Eseguire il dump dei file
I file dump sono file di log compressi contenenti informazioni su SnapManager e sul suo ambiente. I diversi tipi di file di log creati sono operazione, profilo e file di dump di sistema.
È possibile utilizzare il comando dump o la scheda Create Diagnostics nell'interfaccia grafica utente (GUI) per raccogliere informazioni su un'operazione, un profilo o l'ambiente. Un dump di sistema non richiede un profilo; tuttavia, i dump del profilo e delle operazioni richiedono profili.
SnapManager include le seguenti informazioni diagnostiche nel file dump:
Le fasi eseguite
Il tempo necessario per completare ogni fase
Il risultato di ciascuna fase
Se presente, si è verificato un errore durante l'operazione
I file di log o i file dump di SnapManager consentono di ottenere permessi di lettura e scrittura solo per gli utenti root e per gli altri utenti appartenenti al gruppo root. |
SnapManager include anche le seguenti informazioni nel file:
Versione e architettura del sistema operativo
Variabili di ambiente
Versione Java
Versione e architettura di SnapManager
Preferenze SnapManager
Messaggi SnapManager
proprietà log4j
Versione e architettura di SnapDrive
File di log di SnapDrive
Versione di Oracle
Dettagli dell'inventario locale di Oracle OPatch
Dettagli dell'inventario locale OPatch dell'istanza di Automatic Storage Management (ASM)
Versione del sistema storage
File Oracle oratab
Stato del listener Oracle
File di configurazione di rete Oracle (listener.ora e tnsnames.ora)
Versione Oracle del database repository
Tipo di database di destinazione (stand aloneo Real Application Clusters (RAC))
Ruolo del database di destinazione (primario, standby fisico o standby logico)
Configurazione del database di destinazione Oracle Recovery Manager (RMAN) (nessuna integrazione RMAN, RMAN con file di controllo o RMAN con file di catalogo)
Versione dell'istanza ASM del database di destinazione
Versione Oracle del database di destinazione
Identificatore di sistema (SID) del database di destinazione
Nome del database RMAN e nome della connessione TNS
Nome del servizio del database di repository
Istanze di database installate sull'host
Descrittore del profilo
Memoria condivisa massima
Scambiare le informazioni sullo spazio
Informazioni sulla memoria
Versione del kernel
FSTAB
Protocollo utilizzato da SnapDrive
Ambiente multipath
RAC
Volume manager supportato
Versione di Operations Manager
File system supportato
Versione delle utility host
Output del comando di verifica del sistema
Output del comando sdconfcheck
I file dump di SnapManager contengono anche il file di raccolta dati di SnapDrive e il file di log degli avvisi di Oracle. È possibile raccogliere il file di log degli avvisi Oracle utilizzando i comandi di dump dell'operazione smo e di dump del profilo smo.
Il dump del sistema non contiene i log degli avvisi Oracle; tuttavia, i dump del profilo e delle operazioni contengono i log degli avvisi. |
Anche se il server host SnapManager non è in esecuzione, è possibile accedere alle informazioni di dump utilizzando l'interfaccia della riga di comando (CLI) o la GUI.
Se riscontri un problema che non puoi risolvere, puoi inviare questi file ai NetApp Global Services.
