Richiedente VSS - componenti di backup non riusciti con errore di scrittura parziale
Messaggio
Error: Vss Requestor - Backup Components failed with partial writer error. Writer Microsoft Hyper-V VSS Writer involved in backup or restore operation reported partial failure. Writer returned failure code 0x80042336. Writer state is 5. Application specific error information: Application error code: 0x1 Application error message: - Failed component information: Failed component: VM GUID XXX Writer error code: 0x800423f3 Application error code: 0x8004230f Application error message: Failed to revert to VSS snapshot on the virtual hard disk 'volume_guid' of the virtual machine 'vm_name'. (Virtual machine ID XXX)Nel registro eventi dell'applicazione Windows sull'host Hyper-V vengono visualizzati i seguenti errori:
Volume Shadow Copy Service error: Unexpected error calling routine GetOverlappedResult. hr = 0x80070057, The parameter is incorrect. Operation: Revert a Shadow Copy Context: Execution Context: System Provider Volume Shadow Copy Service error: Error calling a routine on a Shadow Copy Provider {b5946137-7b9f-4925-af80-51abd60b20d5}. Routine details RevertToSnapshot [hr = 0x80042302, A Volume Shadow Copy Service component encountered an unexpected error. Check the Application event log for more information.]. Operation: Revert a Shadow Copy Context: Execution Context: Coordinator -
Descrizione
Questo messaggio viene visualizzato quando si esegue un backup coerente con l'applicazione di un dataset. Questo errore causa l'errore del backup per alcune macchine virtuali nel dataset.
Azione correttiva
Riprovare a eseguire il backup del set di dati.
Se il tentativo di nuovo tentativo fallisce, suddividere il dataset in due set di dati in modo che tutte le macchine virtuali il cui backup non è riuscito vengano inserite in un singolo set di dati e tutte le altre macchine virtuali vengano inserite in un altro set di dati. Quindi eseguire nuovamente il backup.
