Visualizzazione del risultato di un’operazione di suddivisione dei cloni utilizzando l’ID lavoro o la specifica del file
Amministrazione per Linux
- Controllo degli accessi in base al ruolo in SnapDrive per UNIX
Installazione e amministrazione per Solaris
- Creazione e utilizzo di copie Snapshot in SnapDrive per UNIX
Installazione e amministrazione per IBM AIX
Creating your file...
È possibile visualizzare il risultato dell’operazione di suddivisione del clone completata utilizzando l’ID lavoro o la specifica del file.
Immettere il seguente comando per visualizzare il risultato della divisione del clone utilizzando una specifica del file:
snapdrive clone split result [-lun] long_lun_name [long_lun_name…] |[{-dg | -vg | -fs | -hostvol | -lvol} file_spec [file_spec…]] | [-job <jobid>]
SnapDrive per UNIX visualizza il risultato della suddivisione del clone completata o non riuscita per una specifica del file, quindi rimuove la specifica del file dal lavoro e rimuove il lavoro dalla coda dei lavori.
Nell’esempio seguente viene mostrato il risultato della divisione clone per un ID lavoro che è stato completato correttamente.
# snapdrive clone split result -job VT1ov6Q8vU Clone-Split for "/mnt/my_mnt3" is 100% completed and succeeded Clone-Split for "/mnt/my_mnt4" is 100% completed and succeeded
Se sono presenti due specifiche di file e una delle quali non riesce a eseguire una delle specifiche di file a causa dello spazio insufficiente nel sistema di storage, il risultato dell’operazione di suddivisione del clone viene visualizzato come una specifica di file non riuscita e un’altra specifica di file è stata completata correttamente.
Nell’esempio seguente viene mostrato il risultato della suddivisione del clone per una specifica del file completata correttamente.
# snapdrive clone split result -fs /mnt/my_mnt3 /mnt/my_mnt4 Clone-Split for "/mnt/my_mnt3" is 100% completed and succeeded Clone-Split for "/mnt/my_mnt4" is 100% completed and succeeded
L’esempio seguente mostra il risultato della divisione del clone quando l’operazione di divisione del clone è ancora in corso e non ancora completata.
# snapdrive clone split result -job R57aCzUaeG Clone-Split for "/mnt/my_mnt3" is 0% completed and Split in progress
Nell’esempio riportato di seguito viene illustrato un lavoro rimosso in modo permanente dal set di lavori e quando si tenta di visualizzare il risultato utilizzando la specifica del file, SnapDrive per UNIX visualizza un messaggio di errore che indica che non appartiene ad alcun lavoro.
# snapdrive clone split result -fs /mnt/my_mnt2 Storage resource /mnt/my_mnt2 does not belong to any job
Nell’esempio riportato di seguito viene illustrato un lavoro rimosso in modo permanente dal set di lavori e quando si tenta di visualizzare il risultato utilizzando l’ID lavoro, SnapDrive per UNIX visualizza un messaggio di errore che indica che l’ID lavoro non è valido.
# snapdrive clone split result -job T59aCzUaeG Job ID is not valid
Nell’esempio riportato di seguito viene visualizzato il risultato della divisione del clone in cui uno dei due è in corso e un altro non è riuscito.
# snapdrive clone split result -job qJrG8U59mg Clone-Split for "/mnt/my_mnt4" is 100% completed and succeeded Clone-Split for "/mnt/my_mnt5" is 0% completed and split failed
