Requisiti per il backup manuale di un set di dati
Per eseguire il backup manuale di un set di dati, è necessario assegnare un nome e descrivere il set di dati, scegliere un tipo e opzioni di backup e impostare un criterio di conservazione.
Nome e descrizione del backup
È necessario assegnare un nome e una descrizione al backup.
La convenzione di denominazione predefinita per i backup è datasetname_Timestamp. È possibile modificare tutto il nome del backup ad eccezione dell'indicatore data e ora, che viene sempre visualizzato come parte del nome del backup.
I nomi e le descrizioni dei backup sono limitati ai seguenti caratteri:
da a a z
Da a a Z
da 0 a 9
_ (carattere di sottolineatura)
- (trattino)
Scelta della policy
È necessario decidere quale policy utilizzare per il backup on-demand.
È possibile selezionare un criterio specifico nella procedura guidata di backup. È possibile eseguire l'override del criterio di conservazione o replica, nonché degli script associati al criterio, senza modificare il criterio stesso.
È inoltre possibile scegliere Nessuno, che consente di eseguire un backup on-demand senza creare policy. Questa opzione utilizza i valori predefiniti per i criteri di conservazione, i criteri di replica e gli script.
Valore di conservazione
È possibile scegliere di ignorare il criterio di conservazione specificato nel criterio selezionato. In questo caso, è necessario stabilire il periodo di tempo minimo per cui si desidera conservare le copie di backup orarie, giornaliere, settimanali, mensili o illimitate prima di eliminarle.
È possibile conservare i backup in base all'ora o a un numero specifico di backup. Ad esempio, è possibile conservare i 10 backup più recenti oppure eliminare i backup più vecchi di 15 giorni.
Tipo di backup
È possibile eseguire un backup coerente con l'applicazione o con il crash.
Opzioni di backup
È possibile consentire backup dello stato salvato.
Il comportamento predefinito di SnapManager per Hyper-V consiste nel non eseguire un backup se non è possibile eseguire il backup online di una o più macchine virtuali. Se una macchina virtuale si trova nello stato salvato o si arresta, non è possibile eseguire un backup online. In alcuni casi, le macchine virtuali si trovano nello stato salvato o si arrestano per la manutenzione, ma i backup devono continuare, anche se non è possibile eseguire un backup online. A tale scopo, è possibile spostare le macchine virtuali che si trovano nello stato salvato o chiudere in un dataset diverso, uno con una policy che consente i backup dello stato salvato.
È inoltre possibile modificare il criterio esistente selezionando la casella di controllo Allow Saved state VM backup (Consenti backup VM stato salvato). Ciò consente a SnapManager per Hyper-V di eseguire il backup della macchina virtuale nello stato salvato. Se si seleziona questa opzione, SnapManager per Hyper-V non esegue il backup quando il writer VSS di Hyper-V esegue il backup della macchina virtuale nello stato salvato o esegue un backup offline della macchina virtuale. L'esecuzione di un backup in stato salvato o offline può causare downtime.
Il distributed application-consistent backup La funzione consente a più macchine virtuali in esecuzione sui nodi del cluster partner di essere coerenti in un'unica copia Snapshot hardware creata dal nodo di backup. Questa funzionalità è supportata per tutte le macchine virtuali in esecuzione su un volume Windows CSV 2.0 su più nodi in un cluster di failover di Windows.
Storage secondario in un backup SnapMirror
Queste opzioni consentono di accettare le opzioni applicabili a uno storage secondario definito in una relazione SnapMirror. È possibile selezionare Update SnapMirror after backup (Aggiorna SnapMirror dopo il backup). Nel riquadro delle opzioni dell'etichetta del vault, selezionare Aggiorna SnapVault dopo il backup. Se si seleziona Aggiorna SnapVault dopo il backup, è necessario scegliere un'etichetta del vault dal menu a discesa o inserire un'etichetta personalizzata.
Script di backup
È possibile eseguire l'override delle opzioni di script specificate nel criterio selezionato.
Questi script vengono eseguiti su tutti gli host membri del dataset, a meno che non si indichi un host specifico nello script.
Informazioni correlate
