Riconfigurare i sistemi storage dopo un failback di disaster recovery
Dopo il failover su un sistema storage secondario, SnapManager per Hyper-V completa il disaster recovery eseguendo il failover sul sistema storage primario originale. Il mancato ripristino ripristina la funzione di storage primario nel sito di storage primario originale dopo che i sistemi di storage sono stati riabilitati o sostituiti.
A seconda delle condizioni del sistema di storage primario, eseguire una delle seguenti operazioni:
Se il sistema di storage primario è… Quindi… Ripristinabile
Spostare di nuovo i dati dall'host secondario al sistema di storage primario.
Completamente distrutto
Eseguire il provisioning di un nuovo sistema storage.
Gestire la relazione di SnapMirror:
Inizializzare la relazione di SnapMirror dal sistema di storage secondario al sistema di storage primario per ripristinare i dati.
Risincronizzare la relazione SnapMirror esistente dal sistema di storage secondario al sistema di storage primario.
Utilizzando SnapDrive sul sistema di storage secondario, avviare un aggiornamento di SnapMirror per ciascuna delle LUN o delle condivisioni SMB sul sistema di storage secondario.
A seconda della configurazione, eseguire una delle seguenti operazioni:
Se il sistema di storage primario è… Quindi… Un host standalone (SAN)
Connettersi a tutti i punti di montaggio e LUN sul sistema di storage primario dello stesso tipo.
Un host in cluster (SAN)
Dal nodo in cui il gruppo di cluster è online, connettersi a tutti i punti di montaggio e LUN del cluster.
Data ONTAP 8.1.x configurato con un singolo LUN che ospita macchine virtuali su un volume FlexVol di origine (SAN)
Affinché gli aggiornamenti di SnapMirror vengano eseguiti correttamente, è necessario creare un secondo LUN più piccolo (da 10 MB a 100 MB) sul volume FlexVol di origine prima di avviare un processo di backup. Dal nodo in cui il gruppo di cluster è online, connettersi a tutti i punti di montaggio e LUN del cluster.
Un host standalone o in cluster (NAS)
Smontare il volume Data Protection (DP), montare il volume DP come riscrivibile, verificare che il volume disponga delle autorizzazioni RWX, quindi creare condivisioni CIFS per i diversi volumi.
Riconfigurare SnapInfo in base all'ambiente:
Se la configurazione è… Quindi… SAN
Ripristinare il LUN SnapInfo dall'ultima copia Snapshot.
NAS
Montare la directory SnapInfo.
Per NAS, se si verifica un errore di accesso negato o se non è possibile accedere alla posizione di condivisione SMB esposta, potrebbe essere necessario reimpostare l'ACL sulla condivisione.
Aggiungere l'host o il cluster primario in SnapManager per MMC Hyper-V e configurarlo con il percorso SnapInfo.
Immettere i seguenti cmdlet:
Recuperare l'elenco delle macchine virtuali presenti nei metadati di backup utilizzando il cmdlet Get-VMsFromBackup.
Ottenere le copie di backup per ciascuna macchina virtuale utilizzando il cmdlet Get-Backup per ottenere le copie di backup per ciascuna macchina virtuale.
Per eseguire il ripristino, utilizzare
Restore-BackupCon il GUID VM e la copia di backup con i seguenti parametri:Per eseguire il ripristino da… Immettere questo comando… Un host alternativo
Restore-Backup -ServerSecondary_host_system_or_cluster_name -DisableVerifySnapshot -RestoreToAlternateHostUna copia di backup elencata
Restore-Backup -Server -VirtualMachinePath -SnapShotFilePath @VHDPer
@VHD, Una macchina virtuale potrebbe avere più VHD; è necessario immettere una coppia di percorsi di origine e di destinazione specificata per ciascun VHD. -
Se il sistema host secondario è un cluster, attenersi alla seguente procedura:
Assicurarsi che le LUN su cui risiedono le macchine virtuali siano in linea sul nodo del cluster proprietario del gruppo di cluster.
