Valori dei messaggi di errore
È utile conoscere alcuni dei messaggi di errore più comuni che potrebbero essere visualizzati quando si utilizza SnapDrive per UNIX e sapere come risolverli.
La seguente tabella fornisce informazioni dettagliate sugli errori più comuni che si possono verificare quando si utilizza SnapDrive per UNIX:
| Codice di errore | Codice di ritorno | Tipo | Messaggio | Soluzione |
NA |
Amministratore |
Prima di eliminare il sistema di storage, eliminare il percorso di gestione configurato per il sistema di storage utilizzando |
NA |
Amministratore |
Verificare le seguenti condizioni:
NA |
Amministratore |
Ciò si verifica quando si esegue Controllare se nel server ESX è presente una mappatura LUN RDM o una voce RDM obsoleta nel server ESX. Eliminare manualmente la mappatura RDM nel server ESX e nel sistema operativo guest. |
3 |
Comando |
Ciò si verifica quando il comando eseguito ha più entità host sullo stesso volume host. Ad esempio, il comando specifica esplicitamente il volume host e il file system sullo stesso volume host. Attenersi alla seguente procedura:
11 |
Amministratore |
Ciò si verifica quando una richiesta SCSI sul dispositivo non riesce. Una richiesta SCSI sul dispositivo può avere esito negativo per diversi motivi. Eseguire i seguenti passaggi:
Se le soluzioni precedenti non risolvono il problema, contattare il supporto tecnico. |
NA |
Amministratore |
Questo si verifica se si dispone di un numero elevato di LUN collegati al sistema host. Controllare se la variabile |
NA |
Amministratore |
NA |
Amministratore |
Controllare le seguenti condizioni:
NA |
Amministratore |
Eseguire di nuovo il comando per eseguire correttamente l'operazione SnapDrive. |
NA |
Amministratore |
In |
Amministratore |
Si tratta di un errore relativo al sistema storage. Raccogliere i log di sd-trace.log e del sistema di storage per risolvere il problema. |
Amministratore |
FlexClone non è supportato con la versione Data ONTAP corrente del sistema storage. Aggiornare la versione Data ONTAP del sistema di storage alla versione 7.0 o successiva, quindi riprovare a eseguire il comando. |
Amministratore |
Si tratta di un errore relativo al sistema storage. Raccogliere sd-trace.log e i log del sistema di storage per risolvere i problemi. |
NA |
Amministratore |
FlexClone non è concesso in licenza sul sistema storage. Riprovare il comando dopo aver aggiunto la licenza FlexClone sul sistema di storage. |
NA |
Amministratore |
Impossibile creare FlexClone per i volumi root. |
NA |
Amministratore |
NA |
Amministratore |
Contattare l'amministratore di Operations Manager per assegnare all'utente le funzionalità richieste. |
NA |
Amministratore |
Verificare e correggere il nome utente e la password dell'utente sd-admin. |
NA |
Amministratore |
Non è possibile creare FlexClone per i volumi tradizionali. |
Amministratore |
Amministratore |
NIS non è configurato su per il sistema operativo host/guest. Specificare il nome e la mappatura IP nel file situato in Ad esempio: |
NA |
Comando |
Impossibile creare la suddivisione dei cloni per i volumi tradizionali. |
NA |
Comando |
La suddivisione dei cloni continua il processo di divisione e improvvisamente la divisione dei cloni si interrompe a causa dello spazio di storage insufficiente non disponibile nel sistema di storage. |
Comando |
Poiché il numero di dispositivi supportati dal server ESX per un controller ha raggiunto il limite massimo, è necessario aggiungere altri controller per il sistema operativo guest. NOTA: il server ESX limita il numero massimo di controller per sistema operativo guest a 4. |
1 |
Comando |
Questo errore si verifica quando il comando con Cosa fare: Eseguire una delle seguenti operazioni:
1 |
Comando |
Questo errore si verifica quando un tipo di file system non supportato fa parte di un comando. Operazioni da eseguire: Escludere o aggiornare il tipo di file system, quindi utilizzare nuovamente il comando. Per informazioni aggiornate sulla compatibilità software, consulta la matrice di interoperabilità. |
1 |
Comando |
