Creare un dataset
È possibile creare set di dati per le risorse delle macchine virtuali che condividono gli stessi requisiti di protezione. È possibile aggiungere macchine virtuali a più set di dati, in base alle necessità.
È necessario disporre delle seguenti informazioni:
Nome e descrizione del dataset
Risorse di macchine virtuali che si intende aggiungere al set di dati
I dischi dedicati e condivisi che appartengono allo stesso cluster host non devono essere inseriti nello stesso set di dati. L'aggiunta di questi tipi di risorse a un singolo set di dati può causare un errore nel backup del set di dati. È possibile utilizzare un solo tipo di VM per set di dati: NAS o SAN. Non è possibile disporre di set di dati in modalità mista.
La casella di controllo Validate Dataset (convalida dataset) è selezionata per impostazione predefinita. SnapManager per Hyper-V verifica la presenza di eventuali errori di configurazione in tutte le macchine virtuali durante la creazione o la modifica di un dataset. Se non si desidera attivare la convalida del dataset, assicurarsi che la casella di controllo non sia selezionata.
Dal riquadro di navigazione, fare clic su .
Dal riquadro delle azioni, fare clic su Create dataset (Crea dataset).
Completare le pagine della procedura guidata.
Aggiungere quindi i criteri di protezione al dataset creato.
