Snapdrive for Unix
Le operazioni di SnapDrive per UNIX non riescono a causa di impostazioni di multipath errate quando si utilizzano dispositivi con alias.
Collaboratori netapp-ivanad
Quando si esegue storage show oppure snap create In RHEL 5.11, il comando visualizza il seguente messaggio di errore:
Status call to SDU daemon failed and in SLES11SP3 host with --nolvm option when the host LVM is not involved.
  • snapdrive storage show -all il comando non visualizza il nome alias corretto
    SnapDrive per UNIX non mostra il nome alias corretto per i dispositivi di mappatura. Questo problema si verifica quando la sezione multipath{ } non è corretta in multipath.conf file.
  • Soluzione
    Assicurarsi che le parentesi graffe di chiusura siano inserite nelle impostazioni del multipath.
  • Le operazioni SnapDrive non riescono e viene visualizzato il seguente errore quando i nomi alias sono stati impostati per i dispositivi mappatori
    Snapdrive could not import /dev/mapper/lvm_fs_SdDg:   device-mapper: resume ioctl failed: Invalid argument
      Unable to resume lvm_fs_SdDg-lvm_fs_SdHv (252:4)   1 logical volume(s) in volume group "lvm_fs_SdDg" now active”
    Questo problema si verifica quando la mappatura del nome alias con i dispositivi non è corretta.
  • Soluzione
    Eseguire multipath-ll Verificare che la mappatura dei nomi alias con i dispositivi sia corretta, quindi eseguire le operazioni SnapDrive per UNIX.
