Snapdrive for Unix
Informazioni necessarie per l'utilizzo del comando di eliminazione dello storage SnapDrive
Collaboratori netapp-ivanad
Prima di poter utilizzare, è necessario fornire alcune informazioni snapdrive storage delete comando. Queste informazioni consentono di utilizzare correttamente il comando.
Requisito Argomento
In base al comando immesso, è possibile eliminare uno dei seguenti tipi di storage:
  • LUN
    Specificare una o più LUN che si desidera eliminare dal sistema di storage.
    Se si eliminano una o più LUN, il primo argomento deve utilizzare la forma lunga del nome del LUN, che specifica il nome del sistema di storage, il nome del volume e il nome del LUN all'interno del volume.
    Per specificare ulteriori LUN, è possibile utilizzare solo il nome del LUN se il nuovo LUN si trova sullo stesso sistema di storage e volume del LUN precedente. In caso contrario, è possibile specificare un nuovo nome di sistema storage e un nome di volume (o semplicemente un nome di volume) per sostituire i valori precedenti.
  • File system creato direttamente su un LUN
  • Gruppi di dischi o volumi
  • File system su disco o gruppi di volumi
  • Volumi host o logici
Il valore immesso per l'argomento file_spec deve identificare l'entità di storage che si sta eliminando.
UN LUN (-lun)
long_lun_name
LUN aggiuntivi
lun_name (forma lunga o breve)
Gruppo di dischi (-dg file_spec) o gruppo di volumi (- vg file_spec)
nome del gruppo di dischi o del gruppo di volumi
File system (-fs file_spec)
filesystem_name
Volume host (-hostvol file_spec) o volume logico (-lvol file_spec)
nome del volume host o del volume logico
Nota È necessario fornire sia il volume richiesto che il gruppo di dischi che lo contiene; ad esempio, - hostvol dg3/acct_volume.
Se si desidera che SnapDrive per UNIX elimini lo storage specificato anche se si include al prompt dei comandi un'entità lato host che ha altre entità (ad esempio un gruppo di dischi che ha uno o più volumi host), includere -full al prompt dei comandi.
Se non si include questa opzione, specificare solo entità lato host vuote.
-full
Per specificare l'entità host condivisa per la quale si desidera eliminare lo storage.
-fstype
type
-vmtype
type
Opzionale: specifica il tipo di file system e di volume manager da utilizzare per le operazioni SnapDrive per UNIX.