Utilizzare i cmdlet PowerShell di failover per rendere le macchine virtuali altamente disponibili.
Per NAS, dopo che le VM sono esposte come condivisioni SMB da un nodo del cluster, le VM sono accessibili a tutti gli host configurati per l'utilizzo del cluster del sistema di storage.
Esempi di failback
L'esempio seguente mostra un setup a due cluster in cui smhv-cluster-01 è il sito primario e hv-19-cluster è il sito secondario:
PS C:\> Get-VMsFromBackup -Server smhv-cluster-01
winxp-x64c-135 593ABA72-B323-4AF7-9AC6-9514F64C0178
csv1-xp-3 59B85C68-BAFA-4A49-8E85-A201045843F7
vm-w2k8r2sp1 5A248757-872B-4FE7-8282-91C8E9D45CF9
um10_11_dr 5AC1B2A8-6603-4F90-98F5-4F2F435AB0C2
winxp-x64c-30 5B47D3CF-5D96-495D-9BAB-FB394392CF31
winxp-x64c-126 5B57EED1-B4F1-45A3-A649-24C6947CB79C
winxp-x64c-118 5B5D417B-70DC-427C-94BB-97FF81C5B92B
winxp-x64c-122 5BEE26B8-BE57-4879-A28E-9250A6A5EEFC
csv4-w2k3-19 5D0613E5-B193-4293-8AAD-F8B94A5D851F
PS C:\> Get-Backup -Server smhv-cluster-01 -ResourceName
um10_11_dr
BackupName : smhv-ccb-ds_04-10-2012_10.37.58
RetentionType : hourly
DatasetName : smhv-ccb-ds
BackupId : smhv-ccb-ds_04-10-2012_10.37.58
BackupTime : 4/10/2012 10:37:58 AM
BackupType : Application consistent
BackedupVMs : {um10_11_dr}
PS C:\> Restore-Backup -Server smhv-cluster-01 -ResourceName
um10_11_dr -BackupName smhv-ccb-ds_04-10-2012_10.37.58
Nell'esempio seguente viene illustrata un'operazione DI ripristino SAN su un percorso alternativo per il quale N: Rappresenta la destinazione e i: Rappresenta il percorso del LUN di origine:
PS C:\> Restore-Backup -Resourcename dr-san-ded1
-RestoreToAlternateHost -DisableVerifySnapshot -BackupName san_dr_09-11-2013_10.57.31 -Verbose
-VirtualMachinePath "N:\dr-san-ded1" -SnapshotFilePath "N:\dr-san-ded1" -VHDs @(@{"SourceFilePath" = "I:\dr-san-ded1\Virtual Hard Disks\dr-san-ded1.vhdx"; "DestinationFilePath" = "N:\dr-san-ded1\Virtual Hard Disks\dr-san-ded1"})
L'esempio seguente mostra un'operazione di ripristino NAS su un percorso alternativo per il quale 172.17.162.174 è il percorso di condivisione SMB di origine e 172.17.175.82 è il percorso di condivisione SMB di destinazione:
PS C:\> Restore-Backup -Resourcename vm_claba87_cifs1
-RestoreToAlternateHost -DisableVerifySnapshot -BackupName ag-DR_09-09-2013_16.59.16 -Verbose
-VirtualMachinePath "\\172.17.175.82\vol_new_dest_share\ag-vm1" -SnapshotFilePath "\\172.17.175.82\vol_new_dest_share\ag-vm1" -VHDs @(@{"SourceFilePath" = "\\172.17.162.174\vol_test_src_share\ag-vm1\Virtual Hard Disks\ag-vm1.vhdx"; "DestinationFilePath" = "\\172.17.175.82\vol_new_dest_share\ag-vm1\Virtual Hard Disks\ag-vm1.vhdx"})
Informazioni correlate
