SnapManager Oracle
Utilizzo di SnapManager per Oracle per ripristinare i backup dallo storage secondario
Gli amministratori possono ripristinare i backup protetti dallo storage secondario e scegliere come copiare di nuovo i dati nello storage primario.
Prima di tentare di ripristinare il backup, controllare le proprietà del backup e assicurarsi che il backup sia liberato nel sistema di storage primario e protetto sullo storage secondario.
  1. Nella struttura ad albero di SnapManager per Oracle Repository, fare clic con il pulsante destro del mouse sul backup che si desidera ripristinare e selezionare Ripristina.
  2. Nella pagina iniziale della procedura guidata di ripristino e ripristino, fare clic su Avanti.
  3. Nella pagina Restore Configuration Information (Ripristina informazioni configurazione), fare clic su complete Datafile/tablespace Restore with Control Files (completa ripristino file dati/tablespace con file di controllo).
  4. Fare clic su Allow shutdown of database if necessary, quindi fare clic su Next.
    SnapManager modifica lo stato del database, se necessario. Ad esempio, se il database è offline e deve essere online, SnapManager lo impone online.
  5. Nella pagina Recovery Configuration Information (informazioni configurazione ripristino), fare clic su All Logs (tutti i registri). Quindi, fare clic su Avanti.
    SnapManager ripristina e ripristina il database all'ultima transazione e applica tutti i log richiesti.
  6. Nella pagina Restore Source Location Configuration (Configurazione percorso di origine ripristino), selezionare l'ID dell'origine di backup protetta e fare clic su Next (Avanti).
  7. Nella pagina Volume Restore Configuration Information (informazioni di configurazione ripristino volume), fare clic su tentativo di ripristino del volume per tentare il ripristino del volume.
  8. Fare clic su Fallback to file-based restore.
    Questo consente a SnapManager di utilizzare il metodo di ripristino basato su file se non è possibile completare il metodo di ripristino del volume.
  9. Per visualizzare i controlli di idoneità per il ripristino rapido e le informazioni sui controlli obbligatori e sovrascrivibili, fare clic su Anteprima.
  10. Nella pagina Perform operation (Esegui operazione), verificare le informazioni fornite e fare clic su Restore (Ripristina).
  11. Per visualizzare i dettagli del processo, fare clic su Dettagli operazione.
