SnapManager Oracle
Sicurezza e gestione delle credenziali
È possibile gestire la sicurezza in SnapManager applicando autenticazione dell'utente e RBAC (role-based access control). Il metodo di autenticazione dell'utente consente di accedere a risorse come repository, host e profili. RBAC consente di limitare le operazioni che SnapManager può eseguire rispetto ai volumi e alle LUN contenenti i file di dati nel database.
Quando si esegue un'operazione utilizzando l'interfaccia della riga di comando (CLI) o l'interfaccia utente grafica (GUI), SnapManager recupera il set di credenziali per repository e profili. SnapManager salva le credenziali delle installazioni precedenti.
Il repository e i profili possono essere protetti con una password. Una credenziale è la password configurata per l'utente per un oggetto e la password non è configurata sull'oggetto stesso.
È possibile gestire l'autenticazione e le credenziali eseguendo le seguenti operazioni:
  • Gestire l'autenticazione dell'utente tramite richieste di password sulle operazioni o utilizzando il comando smo credential set.
    Impostare le credenziali per un repository, un host o un profilo.
  • Visualizzare le credenziali che regolano le risorse a cui si ha accesso.
  • Cancellare le credenziali di un utente per tutte le risorse (host, repository e profili).
  • Eliminare le credenziali di un utente per le singole risorse (host, repository e profili).
È possibile gestire l'accesso in base al ruolo eseguendo le seguenti operazioni:
  • Abilitare RBAC per SnapManager utilizzando SnapDrive.
  • Assegnare gli utenti ai ruoli e impostare le funzionalità dei ruoli utilizzando la console di Operations Manager.
  • Facoltativamente, abilitare SnapManager per memorizzare le password crittografate modificando il file smo.config.
Se Protection Manager è installato, l'accesso alle funzionalità è interessato nei seguenti modi:
  • Se è installato Gestione protezione, quando si crea un profilo di database, SnapManager crea un dataset e inserisce nel dataset i volumi che contengono i file di database.
    Dopo un'operazione di backup, SnapManager mantiene il contenuto del dataset sincronizzato con i file di database.
  • Se Gestione protezione non è installato, SnapManager non può creare un dataset e non è possibile impostare la protezione sui profili.