Questo errore si verifica quando si combina Operazioni da eseguire: Eseguire nuovamente il comando solo con |
1 |
Comando |
Questo errore si verifica solo quando il LUN clonato è già connesso allo stesso filespec presente nella copia Snapshot e si tenta di eseguire Il comando non riesce perché il daemon iSCSI esegue il remaping della voce Device per il LUN ripristinato quando si elimina il LUN clonato. Cosa fare: Eseguire una delle seguenti operazioni:
1 |
Comando |
Si tratta di un errore di sintassi che indica un utilizzo non valido del comando, in cui viene tentata un'operazione Snapshot con un nome Snapshot non valido. Operazioni da eseguire: Completare i seguenti passaggi:
1 |
Comando |
SnapDrive per UNIX non può accettare più di un nome Snapshot nella riga di comando per eseguire operazioni Snapshot. Operazioni da eseguire: Eseguire nuovamente il comando, con un solo nome Snapshot. |
1 |
Comando |
Questo errore si verifica quando si combina Operazioni da eseguire: Eseguire il comando con |
1 |
Comando |
1 |
Comando |
Si tratta di un errore di sintassi che indica un utilizzo non valido del comando, in cui viene tentata un'operazione Snapshot senza fornire l'argomento SNAP_NAME. Operazioni da eseguire: Eseguire il comando con un nome Snapshot appropriato. |
6 |
Comando |
Si tratta delle copie Snapshot orarie automatiche create da Data ONTAP. |
6 |
Comando |
La copia Snapshot specificata non è stata trovata nel sistema di storage. Operazioni da eseguire: Utilizzare |
10 |
Amministratore |
Si tratta di un errore di sintassi che indica un utilizzo non valido dei comandi, in cui viene tentata un'operazione Snapshot con un nome Snapshot non valido. Operazioni da eseguire: Completare i seguenti passaggi:
6 |
Amministratore |
Questo errore si verifica quando il volume del sistema di storage (filer) specificato non esiste. Operazioni da eseguire: Completare i seguenti passaggi:
111 |
Amministratore |
Il Operazioni da eseguire: Completare i seguenti passaggi:
4 |
Comando |
Questo errore si verifica se il nome della copia Snapshot utilizzato nel comando esiste già. Cosa fare: Eseguire una delle seguenti operazioni:
84 |
Comando |
Il gruppo di dischi può contenere più LUN e quando la configurazione del gruppo di dischi cambia, si verifica questo errore. Ad esempio, quando si crea una copia Snapshot, il gruppo di dischi era costituito da un numero X di LUN e, dopo aver eseguito la copia, il gruppo di dischi può avere un numero X+Y di LUN. Operazioni da eseguire: Utilizzare nuovamente il comando con |
NA |
Comando |
Questo problema può verificarsi per i seguenti motivi: Se il daemon iSCSI o il servizio FC sull'host si è arrestato o non funziona correttamente, il Operazioni da eseguire: Risolvere il malfunzionamento del servizio iSCSI o FC. Il sistema storage su cui sono configurati i LUN è inattivo o sta eseguendo un riavvio. Cosa fare: Attendere che i LUN siano in funzione. Il valore impostato per Operazioni da eseguire: Completare i seguenti passaggi:
Modificare il valore di |
3 |
Comando |
Questo errore si verifica quando l'entità host specificata non esiste. Operazioni da eseguire: Utilizzare |
18 |
Amministratore |
SnapDrive per UNIX tenta di connettersi a un sistema storage attraverso il protocollo HTTP sicuro. L'errore può verificarsi quando l'host non riesce a connettersi al sistema di storage. Operazioni da eseguire: Completare i seguenti passaggi:
10 |
Comando |
Questo errore si verifica quando il gruppo di dischi non è presente nell'host e successivamente il comando non riesce. Ad esempio, Operazioni da eseguire: Completare i seguenti passaggi:
10 |
Comando |
Operazioni da eseguire: Eseguire nuovamente il comando, con il seguente formato appropriato per il nome del volume host: |
34 |
Amministratore |
Questo errore si verifica quando il percorso specificato include un volume del sistema di storage non esistente. Operazioni da eseguire: Contattare l'amministratore dello storage per ottenere l'elenco dei volumi del sistema di storage disponibili per l'utilizzo. |
58 |
Comando |
