Snapdrive for Unix
Variabili di configurazione per il controllo degli accessi in base al ruolo
Collaboratori netapp-ivanad
È necessario impostare le varie variabili di configurazione correlate al controllo degli accessi basato sul ruolo in snapdrive.conf file.
Variabile Descrizione
contact-http-dfm-port = 8088
Specifica la porta HTTP da utilizzare per la comunicazione con un server della console di Operations Manager. Il valore predefinito è 8088.
contact-ssl-dfm-port = 8488
Specifica la porta SSL da utilizzare per la comunicazione con un server della console di Operations Manager. Il valore predefinito è 8488.
rbac-method=dfm
Specifica i metodi di controllo dell'accesso. I valori possibili sono native e. dfm.
Se il valore è native, il file di controllo degli accessi memorizzato in `/vol/vol0/sdprbac/sdhost-name.prbac viene utilizzato per i controlli degli accessi.
Se il valore è impostato su dfm, La console di Operations Manager è un prerequisito. In tal caso, SnapDrive per UNIX invia i controlli di accesso alla console di Operations Manager.
rbac-cache=on
SnapDrive per UNIX mantiene una cache di query di controllo degli accessi e i risultati corrispondenti. SnapDrive per UNIX utilizza questa cache solo quando tutti i server della console di Operations Manager configurati non sono attivi.
È possibile impostare questo valore su uno dei due on per attivare la cache o a. off per disattivarlo. Il valore predefinito è Off per consentire a SnapDrive per UNIX di utilizzare la console di Operations Manager e impostare rbac-method variabile di configurazione a. dfm.
rbac-cache-timeout
Specifica il periodo di timeout della cache rbac ed è applicabile solo quando rbac-cache è attivato. Il valore predefinito è 24 ore
use-https-to-dfm=on
Questa variabile consente di impostare SnapDrive per UNIX in modo che utilizzi la crittografia SSL (HTTPS) quando comunica con la console di Operations Manager.
Il valore predefinito è on.
