Ripristino e ripristino da un failover di disaster recovery
Per eseguire il ripristino in caso di disastro, SnapManager per Hyper-V deve prima eseguire il failover su un sistema storage secondario. Il failover richiede una serie di passaggi manuali in PowerShell.
La maggior parte dei backup può essere ripristinata su un host alternativo per NAS e SAN; tuttavia, i backup coerenti con il crash di Windows Server 2008 R2 non possono essere ripristinati su un host alternativo.
Se si esegue Data ONTAP 8.1.x, nel sito secondario, inserire le informazioni della macchina virtuale di storage (SVM) nell'impostazione del protocollo di trasporto (TPS) in SnapDrive per Windows MMC.
Dal sistema di storage secondario, connettersi a tutte le LUN.
Se il sistema di storage secondario è in cluster, passare al nodo in cui il gruppo di cluster, che è il nodo proprietario del gruppo di storage disponibile nel cluster di destinazione, è in linea, quindi connettersi a tutte le LUN da quel nodo nel cluster. Per informazioni sulla mappatura delle LUN, consultare la documentazione di SnapDrive per Windows.
A seconda della configurazione, eseguire una delle seguenti operazioni:
Se il sistema di storage primario è… Quindi… Un host standalone (SAN)
Connettersi a tutti i punti di montaggio e LUN dello stesso tipo sul sistema di storage primario.
Un host in cluster (SAN)
Dal nodo in cui il gruppo di cluster è online, connettersi a tutti i punti di montaggio e LUN del cluster.
Data ONTAP 8.1.x configurato con un singolo LUN che ospita macchine virtuali su un volume FlexVol di origine (SAN)
Per eseguire correttamente gli aggiornamenti di SnapMirror, è necessario creare un secondo LUN più piccolo (da 10 MB a 100 MB) sul volume FlexVol di origine prima di avviare un backup. Dal nodo in cui il gruppo di cluster è online, connettersi a tutti i punti di montaggio e LUN del cluster.
Un host standalone o in cluster (NAS)
Smontare il volume Data Protection (DP), montare il volume DP come riscrivibile, verificare che il volume disponga delle autorizzazioni RWX, quindi creare condivisioni CIFS per i diversi volumi.
Riconfigurare SnapInfo in base all'ambiente:
Se la configurazione è… Quindi… SAN
Ripristinare il LUN SnapInfo dall'ultima copia Snapshot.
NAS
Montare la directory SnapInfo.
Per NAS, se si verifica un errore di accesso negato o se non è possibile accedere alla posizione di condivisione SMB esposta, potrebbe essere necessario reimpostare l'elenco di controllo dell'accesso sulla condivisione.
Questo è tipico quando si utilizzano la console di Gestione macchine virtuali di System Center (SCVMM) e l'agente SMI-S di Data ONTAP. -
Aggiungere il sistema di storage secondario o il cluster nella console MMC di SnapManager per Hyper-V, quindi configurarlo con il percorso SnapInfo.
Immettere i seguenti cmdlet:
Invio
Get-VMsFromBackupPer recuperare l'elenco delle macchine virtuali presenti nei metadati di backup. -
Invio
Get-BackupPer ottenere le copie di backup per ciascuna macchina virtuale.
Per eseguire il ripristino, utilizzare
Restore-BackupCon il GUID VM e la copia di backup con i seguenti parametri:Per eseguire il ripristino da… Immettere questo comando… Un host alternativo
Restore-Backup -ServerSecondary_host_system_or_cluster_name -DisableVerifySnapshot -RestoreToAlternateHostUn backup elencato
Restore-Backup -Server -VirtualMachinePath -SnapShotFilePath @VHDPer
@VHD, Una macchina virtuale potrebbe avere più VHD; assicurarsi di immettere sia una coppia di percorsi di origine che una di destinazione specificata per ciascun VHD. -
Se il sistema host secondario è un cluster, attenersi alla seguente procedura:
Assicurarsi che le LUN su cui risiedono le macchine virtuali siano in linea sul nodo del cluster proprietario del gruppo di cluster.
Utilizzare i cmdlet PowerShell di failover per rendere le macchine virtuali altamente disponibili.
Esempi di failover
L'esempio seguente mostra un setup a due cluster in cui smhv-cluster-01 è il sito primario e hv-19-cluster è il sito secondario:
PS C:\> Get-VMsFromBackup -Server hv-19-cluster
winxp-x64c-135 593ABA72-B323-4AF7-9AC6-9514F64C0178
csv1-xp-3 59B85C68-BAFA-4A49-8E85-A201045843F7
vm-w2k8r2sp1 5A248757-872B-4FE7-8282-91C8E9D45CF9
um10_11_dr 5AC1B2A8-6603-4F90-98F5-4F2F435AB0C2
winxp-x64c-30 5B47D3CF-5D96-495D-9BAB-FB394392CF31
winxp-x64c-126 5B57EED1-B4F1-45A3-A649-24C6947CB79C
winxp-x64c-118 5B5D417B-70DC-427C-94BB-97FF81C5B92B
winxp-x64c-122 5BEE26B8-BE57-4879-A28E-9250A6A5EEFC
csv4-w2k3-19 5D0613E5-B193-4293-8AAD-F8B94A5D851F
PS C:\> Get-Backup -Server hv-19-cluster -ResourceName um10_11_dr
BackupName : smhv-ccb-ds_04-10-2012_10.37.58
RetentionType : hourly
DatasetName : smhv-ccb-ds
BackupId : smhv-ccb-ds_04-10-2012_10.37.58
BackupTime : 4/10/2012 10:37:58 AM
BackupType : Application consistent
BackedupVMs : {um10_11_dr}
PS C:\> Restore-Backup -Server hv-19-cluster -ResourceName
um10_11_dr -BackupName smhv-ccb-ds_04-10-2012_10.37.58
Nell'esempio seguente viene illustrata un'operazione DI ripristino SAN su un percorso alternativo per il quale N: Rappresenta la destinazione e i: Rappresenta il percorso del LUN di origine:
PS C:\> Restore-Backup -Resourcename dr-san-ded1
-RestoreToAlternateHost -DisableVerifySnapshot -BackupName san_dr_09-11-2013_10.57.31 -Verbose
-VirtualMachinePath "N:\dr-san-ded1" -SnapshotFilePath "N:\dr-san-ded1" -VHDs @(@{"SourceFilePath" = "I:\dr-san-ded1\Virtual Hard Disks\dr-san-ded1.vhdx"; "DestinationFilePath" = "N:\dr-san-ded1\Virtual Hard Disks\dr-san-ded1"})
L'esempio seguente mostra un'operazione di ripristino NAS su un percorso alternativo per il quale 172.17.162.174 è il percorso di condivisione SMB di origine e 172.17.175.82 è il percorso di condivisione SMB di destinazione:
PS C:\> Restore-Backup -Resourcename vm_claba87_cifs1
-RestoreToAlternateHost -DisableVerifySnapshot -BackupName ag-DR_09-09-2013_16.59.16 -Verbose
-VirtualMachinePath "\\172.17.175.82\vol_new_dest_share\ag-vm1" -SnapshotFilePath "\\172.17.175.82\vol_new_dest_share\ag-vm1" -VHDs @(@{"SourceFilePath" = "\\172.17.162.174\vol_test_src_share\ag-vm1\Virtual Hard Disks\ag-vm1.vhdx"; "DestinationFilePath" = "\\172.17.175.82\vol_new_dest_share\ag-vm1\Virtual Hard Disks\ag-vm1.vhdx"})
Informazioni correlate