Questo errore si verifica se i nomi LUN specificati nel comando non rispettano il formato predefinito supportato da SnapDrive per UNIX. SnapDrive per UNIX richiede che i nomi LUN siano specificati nel seguente formato predefinito: Operazioni da eseguire: Completare i seguenti passaggi:
6 |
Comando |
Questo errore si verifica quando il LUN specificato non viene trovato nel sistema di storage. Cosa fare: Eseguire una delle seguenti operazioni:
43 |
Comando |
Questo errore si verifica quando il nome del gruppo di dischi è già in uso o è in conflitto con un'altra entità. Cosa fare: Eseguire una delle seguenti operazioni:
43 |
Comando |
Questo errore si verifica quando il nome del volume host è già in uso o è in conflitto con un'altra entità Cosa fare: Eseguire una delle seguenti operazioni:
51 |
Comando |
51 |
Comando |
Si tratta di un errore di sintassi che indica un utilizzo non valido dei comandi. La riga di comando può accettare entrambi Operazioni da eseguire: Eseguire il comando solo con |
6 |
Comando |
Questo errore si verifica quando la copia Snapshot specificata non viene trovata nel sistema di storage. Operazioni da eseguire: Utilizzare |
3 |
Comando |
Il gruppo di dischi specificato ha più volumi host o un file system, ma il set completo non viene menzionato nel comando. Cosa fare: Eseguire una delle seguenti operazioni:
6 |
Comando |
Questo errore si verifica quando il gruppo di dischi specificato non fa parte della copia Snapshot specificata. Operazioni da eseguire: Per verificare la presenza di una copia Snapshot per il gruppo di dischi specificato, effettuare una delle seguenti operazioni:
1 |
Comando |
Cosa fare: Eseguire un'operazione separata |
1 |
Comando |
Il gruppo di dischi specificato non esiste sull'host, pertanto l'operazione di eliminazione per il gruppo di dischi specificato non è riuscita. Operazioni da eseguire: Vedere l'elenco delle entità sull'host utilizzando |
NA |
Amministratore |
Questo errore può essere dovuto a diversi motivi.
I problemi precedenti sono molto difficili da diagnosticare in modo algoritmico o sequenziale. Operazioni da eseguire: Prima di utilizzare SnapDrive per UNIX, si consiglia di seguire la procedura consigliata nella Guida all'installazione delle utilità host (per il sistema operativo specifico) per rilevare manualmente le LUN. Dopo aver individuato i LUN, utilizzare i comandi SnapDrive per UNIX. |
12 |
Amministratore |
SnapDrive per UNIX non è in grado di eliminare un LUN che fa parte di un gruppo di volumi. Operazioni da eseguire: Completare i seguenti passaggi:
12 |
Comando |
SnapDrive per UNIX non può eliminare un gruppo di dischi fino a quando non viene esplicitamente richiesto di eliminare tutti i volumi host del gruppo di dischi. Cosa fare: Eseguire una delle seguenti operazioni:
65 |
Comando |
SnapDrive per UNIX utilizza Cosa fare: Eseguire una delle seguenti operazioni:
NA |
Amministratore |
Questo errore si verifica se si tenta di creare una copia Snapshot, mentre le operazioni di input/output parallelo si verificano sulla specifica del file e sul valore di Cosa fare: Aumentare il valore del timeout dei gruppi di coerenza impostando il valore di |
6 |
Comando |
Questo errore si verifica quando il gruppo di dischi non è presente nell'host e successivamente il comando non riesce. Operazioni da eseguire: Completare i seguenti passaggi:
1 |
Comando |
Questo errore si verifica quando il volume manager utilizzato per eseguire questa attività non supporta il ridimensionamento del LUN. SnapDrive per UNIX dipende dalla soluzione di gestione dei volumi per supportare il ridimensionamento del LUN, se il LUN fa parte di un gruppo di dischi. Operazioni da eseguire: Controllare se il volume manager in uso supporta il ridimensionamento del LUN. |
6 |
Comando |
SnapDrive per UNIX non può accettare più di un nome Snapshot nella riga di comando per eseguire operazioni Snapshot. Per correggere questo errore, emettere nuovamente il comando con un nome Snapshot. Si tratta di un errore di sintassi che indica un utilizzo non valido del comando, in cui viene tentata un'operazione Snapshot con un nome Snapshot non valido. Per correggere questo errore, attenersi alla seguente procedura:
