Impostazione dei valori nel file snapdrive.conf
È possibile modificare i valori in snapdrive.conf file o aggiungere nuove coppie nome-valore.
Devi essere connesso come utente root.
Eseguire il backup di
snapdrive.conffile. -
Aprire
snapdrive.confin un editor di testo. -
Per aggiungere una coppia nome-valore, utilizzare il seguente formato:
config-option-name=value value # optional comment`config-option-nameè il nome della variabile che si desidera configurare, ad esempio audit-log-file.valueè il valore che si desidera assegnare a questa opzione.Se si desidera includere un commento con la coppia nome-valore, far precedere il commento con un segno numerico (n.).
Inserire una sola coppia nome-valore, per riga.
Se il nome o il valore utilizza una stringa, racchiudere la stringa tra virgolette singole ('`) o doppie ("). È possibile posizionare le virgolette intorno all'intera coppia nome-valore o solo intorno al valore. I seguenti esempi mostrano come utilizzare virgolette e commenti con coppie nome-valore:
`"config-option-one=string with white space" # double quotes around the pairconfig-option-two="string with white space" # double quotes around the valueconfig-option-2B='string with white space' # single quotes around the value` -
Per modificare una coppia nome-valore, sostituire il valore corrente con il nuovo valore.
Seguire i passaggi riportati di seguito per assicurarsi che i valori predefiniti siano registrati nel file.
Aggiungere il segno (n.) alla riga che si desidera modificare.
Copiare la riga.
Attivare il testo copiato rimuovendo il segno del numero (n.).
Modificare il valore.
Se si desidera specificare un valore vuoto (ad esempio, per disattivare il file di log dell'audit), inserire una coppia di virgolette doppie ("").
Salvare il file dopo aver apportato le modifiche.
SnapDrive per UNIX controlla automaticamente questo file ogni volta che viene avviato. Le modifiche avranno effetto al successivo avvio.
Riavviare il daemon SnapDrive per UNIX utilizzando
snapdrived restartcomando.Riavviare il daemon per
snapdrive.confle modifiche al file diventano effettive.
