SnapManager Oracle
Il comando smo repository delete
Questo comando elimina un repository utilizzato per memorizzare i profili di database e le credenziali associate. È possibile eliminare un repository solo se non sono presenti profili nel repository.
Sintassi
-repository
-port repo_port
-dbname repo_service_name
-host repo_host
-login -username repo_username
[-force] [-noprompt]
[-quiet | -verbose]
Parametri
  • -repository
    Le opzioni che seguono -repository specificano i dettagli del database per il repository.
  • -port repo_port
    Specifica il numero di porta TCP utilizzato per accedere al database in cui è memorizzato il repository.
  • -dbname repo_service_name
    Specifica il nome del database in cui è memorizzato il repository. Utilizzare il nome globale o il SID.
  • -host repo_host
    Specifica il nome o l'indirizzo IP del computer host su cui viene eseguito il database del repository.
  • -login
    Avvia i dettagli di accesso al repository.
  • -nome utente repo_nome utente
    Specifica il nome utente necessario per accedere al database in cui è memorizzato il repository.
  • -force
    Tenta di forzare l'eliminazione del repository, anche in caso di operazioni incomplete. In caso di operazioni incomplete, SnapManager visualizza un messaggio che chiede se si è sicuri di voler eliminare il repository.
  • -noprompt
    Non richiede prima di eliminare il repository. L'opzione -noprompt consente di evitare la visualizzazione del prompt, semplificando l'eliminazione dei repository mediante uno script.
  • -quiet
    Visualizza solo i messaggi di errore sulla console. L'impostazione predefinita prevede la visualizzazione dei messaggi di errore e di avviso.
  • -dettagliato
    Visualizza messaggi di errore, di avviso e informativi sulla console.
Esempio di comando
Nell'esempio seguente viene eliminato il repository nel database SALESDB.
smo repository delete -repository -port 1521 -dbname smorep
-host nila -login -username smofresno -force -verbose
This command will delete repository "smofresno@smorep/nila".
Any resources maintained by the repository must be cleaned up manually.
This may include snapshots, mounted backups, and clones.
Are you sure you wish to proceed (Y/N)?Y
[ INFO] SMO-09201: Dropping existing schema as smofresno
  on jdbc:oracle:thin:@//nila:1521/smorep.
[ INFO] SMO-13048: Repository Delete Operation Status: SUCCESS
[ INFO] SMO-13049: Elapsed Time: 0:00:06.372
[ INFO] SMO-20010: Synchronizing mapping for profiles in
   repository "smofresno@smorep/nila:1521".
[ WARN] SMO-20029: No repository schema exists in "smofresno@smorep/nila:1521".
 Deleting all profile mappings for this repository.
[ INFO] SMO-20012: Deleted stale mapping for profile "TESTPASS".
