Sulle diverse policy di protezione
È possibile selezionare criteri diversi per proteggere i backup sui sistemi di storage secondari o terziari.
Se si utilizza Data ONTAP in modalità 7 e SnapManager è integrato con Gestione protezione, è necessario selezionare una delle seguenti policy di protezione durante la creazione del profilo. La console di gestione di Protection Manager fornisce modelli per configurare le policy di protezione per i set di dati. Anche se i criteri di protezione del disaster recovery sono elencati nell'interfaccia utente di SnapManager, questi criteri non sono supportati.
| Policy | Descrizione |
Backup |
Il backup di un set di dati viene eseguito localmente e anche dallo storage primario a quello secondario utilizzando SnapVault o SnapMirror. |
Eseguire il backup, quindi eseguire il mirroring |
Viene eseguito il backup di un set di dati dallo storage primario a quello secondario utilizzando SnapVault o SnapMirror e quindi il mirroring su un partner SnapMirror. |
Solo copie Snapshot locali |
Un dataset utilizza solo copie Snapshot locali nello storage primario. |
Mirrorare |
Il mirroring di un dataset dallo storage primario a quello secondario viene eseguito mediante SnapMirror. |
Eseguire il mirroring e il backup |
Viene eseguito il mirroring di un set di dati dallo storage primario a quello secondario utilizzando SnapMirror e quindi il backup sullo storage secondario mediante SnapVault o SnapMirror. |
Mirrorare e mirrorare |
Un set di dati viene mirrorato dallo storage primario a quello secondario su due partner SnapMirror diversi. |
Mirrorare, quindi eseguire il backup |
Viene eseguito il mirroring di un set di dati dallo storage primario a quello secondario utilizzando SnapMirror e quindi il backup sullo storage terzo utilizzando SnapVault o SnapMirror. |
Mirrorare, quindi mirrorare |
Un set di dati viene mirrorato dallo storage primario a quello secondario utilizzando SnapMirror e quindi eseguito il mirroring su un partner SnapMirror aggiuntivo. |
Nessuna protezione |
Un set di dati non dispone di copie Snapshot, backup o protezione con copia speculare di alcun tipo. |
Solo backup remoto |
Il backup dei dati su un sistema storage viene eseguito in remoto sullo storage secondario utilizzando SnapVault o SnapMirror. L'applicazione concessa in licenza non esegue alcun backup locale sullo storage primario. Questo criterio di protezione può essere applicato a sistemi di terze parti con Open Systems SnapVault installato. |
Se si utilizza Clustered Data ONTAP, è necessario selezionare una delle seguenti policy di protezione durante la creazione del profilo.
Policy |
Descrizione |
SnapManager_cDOT_Mirror |
Esegue il mirroring del backup. |
SnapManager_cDOT_Vault |
Effettua il vault del backup. |
