Quali sono gli stati operativi di SnapManager
Le operazioni SnapManager (backup, ripristino e clonazione) possono essere in stati diversi, con ciascuno stato che indica l'avanzamento dell'operazione.
| Stato operativo | Descrizione |
Operazione riuscita |
Operazione completata correttamente. |
In esecuzione |
L'operazione è stata avviata, ma non è stata completata. Ad esempio, alle 11:00 viene pianificato un backup che richiede due minuti. Quando si visualizza la scheda Schedule alle 11:01, l'operazione viene visualizzata come in esecuzione. |
Nessuna operazione trovata |
La pianificazione non è stata eseguita o l'ultimo backup eseguito è stato eliminato. |
Non riuscito |
Operazione non riuscita. SnapManager ha eseguito automaticamente il processo di interruzione e ha pulito l'operazione. Nota: è possibile dividere il clone creato. Quando si interrompe l'operazione di split clone avviata e l'operazione viene interrotta correttamente, lo stato dell'operazione di split clone viene visualizzato come failed (non riuscito). |
Eventi ripristinabili e non ripristinabili
Un evento SnapManager ripristinabile presenta i seguenti problemi:
Il database non viene memorizzato in un sistema storage che esegue Data ONTAP.
È stato configurato un database ASM (Automatic Storage Management), ma l'istanza ASM non è in esecuzione.
SnapDrive per UNIX non è installato o non può accedere al sistema di storage.
SnapManager non riesce a creare una copia Snapshot o a eseguire il provisioning dello storage se il volume è esaurito, se è stato raggiunto il numero massimo di copie Snapshot o se si verifica un'eccezione non prevista.
Quando si verifica un evento ripristinabile, SnapManager esegue un processo di interruzione e tenta di riportare l'host, il database e il sistema di storage allo stato iniziale. Se il processo di interruzione non riesce, SnapManager considera l'incidente come un evento irrecuperabile.
Un evento irreversibile (fuori banda) si verifica quando si verifica una delle seguenti condizioni:
Si verifica un problema di sistema, ad esempio in caso di guasto di un host.
Il processo SnapManager viene interrotto.
Un'operazione di interruzione in-band non riesce quando il sistema storage si guasta, il numero di unità logica (LUN) o il volume di storage non è in linea o la rete non funziona.
Quando si verifica un evento irreversibile, SnapManager esegue immediatamente un processo di interruzione. L'host, il database e il sistema di storage potrebbero non essere tornati agli stati iniziali. In tal caso, è necessario eseguire una pulizia dopo l'operazione SnapManager, eliminando la copia Snapshot orfana e rimuovendo il file di blocco SnapManager.
Se si desidera eliminare il file di blocco SnapManager, accedere a Oracle_HOME sul computer di destinazione ed eliminare il file SM_LOCK_TargetDBName. Dopo aver eliminato il file, riavviare il server SnapManager per Oracle.
