Il comando cmdfile smo
È possibile utilizzare il comando cmdfile per eseguire qualsiasi comando se la shell sull'host limita il numero di caratteri che possono essere visualizzati su una riga di comando.
Sintassi
smo cmdfile -file file_name \[-quiet \| -verbose\]
È possibile includere il comando in un file di testo e utilizzare il comando cmdfile smo per eseguire il comando. È possibile aggiungere un solo comando in un file di testo. Non includere smo nella sintassi del comando.
Il comando cmdfile smo sostituisce il comando pfile smo. Il cmdfile smo non è compatibile con il comando pfile smo. |
Parametri
-file_name
Specifica il percorso del file di testo contenente il comando da eseguire.
-quiet
Specifica che nella console vengono visualizzati solo i messaggi di errore. L'impostazione predefinita prevede la visualizzazione dei messaggi di errore e di avviso.
-dettagliato
Specifica che i messaggi di errore, di avviso e informativi vengono visualizzati nella console.
Esempio
Questo esempio crea un profilo includendo il comando di creazione del profilo in command.txt che si trova in /tmp. È quindi possibile eseguire il comando cmdfile smo.
Il file di testo contiene le seguenti informazioni:
profile create -profile SALES1 -repository -dbname SNAPMGRR -login -username server1_user -password ontap -port 1521 -host server1 -database -dbname SMO -sid SMO -login -username sys -password oracle -port 1521 -host Host2 -osaccount oracle -osgroup db2
È ora possibile creare il profilo eseguendo il comando cmdfile smo con il file command.txt:
smo cmdfile -file /tmp/command.txt
