SnapManager Oracle
Il comando di creazione del repository smo
Sintassi
Questo comando crea un repository in cui memorizzare i profili di database e le credenziali associate. Questo comando verifica inoltre che la dimensione del blocco sia adeguata.
        smo repository create
-repository
-port repo_port
-dbname repo_service_name
-host repo_host
-login -username repo_username
[-force] [-noprompt]
\[-quiet \| -verbose\]
Parametri
  • -repository
    Le opzioni che seguono -repository specificano i dettagli del database per il repository
  • -port repo_port
    Specifica il numero di porta TCP utilizzato per accedere al database in cui è memorizzato il repository.
  • -dbname repo_service_name
    Specifica il nome del database in cui è memorizzato il repository. Utilizzare il nome globale o il SID.
  • -host repo_host
    Specifica il nome o l'indirizzo IP del computer host su cui viene eseguito il database del repository.
  • -login
    Avvia i dettagli di accesso al repository.
  • -nome utente repo_nome utente
    Specifica il nome utente necessario per accedere al database in cui è memorizzato il repository.
  • -force
    Tenta di forzare la creazione del repository. L'utilizzo di questa opzione comporta la richiesta di SnapManager di eseguire il backup del repository prima di creare il repository.
  • -noprompt
    Se si utilizza l'opzione -force, non viene visualizzato il prompt per eseguire il backup del repository prima della creazione. L'opzione -noprompt consente di evitare la visualizzazione del prompt, semplificando la creazione di repository utilizzando uno script.
  • -quiet
    Visualizza solo i messaggi di errore sulla console. L'impostazione predefinita prevede la visualizzazione dei messaggi di errore e di avviso.
  • -dettagliato
    Visualizza messaggi di errore, di avviso e informativi sulla console.
Esempio di comando
Nell'esempio seguente viene creato un repository nel database SMOREPO sull'host hotspur.
smo repository create -repository -port 1521 -dbname SMOREPO -host hotspur -login -username grabal21 -verbose
SMO-09202 [INFO ]: Creating new schema as grabal21 on jdbc:oracle:thin:@//hotspur:1521/SMOREPO.
SMO-09205 [INFO ]: Schema generation complete.
SMO-09209 [INFO ]: Performing repository version INSERT.
SMO-09210 [INFO ]: Repository created with version: 30
SMO-13037 [INFO ]: Successfully completed operation: Repository Create
SMO-13049 [INFO ]: Elapsed Time: 0:00:08.844
