Snapdrive for Unix
Operazioni di storage in SnapDrive per UNIX
Collaboratori netapp-ivanad
SnapDrive per UNIX offre una gestione dello storage end-to-end. È possibile eseguire il provisioning dello storage da un host a un sistema storage e gestirne lo storage con o senza l'utilizzo di Logical Volume Manager (LVM) host.
SnapDrive per UNIX consente di eseguire le seguenti operazioni di storage:
  • Creare lo storage creando LUN, file system, volumi logici e gruppi di dischi.
  • Visualizzare le informazioni sullo storage.
  • Connettersi allo storage.
  • Ridimensionare lo storage.
  • Disconnettersi dallo storage.
  • Eliminare lo storage.
Quando si crea uno storage utilizzando snapdrive storage create SnapDrive per UNIX esegue automaticamente tutte le attività necessarie per configurare le LUN, inclusa la preparazione dell'host, l'esecuzione del mapping di rilevamento e la connessione a ogni LUN creata. È possibile utilizzare snapdrive storage show Comando per visualizzare le informazioni relative a LUN, gruppi di dischi, volumi host, file system o strutture di directory NFS NetApp create.
È possibile utilizzare snapdrive storage connect comando per mappare lo storage in una nuova posizione. Questo comando consente di accedere allo storage esistente da un host diverso da quello utilizzato per crearlo. Il snapdrive storage connect Il comando consente di rendere accessibili su un nuovo host le LUN, i file system, i gruppi di dischi e i volumi logici esistenti. Questo potrebbe essere utile se si desidera eseguire il backup di un'entità di storage dal nuovo host a un altro host.
Utilizzando il snapdrive storage resize è possibile aumentare le dimensioni dello storage nei seguenti modi:
  • Specificare la dimensione di destinazione che l'entità host deve raggiungere
  • Immettere un numero di byte impostato in base al quale si desidera aumentare lo storage
Se non si desidera più associare lo storage alla posizione corrente, è possibile utilizzare snapdrive storage disconnect comando. Questo comando rimuove le mappature da una o più posizioni host alle LUN che creano lo storage per tale posizione.
Se si desidera eliminare lo storage, è possibile utilizzare snapdrive storage delete comando. SnapDrive per UNIX elimina tutte le entità lato host specificate, nonché tutte le entità sottostanti e le LUN ad esse associate.
