Disconnessione della copia Snapshot con le entità di storage
È possibile utilizzare snapdrive snap disconnect Comando per disconnettere una copia Snapshot che contiene entità di storage.
Immettere il seguente comando:
`*SnapDrive snap disconnect {-dg | -fs | -hostvol} file_spec [file_spec…]{-dg | -fs | -hostvol} file_spec [file_spec…]] [-full] [-fstype type] [-vmtype type type] [-split]
Questo comando deve sempre iniziare con l'entità di storage, ad esempio
-lun,-dg,-hostvol, o.-fs.-
Se si specifica un LUN
-lun), immettere il nome LUN lungo. Non è possibile specificare un LUN con-lunsulla stessa riga di comando delle altre entità di storage (-vg,-dg,-fs,-lvol, o.-hostvolopzioni). -
Se si specifica un LUN RDM
-lun), immettere il nome LUN RDM lungo. Non è possibile specificare un LUN RDM con-lunsulla stessa riga di comando delle altre entità di storage (-vg,-dg,-fs,-lvol, o.-hostvolopzioni). -
Se si specifica un punto di montaggio NFS, non è possibile specificare entità non NFS (
-vg,-dg,-fs,-lvol, o.-hostvol) sulla stessa riga di comando. È necessario utilizzare un comando separato per specificare il punto di montaggio NFS.
Se l'entità host utilizza LUN che non fanno parte della copia Snapshot, viene visualizzato un messaggio di errore. Un errore si verifica anche se si specifica un sottoinsieme dei volumi host e/o dei file system contenuti in ciascun gruppo di dischi di destinazione. |
SnapDrive per UNIX rimuove i mapping per le entità di storage specificate nella riga di comando.
Questa riga di comando rimuove le mappature a tutte le LUN sottostanti il volume host dg5/myvolume. Rimuove tutte le LUN temporanee create con un'operazione di connessione Snapshot:
# snapdrive snap disconnect -hostvol dg5/myvolume
Questo comando disconnette la mappatura al gruppo di dischi 1 (dg1) e al LUN sottostante. Inoltre, rimuove tutte le LUN temporanee create con l'operazione di connessione Snapshot:
# snapdrive snap disconnect -lun toaster:/vol/vol1/luna -dg dg1
Questa riga di comando rimuove la mappatura al file system fs1 e al LUN RDM sottostante. Inoltre, rimuove tutti i LUN RDM temporanei creati con l'operazione di connessione Snapshot:
# snapdrive snap disconnect -fs mnt/RDMNew
Questa riga di comando rimuove la mappatura al file system fs1 e al LUN sottostante. Inoltre, rimuove tutte le LUN temporanee create con l'operazione di connessione Snapshot:
# snapdrive snap disconnect -fs mnt/fs1
Questa riga di comando rimuove le mappature per i gruppi di dischi dg1, dg2 e dg3. Rimuove tutte le LUN temporanee create con l'operazione di connessione Snapshot:
# snapdrive snap disconnect -dg dg1 dg2 dg3
Questo esempio disconnette una copia Snapshot con il file system, gruppo di dischi sullo stack LVM:
# snapdrive snap disconnect -fs /mnt/fs1_clone -fstype ext3 delete file system /mnt/fs1_clone - fs /mnt/fs1_clone ... deleted - hostvol lvm1_0/fs1_SdHv_0 ... deleted - dg lvm1_0 ... deleted - LUN snoopy:/vol/vol1/lunLvm1_0 ... deleted
Questo esempio disconnette una copia Snapshot con il file system:
# snapdrive snap disconnect -fs /mnt/fs1 delete file system /mnt/fs1 - fs /mnt/fs1 ... deleted - LUN lech:/vol/vol1/lun1_0 ... deleted
