Comando di creazione del clone smo
È possibile eseguire il comando clone create per creare un clone di un database di cui è stato eseguito il backup. È possibile clonare un backup dallo storage primario o secondario.
Sintassi
smo clone create
-profile profile_name
[-backup-id backup_guid \| -backup-label backup_label_name \| -current\]
-newsid new_sid
\[-host target_host\]
[-label clone_label]
\[-comment string\]
-clonespec full_path_to_clonespec_file
\[-asminstance -asmusername asminstance_username -asmpassword asminstance_password\]]
\[-syspassword syspassword\]
\[-reserve \{yes \| no \| inherit\}\]
\[-from-secondary \{-copy-id id\}\]
\[-no-resetlogs \| -recover-from-location path1 \[, path2\]\]\[-taskspec taskspec\]
\[-dump\]
\[-quiet \| -verbose\]
Parametri
-nome profilo
Specifica il database che si desidera clonare. Il profilo contiene l'identificatore del database e altre informazioni del database.
-backup-id guid
Clona il backup con il GUID specificato. Il GUID viene generato da SnapManager quando si crea un backup. È possibile utilizzare il comando smo backup list-verbose per visualizzare il GUID per ciascun backup.
Specifica di clonare il backup con il nome dell'etichetta specificato.
-corrente
Specifica di creare backup e cloni a partire dallo stato corrente del database.
Se il database si trova in modalità noarchivelog, SnapManager crea un backup offline. -
-newsid new_sid
Specifica un nuovo identificatore di sistema Oracle univoco per il database clonato. Il valore dell'identificatore di sistema è composto da un massimo di otto caratteri. Oracle non consente l'esecuzione simultanea di due database con lo stesso identificatore di sistema sullo stesso host.
-host target_host
Specifica l'host su cui deve essere creato il clone.
-label clone_label
Specifica un'etichetta per il clone.
-comment string
Specifica un commento facoltativo per descrivere questo clone. È necessario racchiudere la stringa tra virgolette singole.
Alcune shell eliminano le virgolette. Se questo è vero per la tua shell, devi escapire la quotazione con una barra rovesciata (). Ad esempio, potrebbe essere necessario immettere: ' Questo è un commento' -
-clonespec percorso completo al file clonespec
Specifica il percorso del file XML di specifica del clone. Può essere un nome di percorso relativo o assoluto.
-preminenza
Specifica le credenziali utilizzate per accedere all'istanza di ASM.
Specifica il nome utente utilizzato per accedere all'istanza di ASM.
Specifica la password utilizzata per accedere all'istanza di ASM.
Specifica la password per l'utente con privilegi sys.
È necessario fornire la password per l'utente con privilegi di sistema se le credenziali del database fornite non sono le stesse per l'utente con privilegi di sistema. -
-reserve
L'impostazione dell'opzione -Reserve su yes garantisce che la riserva di spazio garantita del volume sia attivata per i nuovi volumi clone. L'impostazione dell'opzione -Reserve su no garantisce che la riserva di spazio garantita del volume sia disattivata per i nuovi volumi clone. L'impostazione dell'opzione -Reserve per ereditare garantisce che il nuovo clone erediti le caratteristiche di spazio riservato della copia Snapshot padre. L'impostazione predefinita è no
La tabella seguente descrive i metodi di cloning e il loro effetto sull'operazione di creazione del clone e la relativa opzione -Reserve. È possibile clonare un LUN utilizzando uno dei due metodi.
Metodo di cloning
Descrizione
Risultato
LUN cloning
A new clone LUN is created within the same volume.
When the -reserve option for a LUN is set to yes, space is reserved for the full LUN size within the volume.
Volume cloning
A new FlexClone is created, and the clone LUN exists within the new clone volume. Uses the FlexClone technology.
When the -reserve option for a volume is set to yes, space is reserved for the full volume size within the aggregate.
-from-secondary [-copy-idcopy_id]
Specifica che SnapManager deve clonare una copia di un backup che è stato protetto sullo storage secondario. Se questa opzione non viene specificata, SnapManager clona la copia dallo storage primario.
Specificare l'opzione -copy-id ogni volta che si specifica l'opzione -from-secondary. Se nel sistema di storage secondario sono presenti più backup, viene utilizzata l'opzione -copy-id per specificare quale copia di backup nello storage secondario deve essere utilizzata per la clonazione.
Se si utilizza Data ONTAP in modalità 7, è necessario specificare un valore valido per l'opzione -copy-id. Tuttavia, se si utilizza Clustered Data ONTAP, l'opzione -copy-id non è richiesta. -
-no-resetlog
Specifica di ignorare il ripristino del database, eseguire l'utilità DBNEWID e non aprire il database con i resetlog durante la creazione del clone.
-recovery-from-location
Specifica la posizione del log di archiviazione esterno dei backup del log di archiviazione in cui SnapManager preleva i file di log di archiviazione dalla posizione esterna e li utilizza per la clonazione.
-taskspec
Specifica il file XML della specifica dell'attività per l'attività di pre-elaborazione o di post-elaborazione dell'operazione clone. Specificare il percorso completo del file XML per la specifica dell'attività.
-dump
Specifica di raccogliere i file dump dopo l'operazione di creazione del clone.
-quiet
Visualizza solo i messaggi di errore nella console. L'impostazione predefinita prevede la visualizzazione dei messaggi di errore e di avviso.
-dettagliato
Visualizza messaggi di errore, di avviso e informativi nella console.
Esempio
Nell'esempio riportato di seguito viene clonato il backup utilizzando una specifica di cloni creata per questo clone:
smo clone create -profile SALES1 -backup-label full_backup_sales_May -newsid CLONE -label sales1_clone -clonespec /opt/<path>/smo/clonespecs/sales1_clonespec.xml
Operation Id [8abc01ec0e794e3f010e794e6e9b0001] succeeded.
Informazioni correlate