1 |
Comando |
Questo errore si verifica quando il file system root sull'host non è supportato da SnapDrive per UNIX. Questa richiesta non è valida per SnapDrive per UNIX. |
45 |
Amministratore |
Linux: /Etc/fstab |
3 |
Comando |
SnapDrive per UNIX non supporta più di un LUN nello stesso comando con Cosa fare: Eseguire una delle seguenti operazioni:
NA |
NA |
Per le versioni precedenti di Data ONTAP, il ripristino del volume zapi non è disponibile. Emettere nuovamente il comando con SFSR. |
NA |
NA |
Dividere o eliminare i cloni |
NA |
NA |
Annulla mappatura/disconnessione dello storage dalle entità host |
NA |
NA |
NA |
NA |
Verificare che i LUN menzionati nei risultati del controllo non siano in uso. Solo dopo di che, utilizzare |
NA |
NA |
NA |
NA |
Questo accade con le snapshot di SnapDrive 3.0 per UNIX se utilizzate con |
NA |
NA |
Verificare che le istantanee menzionate nei risultati del controllo non vengano più utilizzate. In tal caso, procedere con |
NA |
NA |
Assicurarsi che i file e i LUN menzionati nei risultati del controllo non vengano più utilizzati. In tal caso, procedere con |
NA |
NA |
Contattare l'amministratore dello storage per rimuovere gli host esterni dall'elenco di esportazione o assicurarsi che gli host esterni non utilizzino i volumi tramite NFS. |
NA |
Comando |
Verificare l'entità se esiste già nell'host. Se si conosce il tipo di entità, fornire il tipo di specifica del file. |
NA |
Comando |
L'utente ha più entità con lo stesso nome. In questo caso, l'utente deve fornire esplicitamente il tipo di specifica del file. |
NA |
Comando |
L'operazione sul file_spec rilevato automaticamente non è supportata con questo comando. Verificare con la relativa guida per l'operazione. |
NA |
Comando |
Errore del motore di rilevamento automatico. Fornire il log di traccia e daemon per ulteriori analisi. |
NA |
NA |
Comando |
L'utility di compressione non è installata per impostazione predefinita. È necessario installare l'utility di compressione Per installare l'utility di compressione, immettere il seguente comando: |
NA |
NA |
Comando |
Questo errore si verifica quando l'entità host specificata non esiste o non è accessibile. |
NA |
NA |
Comando |
Questo messaggio viene visualizzato per lo stato del clone split, il risultato o l'operazione di interruzione se l'ID lavoro specificato non è valido o se il risultato del lavoro è già sottoposto a query. Specificare un ID lavoro valido o disponibile e riprovare a eseguire questa operazione. |
NA |
NA |
Comando |
Questo messaggio viene visualizzato quando:
NA |
NA |
Comando |
Il percorso filespec o LUN specificato non è un clone di volume o un clone LUN valido. |
NA |
NA |
Comando |
Il messaggio di errore è dovuto al fatto che lo spazio di storage richiesto non è disponibile per dividere il volume. Liberare spazio sufficiente nell'aggregato per dividere il clone del volume. |
NA |
NA |
NA |
Questo errore potrebbe verificarsi quando Operazioni da eseguire: Aggiungere "/" tra il nome del filer e il percorso di giunzione. |
NA |
Comando |
Questo errore potrebbe verificarsi quando la licenza nel server esx scade e il servizio VSC non è in esecuzione. Operazioni da eseguire: Installare la licenza ESX Server e riavviare il servizio VSC. |
NA |
Comando |
NA |
Comando |
Questo problema si verifica in SnapDrive per UNIX 5.2.2. Prima di SnapDrive per UNIX 5.2.2, l'utente vsadmin configurato in SnapDrive per UNIX deve avere il ruolo di 'vsadmin_volume'. Da SnapDrive per UNIX 5.2.2, l'utente vsadmin ha bisogno di ruoli di accesso elevati, altrimenti snapmirror-get-iter zapi si guasta. Cosa fare: Creare il ruolo vsadmin invece di vsadmin_volume e assegnarlo all'utente vsadmin. |
NA |
Comando |
La creazione dello snapshot non riesce a causa dello spazio insufficiente nel volume. O a causa dell'esistenza di Cosa fare: Eseguire una delle seguenti operazioni:
NA |
Amministratore |
