SnapManager Oracle
Parametri di configurazione di SnapManager
SnapManager fornisce un elenco di parametri di configurazione che è possibile modificare in base alle proprie esigenze. I parametri di configurazione vengono memorizzati nel file smo.config. Tuttavia, il file smo.config potrebbe non contenere tutti i parametri di configurazione supportati. È possibile aggiungere i parametri di configurazione, a seconda dei requisiti.
La seguente tabella elenca tutti i parametri di configurazione SnapManager supportati e spiega anche quando utilizzare questi parametri:
Parametri
Descrizione
  • retain.hourly.count
  • retain.hourly.duration
  • retain.monthly.count
  • retain.monthly.duration
Questi parametri impostano il criterio di conservazione quando si crea un profilo. Ad esempio, è possibile assegnare i seguenti valori:Retain.Hourly.count = 12
retain.hourly.duration = 2
retain.monthly.count = 2
retain.monthly.duration = 6
restore.secondaryAccessPolicy
Questo parametro definisce il modo in cui SnapManager può accedere ai dati sullo storage secondario quando non può essere ripristinato direttamente utilizzando Gestione protezione. Di seguito sono riportati i diversi modi per accedere ai dati sullo storage secondario:
  • Diretto (impostazione predefinita)
    Quando restore.secondaryAccessPolicy è impostato su Direct, SnapManager clona i dati sullo storage secondario, monta i dati clonati dallo storage secondario sull'host, quindi copia i dati dal clone nell'ambiente attivo.
  • Indiretto
    Se si assegna indiretto a restore.secondaryAccessPolicy, SnapManager copia i dati in un volume temporaneo sullo storage primario, monta i dati dal volume temporaneo all'host, quindi copia i dati dal volume temporaneo nell'ambiente attivo.
    Il metodo indiretto deve essere utilizzato solo se l'host non dispone di accesso diretto al sistema di storage secondario. Questo metodo richiede il doppio del tempo rispetto al metodo diretto, in quanto vengono create due copie dei dati.
Nota In una SAN (Storage Area Network) con NFS (Network file System) come protocollo, SnapManager non deve connettersi direttamente allo storage secondario per eseguire un ripristino.
Restore.temporaryVolumeName
Questo parametro assegna un nome al volume temporaneo. Quando SnapManager utilizza il metodo indiretto per il ripristino dei dati dallo storage secondario, richiede un volume scratch sullo storage primario per conservare una copia temporanea dei dati fino a quando non vengono copiati nei file di database e il database viene ripristinato. Non esiste alcun valore predefinito. Se non si specifica un valore, è necessario immettere un nome nel comando restore che utilizza il metodo indiretto. Ad esempio, è possibile assegnare i seguenti valori:restore.temporaryVolumeName = smo_temp_volume
Retain.alwaysFreeExpiedBackups
Questo parametro consente a SnapManager di liberare i backup quando scadono e quando viene eseguito un ripristino rapido, anche se la protezione dei dati non è configurata. Questo parametro libera i backup protetti in scadenza ed elimina i backup non protetti in scadenza. I valori che è possibile assegnare sono i seguenti:
  • Vero
    Se si assegna true a Retain.alwaysFreeExpiredBackups, SnapManager libera i backup scaduti indipendentemente dal fatto che i backup siano protetti.
    I backup vengono cancellati quando non sono protetti o se sono scadute anche le copie protette sullo storage secondario.
  • Falso
    Se si assegna false a Retain.alwaysFreeExpiredBackups, SnapManager libera i backup scaduti protetti.
host.credentials.persistere
Questo parametro consente a SnapManager di memorizzare le credenziali dell'host. Per impostazione predefinita, le credenziali dell'host non vengono memorizzate. Tuttavia, le credenziali host devono essere memorizzate se si dispone di uno script personalizzato che viene eseguito su un clone remoto e richiede l'accesso a un server remoto.è possibile abilitare la memorizzazione delle credenziali host assegnando true a host.credentials.persistere. SnapManager crittografa e salva le credenziali dell'host.
RestorePlanMaxFilesvisualizzati
Questo parametro consente di definire il numero massimo di file da visualizzare nell'anteprima di ripristino.per impostazione predefinita, SnapManager visualizza un massimo di 20 file nell'anteprima di ripristino. Tuttavia, è possibile passare a un valore maggiore di 0. Ad esempio, è possibile assegnare il seguente valore:
  • RestorePlanMaxFilesvisualizzati = 30
Nota Se si specifica un valore non valido, viene visualizzato il numero predefinito di file.
snapshot.list.timeout.min
Questo parametro consente di definire il tempo in minuti per il quale SnapManager deve attendere l'esecuzione del comando snap-list quando si eseguono operazioni SnapManager.per impostazione predefinita, SnapManager attende 30 minuti. Tuttavia, è possibile passare a un valore maggiore di 0. Ad esempio, è possibile assegnare il seguente valore:
  • snapshot.list.timeout.min = 40
Nota Se si specifica un valore non valido, viene utilizzato il valore predefinito.
