • Per i cloni di volumi tradizionali: SD.SnapShot.Clone sul sistema storage
  • Per il volume FlexClone: SD.SnapShot.Clone sul volume padre
  • Per volumi FlexClone senza restrizioni: SD.SnapShot.UnrestrictedClone sul volume padre
snap connect-split
  • Per i cloni LUN (LUN clonati e suddivisi in volume): SD.SnapShot.Clone sul volume e. SD.Storage.Write sul volume
  • Per i cloni LUN (LUN clonati e divisi in qtree): SD.SnapShot.Clone su qtree e. SD.Storage.Write su qtree
  • Per i cloni di volume tradizionali suddivisi: SD.SnapShot.Clone sul sistema storage e. SD.Storage.Write sul sistema storage
  • Per i cloni di volumi Flex suddivisi: SD.SnapShot.Clone sul volume padre.
clone split start
  • Per i cloni LUN in cui il LUN risiede nel volume o nel qtree: SD.SnapShot.Clone contenente volume o qtree
  • Per i cloni di volume: SD.SnapShot.Clone sul volume padre
snap disconnect
  • Per l'eliminazione di cloni di volumi senza restrizioni: SD.SnapShot.DestroyUnrestrictedClone sul volume
snap disconnect-split
  • Per i cloni LUN in cui il LUN risiede nel volume o nel qtree: SD.SnapShot.Clone sul volume o qtree contenente
  • Per i cloni di volume: SD.Storage.Delete sul volume padre
snap restore
  • Per le LUN presenti in un volume: SD.SnapShot.Restore sul volume e. SD.Storage.Write Su LUN
  • Per LUN presenti in un qtree: SD.SnapShot.Restore su qtree e. SD.Storage.Write Su LUN
  • Per LUN non presenti nei volumi: SD.SnapShot.Restore sul volume e. SD.Storage.Write sul volume
  • Per LUN non presenti in qtree: SD.SnapShot.Restore su qtree e. SD.Storage.Write su qtree
  • Per i volumi: SD.SnapShot.Restore su sistemi storage per volumi tradizionali, o. SD.SnapShot.Restore su aggregato per volumi flessibili
  • Per il ripristino snap di un singolo file nei volumi: SD.SnapShot.Restore sul volume
  • Per il ripristino snap di un singolo file in qtree: SD.SnapShot.Restore qtree
  • Per eseguire l'override delle copie Snapshot di riferimento: SD.SnapShot.DisruptBaseline sul volume
host connect, host disconnect
SD.Config.Write Sul LUN
config access
SD.Config.Read sul sistema storage
config prepare
SD.Config.Write su almeno un sistema storage
config check
SD.Config.Read su almeno un sistema storage
config show
config set
SD.Config.Write sul sistema storage
config set -dfm, config set -mgmtpath,
config delete
SD.Config.Delete sul sistema storage
config delete dfm_appliance, config delete -mgmtpath
SD.Config.Delete su almeno un sistema storage
config list
config migrate set
config migrate delete
config migrate list
Nota SnapDrive per UNIX non verifica alcuna funzionalità per l'amministratore (root).