Questo errore si verifica a causa dell'assenza di controller storage, configurati nel server ESX. Operazioni da eseguire: Aggiungere i controller e le credenziali dello storage nel server ESX. |
NA |
Amministratore |
Le operazioni di clonazione non riescono quando la specifica del file di destinazione si trova nei percorsi di automount. Cosa fare: Assicurarsi che il filespec/punto di montaggio di destinazione non si trovi sotto i percorsi di automount. |
NA |
Amministratore |
Questo errore si verifica quando le dimensioni del volume sono piene o il volume ha superato la soglia di eliminazione automatica. Operazioni da eseguire: Aumentare le dimensioni del volume e assicurarsi che il valore di soglia di un volume sia mantenuto al di sotto del valore di eliminazione automatica. |
NA |
Amministratore |
Questo errore si verifica quando la creazione dei nuovi ID LUN non riesce. Cosa fare: Aumentare il numero di LUN da creare utilizzando
comando. |
NA |
Amministratore |
Questo errore si verifica quando SnapDrive per UNIX 4.1.1 e versioni successive viene utilizzato su RHEL 5 e versioni successive. Operazioni da eseguire: Aggiornare la versione di SnapDrive e riprovare poiché il supporto non è disponibile per SnapDrive per UNIX 4.1.1 e versioni precedenti a partire da RHEL5. |
NA |
Amministratore |
Questo errore si verifica durante l'operazione SFSR (Single-file Snap Restore) seguita dalla creazione immediata dello snapshot. Operazioni da eseguire: Ripetere l'operazione di creazione di Snapshot dopo qualche istante. |
NA |
Amministratore |
Questo errore si verifica durante l'esecuzione di SnapDrive storage create dg, hostvol e fs Solaris con ambiente cluster Sun. Operazioni da eseguire: Disinstallare il software Sun Cluster e riprovare a eseguire le operazioni. |
NA |
Amministratore |
Questo errore si verifica quando SnapDrive per UNIX tenta di creare Snapshot utilizzando il percorso del file system attivo esportato del volume (percorso effettivo) e non con il percorso del volume esportato fittizio. Operazioni da eseguire: Utilizzare i volumi con il percorso del file system attivo esportato. |
NA |
Amministratore |
Questo errore potrebbe verificarsi per diversi motivi. Verificare le seguenti condizioni: Prima di creare lo storage, assicurarsi che lo zoning sia corretto. Controllare il protocollo di trasporto e il multipathing-type in Controllare lo stato del daemon multipath, se multipathing-type è impostato come nativempio, avviare multipathd e riavviare il daemon snapdrived. |
NA |
NA |
NA |
Ciò si verifica quando LV non è disponibile dopo il riavvio. Quindi il file system non è montato. Cosa fare: Dopo il riavvio, eseguire vgchange che porta LV e quindi montare il file system. |
NA |
NA |
NA |
Questo errore si verifica per diversi motivi. Questo errore indica che il lavoro SnapDrive per UNIX relativo a un'operazione specifica non è riuscito bruscamente (daemon figlio terminato) prima che l'operazione potesse essere completata. Se la creazione o l'eliminazione dello storage non riesce e viene visualizzato il messaggio "chiamata di stato a SnapDrive per daemon UNIX non riuscita", potrebbe essere dovuto a una chiamata non riuscita a ONTAP per ottenere le informazioni sul volume. volume-get-iter zapi potrebbe non funzionare. Riprovare a eseguire le operazioni SnapDrive dopo qualche istante. Il funzionamento di SnapDrive per UNIX potrebbe non riuscire durante l'esecuzione di "kpartx -l" durante la creazione di partizioni o altri comandi del sistema operativo a causa dell'inappropriato Durante l'esecuzione di SFSR, SnapDrive per UNIX crea un'istantanea temporanea che potrebbe non riuscire se viene raggiunto il numero massimo di valori di snapshot. Eliminare gli snapshot meno recenti e riprovare l'operazione di ripristino. |
NA |
NA |
NA |
Questo errore si verifica se sono presenti dispositivi obsoleti rimasti quando si tenta di svuotare il dispositivo multipath durante le operazioni di eliminazione o disconnessione dello storage. Cosa fare: Controllare se sono presenti dispositivi obsoleti eseguendo il comando
Informazioni correlate