Per qualsiasi operazione SnapManager, se il tempo di esecuzione del comando snap-list supera il valore assegnato a snapshot.list.timeout.min, l'operazione non riesce e viene visualizzato un messaggio di errore di timeout.
PruneIfFileExistsInOtherDestination
Questo parametro di eliminazione consente di definire la destinazione dei file di log dell'archivio. I file di log dell'archivio sono memorizzati in più destinazioni. Durante l'eliminazione dei file di log dell'archivio, SnapManager deve conoscere la destinazione dei file di log dell'archivio. I valori che è possibile assegnare sono i seguenti:
  • Se si desidera eliminare i file di log dell'archivio da una destinazione specifica, è necessario assegnare false a pruneIfFileExistsInOtherDestination.
  • Se si desidera eliminare i file di log dell'archivio da una destinazione esterna, è necessario assegnare true a pruneIfFileExistsInOtherDestination.
prune.archivelogs.backedup.from.otherdestination
Questo parametro di eliminazione consente di rimuovere i file di log dell'archivio di cui è stato eseguito il backup dalle destinazioni del log dell'archivio specificate o di eseguire il backup da destinazioni esterne del log dell'archivio. I valori che è possibile assegnare sono i seguenti:
  • Se si desidera eseguire la eliminazione dei file di log dell'archivio dalle destinazioni specificate e il backup dei file di log dell'archivio dalle destinazioni specificate utilizzando -prune-dest, è necessario assegnare false a prune.archivelogs.backedup.from.otherdestination.
  • Se si desidera eseguire la eliminazione dei file di log dell'archivio da destinazioni specificate e il backup dei file di log dell'archivio viene eseguito almeno una volta da una qualsiasi delle altre destinazioni, è necessario assegnare true a prune.archivelogs.backedup.from.otherdestination.
Maximum.archiveog.files.toprune.atatime
Questo parametro di eliminazione consente di definire il numero massimo di file di log di archiviazione che è possibile rimuovere in un dato momento. Ad esempio, è possibile assegnare il seguente valore:maximum.archiveog.files.toprune.atatatime = 998
Nota Il valore che può essere assegnato a maximum.archiveog.files.toprune.atatime deve essere inferiore a 1000.
archivelogs.consolida
Questo parametro consente a SnapManager di liberare i backup duplicati del registro di archiviazione se si assegna true a archivelogs.consolida.
suffix.backup.label.with.logs
Questo parametro consente di specificare il suffisso che si desidera aggiungere per differenziare i nomi delle etichette del backup dei dati e del backup del log di archiviazione.ad esempio, quando si assegnano i log al suffisso.backup.label.with.logs, _logs viene aggiunto come suffisso all'etichetta di backup del log di archiviazione. L'etichetta di backup del log di archiviazione sarà quindi arch_logs.
backup.archivelogs.beyond.missingfiles
Questo parametro consente a SnapManager di includere nel backup i file di log dell'archivio mancanti. I file di log dell'archivio che non esistono nel file system attivo non sono inclusi nel backup. Se si desidera includere tutti i file di log dell'archivio, anche quelli che non esistono nel file system attivo, è necessario assegnare true a backup.archivelogs.beyond.missingfiles.
È possibile assegnare false per ignorare i file di log dell'archivio mancanti.
srvctl.timeout
Questo parametro consente di definire il valore di timeout per il comando srvctl. Nota: Server Control (SRVCTL) è un'utility per gestire le istanze RAC.
Quando SnapManager impiega più tempo per eseguire il comando srvctl rispetto al valore di timeout, l'operazione SnapManager non riesce e viene visualizzato il seguente messaggio di errore: Errore: Timeout durante l'esecuzione del comando: Stato srvctl.
Snapshot.restore.storageNameCheck
Questo parametro consente a SnapManager di eseguire l'operazione di ripristino con copie Snapshot create prima della migrazione da Data ONTAP in 7-Mode a Clustered Data ONTAP. Il valore predefinito assegnato al parametro è false. Se è stata eseguita la migrazione da Data ONTAP in 7-Mode a Clustered Data ONTAP ma si desidera utilizzare le copie Snapshot create prima della migrazione, impostare snapshot.restore.storageNameCheck=true.
services.common.disableAbort
Questo parametro disattiva il cleanup in caso di errore di operazioni a esecuzione prolungata. È possibile impostare services.common.disableAbort=true.For esempio. Se si esegue un'operazione di clonazione che viene eseguita a lungo e poi non riesce a causa di un errore Oracle, potrebbe non essere necessario pulire il clone. Se si imposta services.common.disableAbort=true, il clone non verrà cancellato. È possibile risolvere il problema di Oracle e riavviare l'operazione di clonazione dal punto in cui si è verificato un errore.
  • backup.sleep.dnfs.layout
  • backup.sleep.dnfs.secs
Questi parametri attivano il meccanismo di sospensione nel layout Direct NFS (DNFS). Dopo aver creato il backup dei file di controllo utilizzando DNFS o un file system di rete (NFS), SnapManager tenta di leggere i file di controllo, ma i file potrebbero non essere trovati.per attivare il meccanismo di sospensione, assicurarsi che backup.sleep.dnfs.layout=true. Il valore predefinito è true.
Quando si attiva il meccanismo di sospensione, è necessario assegnare il tempo di sospensione a backup.sleep.dnfs.secs. Il tempo di sospensione assegnato è espresso in secondi e il valore dipende dall'ambiente in uso. Il valore predefinito è 5 secondi.
Ad esempio:
  • backup.sleep.dnfs.layout=true
  • backup.sleep.dnfs.secs=2
  • override.default.backup.pattern
  • new.default.backup.pattern
Se non si specifica l'etichetta di backup, SnapManager crea un'etichetta di backup predefinita. Questi parametri SnapManager consentono di personalizzare l'etichetta di backup predefinita.per consentire la personalizzazione dell'etichetta di backup, assicurarsi che il valore override.default.backup.pattern sia impostato su true. Il valore predefinito è false.
Per assegnare il nuovo modello dell'etichetta di backup, è possibile assegnare parole chiave come nome del database, nome del profilo, ambito, modalità e nome host a new.default.backup.pattern. Le parole chiave devono essere separate utilizzando un carattere di sottolineatura. Ad esempio, new.default.backup.pattern=dbname_profile_hostname_scope_mode.
Nota Il timestamp viene incluso automaticamente alla fine dell'etichetta generata.
allow.underscore.in.clone.sid
Oracle supporta l'utilizzo del carattere di sottolineatura nel clone SID di Oracle 11gR2. Questo parametro SnapManager consente di includere un carattere di sottolineatura nel nome del SID clone. Per includere un carattere di sottolineatura nel nome del SID clone, assicurarsi che il valore allow.underscore.in.clone.sid sia impostato su true. Il valore predefinito è true.
Se si utilizza una versione di Oracle precedente a Oracle 11gR2 o se non si desidera includere un carattere di sottolineatura nel nome SID del clone, impostare il valore su false.
oracle.parameters.with.comma
Questo parametro consente di specificare tutti i parametri Oracle con virgola (,) come valore. Durante l'esecuzione di qualsiasi operazione, SnapManager utilizza oracle.parameters.with.comma per controllare tutti i parametri Oracle e ignorare la suddivisione dei valori.
Ad esempio, se il valore di nls_Numeric_Characters=, specificare oracle.parameters.with.comma=nls_numeric_characters. Se sono presenti più parametri Oracle con virgola come valore, è necessario specificare tutti i parametri in oracle.parameters.with.comma.
  • ArchiviedLogs.exclude
  • ArchivedLogs.exclude.fileslike
  • <db-unique-name>.archivedLogs.exclude.fileslike
Questi parametri consentono a SnapManager di escludere i file di log dell'archivio dai profili e dai backup se il database non si trova su un sistema di storage abilitato alla copia Snapshot e si desidera eseguire operazioni SnapManager su tale sistema di storage.Nota: prima di creare un, è necessario includere i parametri di esclusione nel file di configurazione profilo.
I valori assegnati a questi parametri possono essere una directory di primo livello o un punto di montaggio in cui sono presenti i file di log dell'archivio o una sottodirectory. Se viene specificata una directory di primo livello o un punto di montaggio e se la protezione dei dati è attivata per un profilo sull'host, tale punto di montaggio o directory non viene inclusa nel dataset creato in Protection Manager. Quando si desidera escludere dall'host più file di log di archiviazione, è necessario separare i percorsi dei file di log di archiviazione utilizzando le virgole.
Per escludere l'inclusione dei file di log di archiviazione nel profilo e il backup, è necessario includere uno dei seguenti parametri:
  • ArchivedLogs.exclude per specificare un'espressione regolare per l'esclusione dei file di log di archivio da tutti i profili o backup.
    I file di log dell'archivio corrispondenti all'espressione regolare sono esclusi da tutti i profili e i backup.
    Ad esempio, puoi impostare archiviLogs.exclude = /arch/logs/on/local/disk1/.,/arch/logs/on/local/disk2/.. Per i database ASM, è possibile impostare archiviLogs.exclude = /KHDB_ARCH_DEST/khdb/archiveog/., KHDB_NONNAARCHTWO/khdb/archiveog/..
  • ArchivedLogs.exclude.fileslike per specificare un'espressione SQL per escludere i file di log dell'archivio da tutti i profili o backup.
    I file di log dell'archivio corrispondenti all'espressione SQL sono esclusi da tutti i profili e i backup.
    Ad esempio, puoi impostare archivedLogs.exclude.fileslike = /arch/logs/on/local/disk1/%,/arch/logs/on/local/disk2/%.
  • <db-unique-name>.archivedLogs.exclude.fileslike per specificare un'espressione SQL per escludere i file di log dell'archivio solo dal profilo o dal backup creato per il database con il nome db-unique specificato.
    I file di log dell'archivio corrispondenti all'espressione SQL sono esclusi dal profilo e dai backup.
    Ad esempio, è possibile impostare mydb.archivedLogs.exclude.fileslike = /arch/logs/on/local/disk1/%,/arch/logs/on/local/disk2/%.
